homemadee plugovi
zjockoo
15 Ožu 2007
Kupiš rabljen takav pa ga obnoviš tj. promijeniš daske, lemeše i sve ostalo. Nakon toga ga počistiš četkom ili brusilicom i obojaš u najmanje 2 sloja. Eto...
i sve bi to skupa izaslo vise nego da kupis nesto u dobrom stanju ;)
matrix123456
14 Sij 2009
dobro,nego ako iko od vas moze da mi poslika takav plug i da mi poslika sistem obrtanja,ako moze da je plug od tv,hvala,ja imam ideju i materijala koliko hocu,samo mi treba neko da okaci tu sliku i da mi objasni kako radi sistem preklapanja,a ostalo cu lako napraviti,nemam kod koga to da vidim jer su u mom kraju plugovi,krivas,znaci imaju dva pluga, koja stoje pod 90 stepeni jedan od drugog,i nakrivis jedan ubodes u zemlju i ores ;) ,a ja hocu ga napravit sa jednim plugom i da njega samog obrcem,ako iko moze predloziti kako napraviti sistem obrtanja dobro bi doslo
petar
15 Pro 2007
Nebude ti to islo tako ko si ti zamislio....
Ali ima kolega s foruma nick mu je ''kontam'' takav plug, premetac a jedno radno tijelo, zanimljivo rijesenje, al on je sad pitaj boga gdje, posalji mu pm, pa kad dodje vidjet ce i mozda stavit slike...
Nemoj to niti pokušaavt radit..
Moraš imati u milimetat dobro složen sistem za okretanje,da možeš i za jednu i drugu stranu složit nagib,što nije nikak jednostavno..
matrix123456
14 Sij 2009
e neznam,ma odsuto sam od svega jer i da kupim orginal plug ne bih mogao orati sa njim, je gdje ja orem to nemoze svaki traktor nego tv i ti sa konjskim plugom il tv732 sa dvobrazdnim plugom,ja sve svije njive djubrim stajskim djubrivom i ono je prilicno mazavo pa mi snosi traktor i ako malo snese plug ispadne iz pravca, tako da je bolje sa konjskim plugom.
edosoko
5 Svi 2008
ja znam da za TV postoji jedino plug obrtac taj koji si ti spomenuo - pluzna tijela pod 90 stepeni ......ima takvih plugova za kupiti, ljudi se rjesavaju
a to sto ti zamisljas s jednim lemesom da ores u dva smjera..... :scratch mislim da nije moguce, jer trebaju ti lijevi i desni (imam dva lijeva ako ti trebaju :mrgreen: )
a sto ores konjskim plugom? podesi svoj originalni na usku i plitku brazdu i pici
a jos mi nije jasno zasto trazis obrtac, jer ako je teska zemlja i nepovoljan teren, vuces u onom smjeru kud je lakse (npr. niz brdo) kad zavrsis brazdu i okrenes plug, trebao bi vuci uz brdo..... :roll: nema mi logike
a koji plug inace imas?
matrix123456
14 Sij 2009
ma ja imam konjsku plug evo kako izgleda
e sad vidis da se on moze obrtati,to nije obicna konjska ralica,mogu ja i kupit nije problem,to je i jeftino nekih 200km.nego vidio sam da je idea izvodljiva,pa reko sto da ne
jozek
18 Stu 2008
evo jedne ideje za okretač stare bar 50 godina
T
tomek998
evo samo da vam vam kazem ja izrađujem svoj dvobrazdni okretac za sebe! napravio
sam sve jos mi samo fale daske jer cekam hardox serije 650! a inace pluga nije uopce tesko
napravit samo treba materijal i malo mehanike i fizike i dobra volja!
T
tomek998
za okretanje ti je potrebna osovina i konusni lageri 2 komada i celindar koji ce okrenuti i to je cjela mudrolija
a stelanje se vrsi pomocu sarafa barem m 30 150 mm duzine
jozek
18 Stu 2008
Marko355 kaže:
Ne kužim kako se jedna brazda podigne kad druga ore.
najvjerojatnije, moje mišljenje kad su podignute jedna se blokira da ostane gore i tako naizmence pri svakom kraju
matrix123456
14 Sij 2009
ja kod sebe imam ovaj konjski gore i on se moze prevrtat jer je konjski,a posto u mene traktor nije puno sirok 1m,onda tacno i precizno pokriva tockove,samo da ga ojcam je ova njegova greda nije nesto vrlo je tanka i da to nakacim na vagir i prica je gotova,samo su mi lemesi slabi,pa ih moram mjenjati,ostalo je sve razradjeno.....
matrix123456
14 Sij 2009
ma ovaj je konjski neznam kolko je cola uglavnom je dosad oro dobro i zadovoljavajuce,
