Husqvarna motorka
Ghost
10 Ruj 2021
U mom kraju ljudi su prije kupovali, rijetko tko je u stvario kupovao novuu pilu, uglavnom su to bile izraubane i obnovljene pile iz šumarije, onda kod njega ta pila radi 30-40 metara drva godišnje i onda takav meni vrišti aaa, mooja motorka, 40 godina joj i još radi, ok, slažem se..al tvoja pila u 40 godina napravila posla koliko moja u godini, od vibracija mu pukne odnosno otpadne zadnja ručka, on ubaci komad nekog aluminija i ušarafi u blok...aaa, na mojoj pili nije nikad ništa mjenjano, istina, meni na 592 pukne kućište gdje se šarafi kandža, mjenja se kompletan blok motora, odnosno polumotor sa radilicom i ostalim pizdarijama...da, trajnije su stare. Općenito, prije su strojevi pravljeni da bi trajali, danas se rade sa određenim životnim/radnim vijekom i poslje toga je za rashod.
Inače razmišljam slično kao @swizach jedino što je kod mene matematika malo drugačija, ja računam čistu zaradu nakon svih odbijenih troškova i računam na 100 metara izrađenih drva, ali i to je tjedan dana posla i nova pila, bez stresa, bez kombinacija, živciranja...ja funkcioniram na taj način, možda je to za nekoga glupo ali jbg, nismo svi isti
Vas dva ste potpuno u pravu. Novo je novo, i tako i treba sve alate imati nove. Novu motorku, trimer kosilicu, traktor, prikolicu, auto itd.
Takođe cijenim i to da ima ljudi koji nakon koju godinu riješe se takvih strojeva, pa ih ima naći korištene po vrlo jevtinim cijenama ili čak na kilo. Umjesto da sebi kupim koju novu motorku, odlučio sam da stare popravljam a onda da opremim radionu sa polovnim strojevima, sitni alati, aparati za varenje, strug, glodalica i mnoštvo mjernog i reznog alata sa kojim mogu neke druge poslove. Te mašine me izuzetno dobro služe, bez obzira kako to neko osporavao.
Međutim ja poznajem više onih koji koriste mašine godinama, koje godinama popravljaju.
"Vas dva ste potpuno u pravu. Novo je novo, i tako i treba sve alate imati nove. Novu motorku, trimer kosilicu, traktor, prikolicu, auto itd."
Aaaaa, ženu!
Ghost
10 Ruj 2021
Ne osporavam ja da starije mašine mogu napraviti posao, ili da se mogu popraviti i raditi jednako dobro kao i nove, osporavam meni poznate likove koji tvrde da se stare mašine nikada ne kvare.
Prije sam imao Jonsered 820 i 2165 i stihl ms260, radio sam dosta dugo sa tim pilama, pokvari se, odnesem kod majstora dok on popravi ja radim sa drugom i to je funkcioniralo dosta dugo, onda su mi ispala 2 malo veća posla u isto vrijeme pa sam ujutro radio u državnoj šumi a popodne krčio neku privatnu šikaru, svaki dan sam nailazio kod lokalnog majstora sa barem jednom pilom, sve su to bili relativno malo kvarovi ali oni koje ja nisam znao, ili nisam imao čime popraviti, nije ni koštalo puno, uglavnom između 30 i 50 kuna, rijetko kada 100tinjak ili više, onda sam jedan dan malo računao da sam ja kroz ljeto tom majstoru dao preko 3000 kuna, nazvao trgovinu Blažević da li imaju i koja je cijena husq550xp, bila mi je jeftinija kod njih nego bilo gdje u Hr, otišao, kupio...i oporavio se, tog majstora sada vidim samo ako se nađemo u birtiji..rješio se frustracija da li ću uspjeti završiti dogovoreni posao, živciranja kad pila neće da uprali i tak dalje, čast ljudima poput tebe @smilan koji će si sami popraviti pa možeš biti i siguran u taj stroj koji si popravio sam, sve drugo je...zajebancija
Da, nije mislil na opće dobro, već samo na svoj problem, jer nije bila riječ samo o majstoru, već je i birtija izgubila, jer mušterije više u njoj ne čekaju dok majstor popravi...a i priroda više trpi jer je u istom danu više posjećeno...
@Ghost, donesel si lošu odluku 🤭 :ROFLMAO:
Lumberđek
4 Velj 2024
Ekipa može savjet, H445 MARK2 kakva su iskustva sa novim 4xx serijama? Kod nas u HR nema taj model 445 ali ima 450, sve je isto osim kubikaže i kw (2,1 naspram 2,4). Neke boljke i mane nakon xy godina rada?
V
vidanje
Pila i bilo koji drugi stroj bez obzira koliko novaca dao ako ne radi dzaba si ga kupovao.Ako ces dati 500 evra za pilu a osjeci godisnje 20-30 metara drva to ne opravdava kupnju;imamo si kinezaru neku mac-tic osjekla je jedne godine 500 kubika i nista joj nije i sljaka i dan danas a placena je 100 evra a stilovka 310 i h555 kupite kasnije i placene tisucu i dvesta/trista evrova a ni trecinu nisu tih drveta osjekle. Uzimas stroj prema onome koliko ce ti trebati i koliko ces s njom raditi
vlastel
30 Sij 2019
Ne slažem se. Ako si mogu priuštiti, kupim bolji stroj, sa kojim ću se manje mučiti i prije odraditi posao. Naravno, za očekivati je da će taj stroj raditi bez kvara, a za kineza nemožeš baš garantirati. Kad skupim ekipu za u šumu, nebi se smjela dogoditi situacija da rikne pila. Naravno, nema neke sigurnosti, ali.
... Kad skupim ekipu za u šumu, nebi se smjela dogoditi situacija da rikne pila. Naravno, nema neke sigurnosti, ali.
Ima; uvijek netko od ekipe ponese svoju Stihl-ovku ili HusKVARnu, ak nikaj drugo, pa pokaže da ima bolju pilu od tvoje kineskinje ;)
Opravdanost kupovine. Ko to razumije netreba mu objašnjenje a ko ne džaba mu se kaže. Neki kupuju novu samo da bi se pohvalili da je navodno bolja. Ako u istoj marki i kategoriju mu staviš na uvid podatak u kojem jasno stoji recimo da je sporija džaba opet tvrde da je brža. Podatak o brzini lanca ispisan od strane proizvođača.
Na osnovu toga onda se pobrču iskustva umjesto želja pa komentari budu nerealni.
Takva je i moja. Najjača, najljepša, najlakša, troši kao upaljač i nikada se ne kvari. To je stroj. Još joj samo fali da sama pili bez mene. Ne znam kak to napraviti, ali radim na tome. :ppozdrav: :ppozdrav: :unsure:
Aj d' maknu tu sliku, jer te može ozbiljno kompromitirati.
Nikakve zaštitne opreme...
Do namjere.
Da sam bar pred 20 g. nosil antifone.
