Husqvarna motorka
dejan.d
28 Pro 2011
Ne baš tako. Može na nekim poslovima i iskresivanjima da uštedi 20 posto, i to na brzini i lakoći rukovanja. Nemoguće je da 61 ima toliko raspianje u procesu sagorevanja.
Dobra uređena 61 može iz trupca debljine 50-60 cm izreže na furke, sa dva rezervara 5metara ili prikolicu ogreva. To uvjek odradim. Ta 555 sumljam nešto više ali može i do 20-25 posto više. Nikako duplo. Naravno i to je značajno.
Ima negdje od prošle godine video usporedba h61 i štil 462, više sam količniski izrezivao za jedan rezervoar.
Novije pile jesu prednost i preporuka svakom, tu nema sumlje ali ne toliko, nemojte blatiti te starije.
Pišeš a nisi 555 nikad imal.
Sam x torque je trošil do 25 % manje. Sad elektronika doda da je sve u optimumu.
Ili potrošnja jugota i sad nekog novijeg motora. 10 protiv 5 litre.
Samo ti napiši koliko spremiš drva furka sa rezerviarom. Ja sam stavio video onaj i usporedba. Stavi i ti svoj da vidimo.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Odgovorno i iz prve ruke na temelju vlastitog iskustva, tvrdim sljedeće:
Husqvarna 555 je sa jednim punim rezervoarom ispilila hrastove trupce iz kojih se dobilo 9m drva, cjepanica naslaganih do visine 105-110cm.
Na toj cjepanici imaš još 2 reza da izradiš furke. Odnosno ti si odradio trećinu rezova. Na furke bi bilo 3m.
Predhodno sam stavio da odrađujem 2,5 metra na furke iz klade. Pa jel pravi duplo ili kako sam stavio 20-25 posto više, ali samo na tanjim komadima.
Zato sam i rekao da nije duplo, da ju netreba podcijenit.
Najbolje da u npr. excelu napravite program za proračun 😡
Sve je jasno 555 duplo manje troši, znači duplo više učinka. Čekam samo da vidim to kako izrađuju 5 metara furka od rezervoara.
Uredno. Opiši više detalja. Recimo, količina goriva rezervoar je , vrijeme rada potrebno da se potroši taj rezervoar, debljina trupca i broj rezova. Pa to poveži slikama ili čak videom.
Da ne bude mrtvo slovo, a i da bude interesantan forum.
Ghost
10 Ruj 2021
Nisam nikad pazio na to, zapravo rijetko i radim tako nešto, kod mene potrošnja varira od 1,5 do 5 metara drva, metrica po rezervaru. ono što jesam računao, odnosno brojao je trupac one velike topole koju sam rezao, po mom računu je taj trupac bio nešto ispod 50 kubika (pri panju je bio 2,7 metara prečnika a na drugom kraju 1,8 metara, dužine 12-12.5 metara) rezano na furke 20-25cm sa 592xp potrošio sam 26 rezervara goriva po 0,86litara. U drugoj situaciji gdje je bilo (navodno) 40 kubika višemetrice, promjera od 25-60 cm, rezali smo na 33-35cm sa 3 pile, sa 592xp, 572xp i 560xp, tu smo potrošili nekih 12-13 litara goriva. Zapravo od 15 litara goriva ostalo nam je po pun rezervar za sve 3, na 560 je rezervar 0,65, na 572 je 0,7 i na 592 je 0,86 litara.
Evo ovako ja radim kao amater, a vrlo sam zadovoljan svojim radom. 20230818_180504.jpg 20230818_192240.jpg
Nadam se da vrijeme ide uz izvor fotografije. U18,05 su trupci, u 19,22 sve izrezano i natovareno. 4,5 metara ogreva. Ili nepuna 2 rezervara. Ostalo još 1,5 m ovrška neizrezano. Ili 2x20-25 min rezanje i utovar 30 minuta.
Meni rezervar netraje duže od 25min.
Ako 555 tako brza možeže zadržati rezervar goriva duže od 30 min, ja skidam kapu. A takođe mogu u opkladu da 555 za 20 min nemože sasjeći 5 metara ovih drva.
To bi trebalo tako da diplo brže.
Uz ovo prilog video da se u jednom povlačenju na osrednjem terenu izvlač sve ovo 6 metra ili ovo natovareno i ovo sto je ostalo, oko 1,5 m.
A oštar lanac? :unsure: :poop::eek:
TO i jeste ozbiljan problem. Mnogi neznaju pravilno naostriti lanac. Radeći tupim lancem unište motorku. A onda kad kupe drugu imaju čudo u rukama. A u stvari nisu svjesni svog neznanja. Pa zar bi moja radila 35g i još ne uzmiče da lanac nije uvjek ko žilet.
swizach
12 Srp 2007
Imam 572xp i 545 mk2. Imao sam 357xp,stihl 460,260. Nepratim bas potrosnju nit me kad zanimalo bas. Ove godine dobio jedan odjel za raditi od proslogodisnje oluje,sumarinci su izvukli klade dakle radim od 40- 20 cm drva. Vecinom je hrast suhi i polusuhi. I bas sa frendom s kojim radim taj krs komentiram kako nikad docekat da ispraznim naljevak. Znam da sam preko 3 m furaka izrezao na 25 cm. Ugodno sam iznenaden sa potrosnjom. Sjecam se da dok sam imaao recimo stihl 280 il sam prije nasuo ili prije potrosio. Kazem nisam profic kao vi,radim to zato da ne krepam od dosade,ali bas sam se iznenadio.
H&S
2 Sij 2023
Navedenom motornom pilom H 575 xp sam pilio furke od 2008.g.Napamet neznam litražu spremnika za gorivo, ima to na internetu...Benzin super 95 oktana, ulje za mješavinu koristim ono skuplje XP i ide ga 2 %. Vrijeme rada nisam mjerio, nije me zanimalo, debljina trupca bolje da su debelija tu sam vremenski napredniji, broj rezova nestignem brojiti.Videa nemam snimljena.Na 20-23 kubika trupaca jedanput naoštrim lanac .Počinjem sa naostrenim, ispilim 10-11 kubika, naostrim lanac i tako ispilim preostalih 10-11 kubika.Za 20-23 kubika potrosim cca 6 rezervara goriva.
Daj molimte, više od 3,5 kubika ili 5 metara prostornih po rezervaru. Jel samo koristi zrak, bez goriva.
Ajd milom te.
swizach
12 Srp 2007
Pa znas da je i moguce ako ide na 33-35 cm furak. Sto vise razmisljam o tome ovi dana ni ne cini mi se nemoguce, mozda ne bas 5m al ni nebi puno falilo.
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
To je malo jača motorka , ima malo jači moment, i ima malo veću brzinu lanca....A šta da ti dokazujem, najbolje nabavi takvu, pa sam vidi, radi, snimaj i pokazuj....Meni priče i dokazivanja netrebaju.....U mojim rukama su bile samo, Stihl 075, Tomos husqvarna 61f, H 575 xp, H435 xp, mala Stihl 021 ( nisam siguran da li je tocan broj), i još koja nov8ja Stihlovka.....tako da....
Ja pilim na 40 cm furak
Nemam takvu ali imam 372xp. Pogledao sam dostupne karakteristike i ovako stoje stvari
572 xp, 70,6 cm3, 4,3 kw, brzina lanca 22m/s. Max ob. 13500.
372 xp, 70,7 cm3, e sad negdje piše 3,9 stariji modeli i noviji 4,1 kw, brzina lanca 22,7m/s, mah ob 13500.
Podatak za motorne pile koje imaju mikroprocesor, zbog uštede goriva daju do 12 posto više učinkovitosti od svojih predhodnika u istoj klasi.
Iz ovih podataka h372 ima čak brži lanac.
Dali smatraš da se ja nešto dokazujem ako na osnovu ovih činjenica kažem svoje iskustvo, a ono je da i sa 372 trebam 2 rezervoara da izrežem 5m drva. To što vi tvrdite meni je interesantan učinak. Ali vaše tvrdnje da duplo manje troše nisam nigdje našao. Ako negdje ima podatak a znate stavite ga.
