Husqvarna motorka
Ghost
10 Ruj 2021
@Tommy Za nju je uglavnom ovakva roba
@c360 malo je za nju 50 cm, serijska na njoj ide 50 cm ali ja sam stavio 60 jer nema bas neke robe za vecu vodilicu. Na 572 imam 50 cm, na 555 40...i tak
Kolika je optimalna vodilica za 3 kW snage (pila J2159, lanac 3/8")? Kupljena je s vodilicom 45 cm.
Edit:
Koliko snage se više troši ako je vodilica (sa zvijezdom naprijed) npr. 45 umjesto 38 ako se raspiljuju trupci 30-35 cm? Ima li to toliko veze da bi imalo smisla mijenjati vodilicu? Meni, laiku se čini da nema.
Tommy
24 Sij 2021
@Ghost Da, zato pitam. Kod mene je teško pronaći šumu da ima takve robe. Ja rušim bukve prsnog promjera 70-80 cm sa 550xp. Nije baš da je namjenjena za to al ide. Išlo bi lakše sa 572xp ili MS462 al takve debele robe je vrlo malo i onda mi je bezveze nositi tešku pilu okolo kad u vrlo malo situacija mi treba takva snaga…
Ghost
10 Ruj 2021
@iwanho 45cm je sasvim ok za tu pilu a mislim i ja da nema potrebe da mjenjas vodilicu, ja sam na 555 stavio 40 cm iako je tvornicki 45 zato sto mi mal glupo imati istu vodilicu na njoj i na 572 pogotovo sto se ona i 550 uvlavnom koriste za orezivanje grana i u gustoj/sitnoj sumi pa je bolje da je kraca zbog pokretljivosti, inace da nemam vecu pilu stavio bih mouda i 50 cm na nju a te su pile J 2159 i H 555 podjednake.
@Tommy sve to 550xp odradi bez brige, pogotovo ako ne radis puno i ne radia cesto takvo sto, ja radim skoro svaki dan pa mi i brzina rezanja igra ulpgu i zato sam uzeo velike pile.
Marko Marić
2 Svi 2020
Koje dvotaktno ulje sipate u 545 Mark II, vidim da neki imaju tu motorku, mislio sam da XP Synthetic ulje ide samo u Xp motorke, a LS+ u ostale, varam li se?
Ghost
10 Ruj 2021
ne ide samo u xp pile, nemam 545 ali imam 555 i u nju sipam xp ulje, istini za volju xp ulje sam počeo uzimati tek od kada imam 572xp i 592xp, do tada sam sipao LS+ i nisam imao problema (550xp, 555 i 576xp) od kad sam 576 zamjenio za 572 preporuka dobavljača je bila i ulje XP i od tada ga točim u sve uređaje
Tommy
24 Sij 2021
Tko radi 20,30-50m godišnje pretpostavljam da je svejedno ali ako se radi više mislim da treba xp. Neznam kak radi 545 ali 550xp se vrti ko blesava i mislim da tu treba full sintetika.
Tommy
24 Sij 2021
To je broj okretaja kod maksimalne snage ali maximalni broj okretaja je puno veći. Mislim da je to oko 14000 o/min kod 550xp. 545 ima vjerojatno 500-1000 o/min manje
scarlet
11 Lis 2018
Masinka je to 😀Jel to Sugihara vodilica?Ims li uzeti u HR i koja je cijena 3.8 45cm za husqvarnu?
Ghost
10 Ruj 2021
Nije sugihara vec husqvarna "x tough light" iako u biti to jest sugihara. I.a ih u hr ali od 50 cm na dalje
Marko Marić
2 Svi 2020
Ostalo mi od "stare" motorke 9 i pol deci LS+, a mislim nabaviti novu 545, pa dali da kupujen novu litru XP-a?
veco
26 Velj 2019
Ja koristim xp ulje za sve - 372xp, 545m2, stihl fs360mc, fs 94, 038magnum. Koristio sam i ls+ razliku nisam primijetio. Mislim da za nas lajike je svejedno 👍
MadFarmBoy
2 Svi 2020
@Marko Marić
Nema potrebe kupovati XP ulje za 545 mk2, LS+ je jako dobro ulje i služit će ju jako dobro.
Doduše osobno, imam 545 mk 2 dvije godine i dok sam radio mješavinu, koristio sam XP ulje iako to nije bilo potrebno za nju. Pa sam prešao na Aspen 2t... i sad zadnje u Aspen 4t sipam XP ulje i pila vrišti.
Bit ćeš jako zadovoljan sa tom pilom, vjeruj mi.
Ovih dana na 555-ici redizajn ažuriran je softver. U izvještaju ispitivanja pila se vrti do max 13419 rpm-a.
Vidi se i poboljšanje u praksi. Iz hrastove višemetrice sa jednim punim rezervoarom goriva (Aspen 4t + XP ulje), ispiljeno je 9m drva (skale)
Ghost
10 Ruj 2021
Dobra je cjena ali nije (meni) neka razlika zbog koje bih prekinuo suradnju sa blaževićem.
Sto se stroja tice nek je sa srecom 🍻
