Husqvarna motorka
Prošle godine je bez problema radila s tim uljem, i sad radi kad se zagrije, koliko štetno može bit to stihl ulje
Jako može biti štetno kaj duže stoji to ulje upitne kvalitete, ti sebi kupi husqvarna ulje i napravi friški benzin, onda probaj.
Onda si siguran da imaš kvalitetan benzin.
Ta pila ima garanciju?..
Evo jućer mi prijatelj šalje link, on ima oko za te stvari a bome i prste za popraviti .. bez brige ...ima on noge i glavu a bome i muda (mada to nisam videl ali znam)..
S pitanjem kaj je tu čudno..pa.da vas čujem ?
Mulac
8 Velj 2022
Prvom prilikom cu je odnijet, do servisa imam oko sat ipo pa se trebam malo organizirat
Mulac
8 Velj 2022
Nisam dovoljno stručan, ne znam kako sve treba bit oko karburatora
Ghost
10 Ruj 2021
Zračni filter i svjećicu možeš pogledati, počistiti ostalo nemoj dirati zbog garancije, garancija ti je 1+1 godinu, znači prije isteka 12 mjeseci od kupovine trebaš ju odnijeti na servis da ju pregledaju i onda ti produže jamstvo. Uglavnom, nemoj puno čačkati njoj jer ti garancijuneće priznati. Što se tiče ulja, HP ultra je sintetičko ulje, znači ako je kupljeno u pravoj trgovini onda je ulje u redu, kolega @Kapetan_broda_Kupljenec malo zeza što se ulja tiče ali u pravu je, nemoj sipati baš svašta (kupovati na pijaci ili od prijateljevog prijatelja po sniženoj cjeni) ;) Sretno
Tommy
24 Sij 2021
Stihl HP ultra je preskupo ulje za tu pilu. Moraš Dvotaktol nalijati ili tak nešto… 😉 Šalim se naravno. To je najkvalitetnije Stihl ulje tak da problem sigurno nije u tome. Vjerijatno nije dobro fergazer naštelan. Ako nisi stručan, odnesi na servis da ga oni naštelaju pošto je u garanciji.
Mulac
8 Velj 2022
Ulje je kupljeno u stihl trgovini, filter zraka ke čist, jedino bi trebao vidit svjećicu. Kupit cu ls+ čim potrošim ovo šta imam
Deda Marek
25 Pro 2021
Koja je to niska temperatura motora🤔
Ja nikad ali nikad nebi stavljal ta neka luda ulja osim husqvarne.
Jer u praksi se pokazalo da je to razlika nebo i zemlja.
Kaj nemaš nekog suseda kaj se kuži da ti to malo pogleda?
Pa naravno 😉
Ja ti mogu iz prve ruke reći to.
Ja pišem o onome kaj znam, nisam na svim poljima ko neki a to u životu nisam videl a kamoli probal👍
Više manje dečki su sve rekli, jedino što sad možeš napraviti je provjeriti zračni filter i svječicu, ostalo ja nebi dirao baš zbog toga jer je pila pod garancijom. Tako da nema potrebe da brineš previše o tome, posebno ako nisi siguran što i kako provjeriti/podesiti, jednostavno ju odnesi na servis i neka pogledaju. Možda je isti problem koji je imao i moj tast.
