Husqvarna motorka
Tommy
24 Sij 2021
Malo su ih olakšali al su jednako teške ko Stihl MS462 cm koji ima 72 cm3 i 6 konja…
H61 poboljšana, otišao središnji digtung, pa sve u deliće. I onda nisu ni ležaji sjajni, pa će I semerinzi sa njima, amirtizeri bi se menjali bez obzira na ostalo.
Klip I cilindar su odlični, ovdje je od jonsred cilindar. Vidi se po ovom načinu prihvata karburatora da ima kontra vijke.
Spaceman
24 Ožu 2020
Ima ovdje sve o novoj 560XP
Ghost
10 Ruj 2021
Nakon konačno jednog radnog dana (budući su se kiša i sveci urotili protiv mene, ali valjda će proći i ovaj mjesec) mogu reći da sam zadovoljan sa ovom pilom, sa nepuna 2 rezervara goriva smo napravili nešto preko 6 metara drva što je cca 20% više nego sa bilo kojom od ovih koje imamo, dosta je brža u radu od 555, u ovakvom poslu brža je i od 572 a i puno je lakša za manevriranje kroz šištru (što zbog težine što zbog kraće vodilice) Žestok joj e odaziv na gas, baš ono...eksplozivan, vibracija gotovo da i nema. Cijena jest dosta veća od 555 (1014 eura u odnosu na 775) ali je opet nešto niža od konkurentske 362 C-M (1075) koja je 0,3 kg lakša...Ima, čitao sam prije, čitao sam sada dosta oprečnih mišljenja, od toga da je pila odlična, do toga da je preskupa za ono što pruža, da neće upaliti kada se ugrije..i tome slično...ja osobno sam, za sada, zadovoljan njome. I da, dolazi serijski sa lancem X-Cut C85 3/8×1,5mm 40 cm, odnosno 30 zuba iako je bilo tvrdnji ovdje da dolazi sa 0,325.
355861086_10223339786023844_5272291294191113344_n.jpg 355571293_931491724771473_3349116957017738005_n.jpg
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Ja si planiram ubosti 560xp mark 2, dok ce 555-ica najvjerojatnije ici na bubanj. Samo treba docekati vrijeme kada ce biti dostupna na nasem trzistu. Spominje se negdje pred kraj godine.
Danas došlo na red održavanje i čišćenje motornih pila, usput i isprobao "čudo" za brušenje lanca. Spremne za nove radne pobjede.
    47.2 KB · Pregleda: 56
    61.1 KB · Pregleda: 55
    61.2 KB · Pregleda: 55
Galda
11 Ruj 2022
Ma ta Husqvarna ništa ne valja, bolje su one iz peveca najjeftinije. Meni se ni jedna nije pokazala dobrom. Troše ulje, troše gorivo, troše lance, troše vodilice, troše novce, trose drva, troše snagu u rukama…
Ona iz peveca fino radi pol sata i miran si par dana dok je ne posložiš
Parkside je zakon, a još ostane i za par kartona pive. Malo piliš, pivom liječiš živce i prođe još jedan dan. Puno ih nije ostalo pak zakaj se onda živcirati koja je pila bolja?
cvajko997
29 Tra 2020
Dobro, ti radiš dnevno 10+ metara gotovog proizvoda. Meni je 15 uvrh glave za cijelu zimu... Za takve stvari je pevex motorka "ajnc A".
Galda
11 Ruj 2022
Ma kolega ja sam ti teški amater, radim drva samo za sebe i nisam puno jači u količini od tebe. Mala iskra iz peveca dugo je radila sve sto mi je trebalo ali realno skuplji stroj je u pravilu i puno bolji. Pouzdaniji. Brži.
Ništa ne zagovaram, svak radi s onim sto mu pase
Rekao je moj kolega..radi sebi cca 25 metri i ako uleti nekaj sastrane ne odbija .uglavnom rekao je da on radije uzme 10 strausa nego jednu husqvarnu..danas ima več 3 husqarne.
572...koju mijenja, ne vidim pročitati?
