IMT 539 i 533
bornakutina
5 Tra 2010
Takav isti samo tri komada sam vidio u Zagrebu u zracnoj luci voze gorivo i sta ja znam sta jos...
vica
zuti su predvidjeni za sumu ili neke specijalne namene. obicno su pojacani motori ili imaju dodatnu opremu za tu namenu
ma nije to, nego je još veća budala onaj koji da za njega 31 000kn, pa da je zlatni........a prije sam ga vidio, prodavao se u baranji za oko 30 000kn, a sada je na drugoj adresi......
baranjac747
20 Lis 2011
Ja sam ga vidio isto na njuškalu ali se prodavao u Valpovu
N
Nevjernik
A dva primjera od koliko traktora neka si kupi zapadni od 40000 eura pa mu se neće kvariti.
Tino
23 Svi 2012
Ovak,frend mi ima problema s 539,hpalil ga je i crkel za 2-3 minute...
lajtungi nisu zastopani,spraznili su dva akumulatora,vergla al nece hpaliti
de bi mogel biti problem??
A mene zanimaju kočnice,danas sam se vozil po snegu i primetil sam da kad stisnem levu il desnu kočnicu papučica počne skakati,de je tu problem??
21 Sij 2012
A frendu moze biti vise toga, kako dimi traktor bijelo ili crno, moguce da mu ne radi mala (ac pumpa ). A tebi kocnice inace rade? Moguce je da si isao kroz vodu i da na paknama ima leda, to lako rijesis stisnec kocnicu dok se ne otopi. Moguce je da je pukla pakna
Zac540
10 Stu 2010
Odvrnut lajtunge i provjerit dal dolazi nafta do dizna
A kaj se kočnica tiče,hm..misliš dok kočiš sa samo s ljevom il samo s desnom poskakuje il dok su spojene,to samo od sebe počelo il? da se nije kaj desilo s oblogama,da se nisu smrzle zaljepile pa dok si krenuo da ih nije sj...lo
vica
negde je dovod goriva zapusio .dok je bilo u filterima on je radio 2-3 min. znaci ili ac pumpa ili neko od dovodnih creva da zapusi ili na njega vuce vazduh u sistem. proverite i slavinu na rezervoaru i taloznik kad se skine slavina.ili su filteri goriva zapusili. znaci redom od rezervoara prekontrolisati sve.
Tino
23 Svi 2012
moje su odvojene uvjek,ma nasukao sam se i kad sam se pokusal osloboditi onda sam skuzil,a po zimi ga imam samo h brzini,kocnice nisu zakocene
traktor nije tesko kretal.., :fiery:
Jel ima imalo dima na auspuh?
21 Sij 2012
sad mi je pala na pamet jedna stvar koja se desila susjedu, nije mu traktor htio upaliti alnasuje i baca dim ali ne pali. Uglavnom na kraju smo otkrili da mu se nekad zaglavila letva ga gasenje, malo ju naspricali wd-40 razradili i teraj dalje
