IMT 539 i 533
Ivan KC
Svaki dan me Imt iznenadi, i to u negativnom smislu..
Od kud bi sad ovo pustalo (rashladna tekucina)
Iz crijeva nije, a ni na spoju, tj na selni, jer sad sam neki dan mjenjal vodenu pumpu i sva crijeva (prosle god kupljena nova) dobro zategnul i nista nije pustalo, ali danas vidim tu mokro (to je ispod bosh pumpe, ali nije nafta vec voda)..
I jel ima ko drugo rjesenje za ovu "razvodnu kutiju", pa nek malo dode prasina ili vlaga odmah ti spojevi se prekidaju i svjetla ne rade..
Ako si siguran da nije na gumenom koljenu koje spaja pumpu vode i koljeno na bloku motora onda je možda na tom gusenom koljenu. Tj na brtvi između bloka i koljena.
E sad, pošto ti ne koristiš antifriz možda (mada sumnjam nije tak bilo zima( .... ma ne, neču o tome ni razmišljati.
Pogledaj iza Boš pumpe da ti nije čep na bloku pojela voda kad antifriz netreba.
Ivan KC
Na gumenom koljenu nije sigurno, blok nije pukel sigurno, ako se na to misli, jer ovih par dana se temperatura nije spustala ispod 4 stupnja kod nas..
E sad na toj brtvi bi mozda i moglo pustati, a jel se moze to guseno koljeno kak skinuti i zamjeniti ta brtva, jer tu bas bosh pumpa smeta?
A antifriza nema jos unutra, budem ga stavil sad koji dan, a nema ga zato jer mi je ovog ljeta pukao onaj seraf na bloku gdje se pusta voda i sve iscurilo van i od ljutnje ga nisam odmah natocil (antifriz)..
Da bi koljeno skinul, a i čep da zamjeniš treba skinuti Boš pumpu.
Tino
23 Svi 2012
Ja sam maloprije kupil vodenu i filtere za naftu,niti 300 kuna sve skupa kod gašpara...
Auu kakvu kćer ima ,a mala se još i razumije u djelove :icon_super:
dado6340
31 Svi 2013
Pital sam sve starije ljude za taj nastavak za punjenje guma vodom ali kažu da nisu to dobili. Valjda su to trgovci prodavali posebno.
pa to napraviš za pol vure , samo malo upali lampicu iznad glave
ventil tj ono kaj viri van iz felge a drži se šlaufa je iz dva djela
hodor
22 Sij 2013
Vrlo moguce da su sklonili te ventile. Vjerojatno su skuzili da bi moglo biti vise stete nego koristi.
Ja mislim da spadam u te starije večina ih zbacala jer ni su znali čemu služe a da podsjetiš te starije reci da su bili u platnenoj vrečici sa rezervnom dizom i mazalicom kod Zetora 2511i 3511 do 1973 godine .
Zac540
10 Stu 2010
Mala kažeš? Ta mala je starija od mene,a ja stariji od tebe :(nod): i obadva nas pojede za međuobrok i ispljune:icon_fU: ta ti je dalmatinsko-zagorske krvi. Sad budemo je...i ježa jer smo debelo skrenuli sa teme :(hi):
MrSima14
3 Ožu 2013
Dali je ovo taj ventil?
    49.3 KB · Pregleda: 128
pa je , kad se puni vodom skida se dio s ventilom priključka koje izgleda kao i na svakom drugom vozilu odnosno gumi ..kotaču
dado6340
31 Svi 2013
Ovaj šta sam ga pital kupil je 2511 1974 god ali njegov brat je kupil 1972 isto 2511. U utorak berem kuruzu kod njega pa ga budem pital. ako bude šta čujemo se na pp da nejdemo ovdje previše off.
Sigurno je dosta njih to i zagubilo jer im nitko nije niti rekao čemu služi a nisam baš od nikog čuo barem u svojoj okolici da je netko punio gume vodom.
stjepan168
6 Ožu 2013
Imam jedno pitanje,dali duzina i to dali je orginalni auspuh na traktoru mogu igrat ulogu u snazi traktora?? :(snooze):
Tino
23 Svi 2012
Gotovo
Gajtan
25 Pro 2013
Prije dosta vremena sam obecal staviti slike da se vidi tlak ulja na mojem 533.
Evo, ovak je tlak ulja dok je motor potpuno hladan na leru:
Ovak je dok je na leru na toplao:
A ovak je na nekih 2000 i nešto okretaja na toplo:
Motor je na nekih 60 stupnjeva jer ga jednostavno nemrem jace zagrijati po ovim temperaturama vani, ali i kad se ugrije skroz pritisak nije puno niži od ovoga. Padnje još za jednu ovu malu crticu na vuri.
Treba napomenuti i to da je meni ler gas takav da mi kazaljka na vuri od obrtaja pada do stupica. Znaci minimalni ler, kaj se i vidi na slikamam.
