IMT 539 i 533
Da li mjenjač od 542 ili 549 se može ugraditi na 533, jer sada imam na tom traktoru jednostepeno, pa bi htio dvostepeno kvačilo, a ako mjenjam cjeli mjenjač, onda možda ubaciti ovaj od 5 brzina, ili baš se mora staviti sa 3 brzine, od 533 ili 539????
Kvačilo uz manje preinake može ostati, samo za mjenjač me zanima:icon_pidu:
wd40
23 Tra 2013
Koliko ja znam ne moze. jedino da mijenjas i zadnji kraj jer nisu ista kucista diferencijala.
znači, samo skinem svoj mjenjač i stavim ovaj od 549/542, i paše sve na kučište diferencijala????
luka009
22 Ožu 2013
Ja uvijek imam problem:
Prije dva dana upalim viličar motor od 539 sa rotacionom pumpom bez problema palio kod mene 15 godina. Nakon par sekundi se ugas što nije nikada prije. Kod svakoga paljenja je bacio dim na auspuh kao svaki 539 (imam traktor 539 sa linijskom pumpom).
Pokušam ga ponovo upaliti ali vrti u prazno bez bacanja dima - grijač radi. Pogledam u rezervoar nema goriva, samo malo na dnu.
Danas sam natočio gorivo i vidim da u čašici filtera ima goriva. Viličar je na firmu tako da uvijek točim dizel jer kada odbijem PDV dobijem dizel po cijeni jeftinijih goriva. Odzračio sam ga ali i dalje ne pali, ništa ne baca dima na auspuh.
Što sam pisao za porast temperature koju digne kod svake desete upotrebe, termostat još nisam vadio, da li smeta ako termostat izvadim i radim bez njega?
Hvala
karlo.bozic
27 Svi 2011
Ne smeta ako izvadis termostat, al ti onda stroj nece dostizat radnu temperaturu.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
Otpusti lajtunge na diznama i pali, kad tamo dobiješ gorivo onda ih zategni i ponovo zaverglaj i mora upalit.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba odzracit i na pvp na onaj mali vijak i na crijevu od bar dvije dizne. Samo malo odvrni mali vijak (8mm kljuc) i crijevo. Verglaj dok na mali vijak ne izađe zrak, pa na crijevo isto tako. Zavrnes vijak pa crijevo i pali.
luka009
22 Ožu 2013
Hvala svima na pomoći - stroj odzračen, upalio i opet pali kao prije.
Malo radio i opet se danas ugasio u vožnji. Dobiva gorivo na dizne, dobro vrti ali ne pali?????????????????????????
Moram promijeniti prečistače goriva jer ih nisam mijenjao dugo godina.
jd4755
27 Lis 2007
Meni to liči na štekanje ventila za gašenje unutar pumpe zbog vode u gorivu.Probaj par puta povući polugu za gašenje i lagano kvrcnuti po deklu pumpe,možda odglavi.Ako ne morati će kod bošiste da malo ispolira ventil.
luka009
22 Ožu 2013
Kronologija:
Kod mene oko 15 godina, do prošle godine bez problema,
Prošle godine otišla i promjenjena AC pumpa, dalje dobro radi,
Prije 1 - 2 mj diže temperaturu i izbacuje tekućinu, izvsditi ću termostat,
Prije par dana ostao bez goriva - ugasio se,
Nakon 2 dana natočio gorivo, odzračio i pali bez problema,
Ovih dana paljen i pali na zub i na hladnom vremenu,
Danas upalio, skinuo 1 t tereta i 10 m dalje na ulazu u skladište se ugasio u vožnji. Otpusim holendere na diznama, dobiva gorivo ali ne pali?
Kako sam naveo PVP je rotaciona. Micao sam polugu za gašenje ali ne pali. Akumulator je dobar tako da dobro vrti, a imam i el. starter. Baš me zeka
Hvala na pomoći
jd4755
27 Lis 2007
Moglo bi biti zaštopano i fino sito na ulazu goriva u pvp.Tu treba opreza jer ima ventilić i opruga pa da se ne bi naopako složilo ili pogubilo.Skine se holeder,zatim se čini mi se ključem 22 odvrne jedna kao redukcija ispod koje je fino sito i navedeni ventil.
Ako baca gorivo na lajtunzima diza onda je čudno da neče upaliti.
Indos je bil bolestan na onu cijev u rezervaru na koju dolazi usisni lajtung goriva. Tu je htel zrak vuči pa stati u radu.
ursus35
28 Pro 2012
kad se već vrtimo oko paljenja, jel zna netko dobrog majstora u okolici Osijeka ili Đakova koji se razumije u paljenje?
imam 533, 78 godište, grijač ne radi, i traktor teško pali, vrti al neće sastavit, kad sam ga kupio 2 mala vijka na pumpi su bila otpuštena do kraja pa ne znam jel postoji mogućnost da se je okrenulo paljenje?
ovako ga uspijem upalit jedino uz malo start spreja, doslovno jednom prsnem na sekundu i pali
Tino
23 Svi 2012
Da se okrenulo paljenje na pumpi onda bi traktor dimil jako i čudno radil,da ti nije akumulator preslab?
lisnik
15 Velj 2010
Na ta dva vijka se stela palenje(pocetak ubrizgavanja).To je vrlo bitno da bi 533 lakse palio.
independent
17 Pro 2012
AC pumpa nova stavljena na 533. Traktor upali od prve. Nakon 2-3 minute rada počinje se gušit i ugasi se sam. Kvar pronađen. AC pumpa neispravna. Zamjenim je u prodavaonici ,stavim na traktor od zračim i opet upali od prve . lijepo radi 2-3 minute i počinje se opet gušit. Ugasi se.:icon_scratch: AC pumpa je turska. Dali je pumpa toliko loša da dvije odu u roku "6 minuta rada motora" ?
