IMT 539 i 533
KR003
15 Lip 2018
Ide kaj bolje raketa sa ac pumpom na struju?
Sa pumpom na struju nemaš problema odzrečiti sistem, a to na roto pumpi ko ne zna može biti problem.
Uključiš kontakt / pumpu / i otpustiš slijedeći šuplji vijak na lajtungu i to je to, okreneš ključ i radi.
Evo kak sam ja to izvel i za sada zadovoljan cijena 200 kn + nepovratni ventil + mali filter goriva. 20210817_171642.jpg 20210817_171325.jpg a evo i moje rakete
Zahvaljujem svima 🙏, izgleda da sam riješio stvar a nije do goriva, ni lajtunga, ni AC pumpe, ni dizni, ni bosh pumpe ..:hahah:
Danas odradio projekrt, zatim malčirao 45 minuta i za sada radi ko bog 🤣
Sutra malčiram još sat - dva i ako radi onda službeno objavljujem pobjedu 💪
Sutra ak sve prođe dobro javim kak sam rešil problem ;)
KR003
15 Lip 2018
Javljam da na žalost nisam pobijedio :cry: dobio sam jednu bitku 💪 problem i dalje postoji ali je manje izražen.
Dakle puštalo crijevo na zračnoj instalaciji na način da je stalno bio pritisak oko 4 bara i kompresor je praktični stalno radnio na maksimumu dopunjavajuči sistem i na taj način sam gubio nekoliko KS što je se uz osnovni problem dobro osijetilo. Popravio crijevo i sada kompresor čitavo vrijeme radi na prazno tako da se osnovni problem - gubitak gasa/snage puno manje osijeti.
Dok sam danas malčirao po ravnici praktični nisam ni osijetio problem, ali kada sam morao zbog nagiba malčirati uzbrdo dolazilo je do gubitka snage ali je to sada puno manje izraženo nego prije - i dalje padaju okretaji ali vuče okretaji se povečaju sami od sebe i tako u krug. U odnosu na prije ovo je mila majka.
Za sada je plan završiti poslove koje imam i po zimi skinuti bosch pumpu pa javim kak je prošlo. (y)
bitćebolje
13 Sij 2016
Evo kak sam ja to izvel i za sada zadovoljan cijena 200 kn + nepovratni ventil + mali filter goriva. View attachment 39531 View attachment 39532 a evo i moje rakete
Lp KR003, interesira me ugradnja el.pumpe goriva na moj imt549. Da li mi možeš reći naziv svoje el.pumpe, gdje si je kupio i koliko je snage W potrebno da bi ona radila......hvala ti.
Poslikao sam instaliranu pumpu na IMT539 i stavio ju na forum prije cca mjesec dana. Pumpa je Silux, mislim da je od Alfe 33, beznin. Bitan ti je pritisak koji daje. Ne smije biti prevelik. Ova ima pritisak oko 0,5 bara. Ukucaj na pretraživaču silux pumpe goriva. Imaš ih na izbor koliko voliš, odabereš koja ti paše, naručiš i za 2-3 dana ti je na kućnoj adresi. Sretno.
bitćebolje
13 Sij 2016
Hvala ti (y)
KR003
15 Lip 2018
Ja sam kupio univerzalnu jer drugu niskotlačnu nisam uspio na brzinu naći kod nas
Mislim da su podaci oko
PROTOK:68-80L/H
PRITISAK:0,2-0,4BAR
NAPON:12V
STRUJA:1,2A
Pogledaj si na webu bitno je da je niskotlačna
bitćebolje
13 Sij 2016
PROTOK:68-80L/H
PRITISAK:0,2-0,4BAR
NAPON:12V
STRUJA:1,2A
Hvala ti (y)
Ako ti je takva pumpa nedostupna ili skuplja od ovih koje daju koji bar više, problem možeš riješiti ugradnjom rasteretnog ventila.
martinv1
23 Velj 2020
Kupljenec optimist, vidi vučnu s dva fergusona i misli si kak si je neko kupil dva komada.
Ja gledim kak je neko prodal dva komada🤣
Pred par let su Česi otkupljivali 2011 i 2511 i za njih dobre peneze davali. To je njihovo nacionalno blago.
Možda ovi isto idu u svoju matičnu zemlju :unsure:
