IMT 539 i 533
Pa prvo treba odmastiti a onda spustiti motor da vidiš odakle izlazi ulje.
lepoglavaX
21 Pro 2020
Skinuo sam kučište sa špagom i sad vidim na utoru radilice gdje dođe špaga dva risa , jedan puni krug širine 1,5mm dubine približno 0,2mm a drugi pol kruga. Mislim da će to uništiti ubrzo i novi dihtung,jel se to može sanirati ?
    281.6 KB · Pregleda: 45
    247.7 KB · Pregleda: 47
To tak mora biti, utori služe kao povratnici ulja kad je špaga gore.
Naravno, evo ti jedna moja slika takvog utora. Tak je na svakom.
lepoglavaX
21 Pro 2020
Kad sam demontiral međuploču ispala je ova udubljena pločica promjera 25 mm ,neznam ćemu služi ?
    276.3 KB · Pregleda: 18
Uffff, to ti je poklopac bregaste, tud ti ulje i slini.
Sad ti stavim sliku gde treba biti
lepoglavaX
21 Pro 2020
Kod Jambrošića U VŽ mi je predložil ovaj semering kaže da špage dostupne nisu kvalitetne te da ovo i oni ugrađuju kod strojne obrade motora i da kod pravilne ugradnje dobro drže.Sad kasnije sam vidio da ima i Perkinsove špage što mislim da bi bilo bolje ali to sam vidio u trgovini u Istri.
Indijske špage koštaju oko 30 kn a Perkinsonova 300 KN
    49 KB · Pregleda: 22
Tuga i jad, nemrem ni jednu svoju sliku najti, ali evo jedne s neta.
Krivo sam ti tam rekel, dobro sam mislil ali sam krivo napisal.
Ja sumnjam da je to čep od kanala za podmazivanje. Ako je fi 18 onda bi trebal biti označen crvenom strelicom, na tog ja sumnjam.
A ako je fi 32 onda bi to trebal biti čep označen zelenom strelicom, ali onda bi ti voda curela.
Ja imam gorka iskustva s semerinzima, a naugrađival sam ih se dost.
Kakva je trenutna situacija s semerinzima neznam, ali oni crveni i crni nisu valjali.
Mene najviše od svega boli kaj semering, unutarnji dio vozi po kanalu i niko nikad me nebu uvjeril da je to dobro, dok samo vanjski dio u pravilu brtvi, a taj semering je u tom slučaju naopako okrenut.
I to sve skupa je dok traje traje.
Ovak izgleda jedan semering koji nije izdržal.
Ovakve špage su ok.
Same vrpce ili ti špage radilice ima i jeftinije, a moj odabir bi bila kvalitetnija.
Danas su se pojavili u ponudi i poklopci u koji se može vratiti špaga za nezadovoljne korisnike koji su to izbacili i ugradili semering, a poklopce bacili....
mikke
20 Velj 2019
Nova špaga bude držala možda 100 sati rada,ali vjeruj bilo koji semering ni toliko. Kod tog trgovca je uvijek najbolja kvaliteta,bar te uspiju uvjeriti.
Tak je, tvornički naziv joj je grafitna špaga ali je danas to postala vrpca.... to su nekad Mece imale, i neki Đondiri.... barem sam se ja tam s njima susretal. E da, i pumpe za vodu.
Ja znam da ti voliš tačnost na decimale pa ti evo točan podatak u stotu ;)
Prečnik radilice za naljeganje zaptivače 71,125 / 71,075
Širina povratnog žljeba 1,3 / 1,9
Dubina povratnog žljeba 0,1 / 0,2
I to sve skupa, kad se koristi semering, treba navuči na petu radilice koja ima dimenzije
Prečnik prirubnice 133,35 / 133,30
Širina prirubnice 12,7
Trebaš još kakve mjere ;)
lepoglavaX
21 Pro 2020
Zahvaljujem na pomoći , ovo što ste ucrtali postoji a ovaj je promjera 25 mm i nigdje mi ne fali tako da neznam od kuda je uglavnom je konkavni.
Mislim da ovaj semering nije primjeren za ovaj tip dihtanja jer jedna strana ostaje bez podmazivanja osim malo masti što ide u sredinu između dviju usana koje dihtaju ,a i ovi kanali nisu za tu vrstu semeringa mislim da je kvalitetna špaga za to najbolje riješenje ali to je samo moje mišljenje , nisam majstor a i bez iskustva u tome.
Neznam, možda je kome kad opal od nekud.
Ima takav konkavni na mjenjaču ali neznam kak bi završil iza međuploče da je odande ispal.
Za svaki slučaj pogledaj da tam ne fali.
Imam te azbestne špage pa ako kome treba!
Jedino moram izmjeriti fifi!
Ova špaga nema fifi, kvadratna je ;)
lepoglavaX
21 Pro 2020
Mislim majstore da ste u pravu evo po slici paše na ovu rupu iznad spojničke , možda je tu bio problem curenja ulja a ne brtve spojničke?
    56.9 KB · Pregleda: 31
lepoglavaX
21 Pro 2020
Jel to ima za kupiti jer ovaj je malo deformiran od nabacivanja po kučištu a i ne vidim ga u katalogu dijelova?
