IMT 539 i 533
Tommy
24 Sij 2021
Kolega Tommy ,ak si mene svrstal u taj svoj opis,grdo si se zaj. Meni ruke nisu nigdar za posel smetale. Dapaće, moraš dost poživeti da ih dostigneš. Ne želim ti svoje djetinstvo i život, al da si probal kak je s 9 god.biti i dijete bez oca i radnik i gazda, znal bi kak se kuje sreća. Preširoko je to sve otišlo. Oprostite kolege kaj sam imal uopće obraza pitati
Naravno da nisam. Komentiral sam generaliziranje. Kao “siromašni” su dobri i pošteni a oni koji imaj nekaj su lakomi i zli…
lepoglavaX
21 Pro 2020
Kolko ja znam, ne.
iz videa u prilogu se vidi da prilikom odvajanja razmak između lamele i zvijezde je oko 1,4 mm a s druge strane između lamele i diska kako se naziva u katalogu je malo ,oko 0,1mm , zašto tolika razlika i dali mogu na onim šarafima m8 smanjit razmak sa sadašnjih 1 mm da bih dobio veći razmak prema disku koji je sad 0,1 mm što je nedovoljno za potpuno odvajanje kardanske lamele ?
Da ti bum iskren nisam video do sad ni pogledal.
Ne razumijem gde je luft 0,1 mm?
lepoglavaX
21 Pro 2020
izmđu lamele i ploće koju pritišću m 8 šarafi , u katalogu dijelova je to disk
Na videu se to lijepo vidi.
jlukaci7
1 Velj 2012
Vidim da je forum pun razno raznih meštri pa me zanima dal se kome po gruntu mota nekaj ovakvog. Priznam i svaku izradu pro bono😃 View attachment 46540
Gospon Marek to bi po meni najbolje pasalo od zetora onisu imali takove donje vuče i jako kvalitetne,e sad negdje stoji i ne koristi se sam o treba znat gdi.Probat malo po oglasnicima pogledat
Prijatelj kak sam ti rekel, počekaj malo da ja sebi napravim, ak ti bu dobra i tebi napravim i doma ti dopeljam.
Kak sam rekel, kad bum mogel pomoći tu sam. Ovi kaj imaju nebuju ti dali sigurno, izgovor im je da ti nisu dužni dati zabadav.Nemaju oni ljudskog osjećaja više, nije ih briga za to, samo svoj đep gledaju. Valjda si skužil kak to tu funkcionira, ja da imam sad ti bi dopeljal, ali čekam glodalo za magnetnu bušilicu da zbušim rupu za klin.
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj zetorova takva kuka ima isti razmak rupa kak je i na IMTovoj ploči za montiranje donje kuke?
mika
22 Ožu 2011
@lepoglavaX ovak kak gledam video imam osjećaj da tebi nešto gura lamelu prema nazad prema potisnoj ploči, to nešto bi moglo biti da si jednu lamelu okrenul naopako.
Nek ti netko stisne kvačilo a ti gurni ruku u zvono i probaj lamelu pomicat po spojničkoj. Ak je sve u redu mora se dat lagano pomaknuti.Ustvari nemoraš gurnuti ruku možda ju možeš i sa šarafcigerom odozdola uglavnom probaj ak hoćeš
lepoglavaX
21 Pro 2020
Ima i slika kardanske lamele u prilogu gdje se vidi onaj tokareni nosač lamele da je na strani mjenjača kako je bilo i na staroj.
mika
22 Ožu 2011
Uključiš kardan stisneš kvačilo kardan se MORA vrtjeti rukom ako je sve uredu. Isto tako kad stisneš kvačilo i ploče se razdvoje lamela se može pomakivati po spojničkoj tolko kolko su se ploče razdvojile.
lepoglavaX
21 Pro 2020
Kad je bilo na vijcima 1,4mm , kod stisnute pedale do kraja nije se kardan mogao okretati , sad kad sam na vijcima stavil 1mm razmak sad kod stisnute pedale jako teško se može okretati kardan , sa rohr zangama.
