IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imate mozda sliku utrobe kucista volana ,sta je unutra pužni vijak mozda ? Na cemu dobije lufta ?
Kod Jozica 180 kuna plus 10 kuna kuglice za gornji sklop. Zamijenis sve jer se svaki dio po malo podere i luft se povecava.
@Zetorboy....tu nemre biti samo brtva. Ili su se sarafi izvukli ili je puklo kuciste. Brtva je 0.2mm debela a tebi izlazi mast na zlice van.
Ocisti prije rastavljanja i vozi se malo da vidis kud izlazi.
Na mojem su sarafi bili predugi pa nisu zatvarali kuciste kako spada, dodje suh bez imalo masti ili ulja, mjenjaci se nisu mogli uglaviti jer su rupe premale pa sam ih sirio...ma jos milijun dorada....
I sad mi nakon 15 sati ode piksa...ko da je od krumpira
Jedan maher je malo proućaval taj sklop volana i zakljućil je da je preveliki razmak između osovina ili pužnog!
Čak je ubacival lim od savitljivog metra samo da prođe na TP!
Više nije živ pa ga ne mogu pitati za detalje!
Postupak zamjene semeringa na kardanu? Ima nekaj na kaj treba paziti? Dali bude zamjena semeringa riješila problem curenja ulja.? Pogotovo pri radu z sijačicom..
Kanta za ulje ispod kardanske.
Ova tri vijka označena zelenom strelicom van.
Nakon toga ovaj nosač semeringa označen crvenom strelicom van.
Izvadiš semering iz nosača i staviš novi.
Na nosaču iznutra ima jedan oring kojeg staviš novog.
I sve nazad gore, natočiš ulje koje se skupilo u kanti.
Nema nikakvih mudrolija, a ako kardanska nije ukopana problem bu uspješno riješen.
Obično se unutra namota trave i zbog toga curi ulje.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Evo ti slike ali kazem ti da je najbolje promijeniti komplet.
    29.9 KB · Pregleda: 40
    35.4 KB · Pregleda: 40
    49.8 KB · Pregleda: 40
Lufta najviše dobije na ova dva segmenta i to u sredini jer se u tom položaju najviše vozi i onda desni kotač u vožnji šeta zbog tog lufta.
Problem se može riješiti ugradnjom excentričnih čahura i dorađivanjem zupčanika.
Super. Hvala.
Pitam zato jer je mehaničar pred par godina slagal hidrauliku, pa je mjenjal ulje i semering. I od onda curi, al ovo sad je previše. U garaži bolje masno pod zadnjim dijelom, nego pod prednjim 🤣🤣
Vjerojatno ili loša kvaliteta ili loša ugradnja...
Budem ja to probal na finiji način posložit i nadam se da ću riješit problem..
Neznam na pamet dimenziju oringa, znaju garant u dučanu.
Zaboravil sam ti tam napisati, semering nemoj nabiti do kraja jer onda ode preduboko. Današnji semerinzi su dupli i uži pa onaj dio koji bi trebal sprečavati da prašina ulazi ode predaleko i ne brtvi po osovini.
Zetorboy
12 Velj 2010
Daj pojasni što ti je ovo zaokruženo i da li mast izlazi i cijedi se u smjeru strelice, molim te:
Nije puklo kuciste, to je ostala crta od odljeva curi na brtvi ispod poklopca..ako je..tolko zasad vidim, moram skinut filtere i rame da vidim tocno.
Brtva koda je veca i da ju je neko presavio i poserafio..
Te Indijanske brtve su problem, ako ju malo jače stisneš papir gura prema van.
Došlo vreme da opet ručno izrezujemo brtvila jer ova današnja su ništ koristi.
Ja sam si za sigurnost pripremil sklopove Kolbenschmidtove i leteće lagere Kotor za 1. specijalu. To sam pronašel kod Hubzina. Možda bi odgovarali dijelovi od Masey Fergusona.
Ja sam pribavil ne tak davno isto jedan set sa poklončičem.
Da se još uvijek nabaviti samo malo teže, ponekad treba i pričekati ali za takve sklopove se isplati pričekati, mada nažalost i ta firma je promjenila ime......
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma ili ljepilo brtvilo i gas..
Bas to sta si reko...da..
Koliko je takva garnitura sklopova kaj je u kutiji?
