IMT 539 i 533
Muha
Ovakav set za generalku 539 imam doma... Još iz početka devedesetih ak se ne varam... Komplet dihtunge, radilicu, leteće, klipnjače...
Čuvaj to pod ljučem, to je danas teško nabaviti, a za par godina buš prodal pod suho zlato IMT fanovima
Zetorboy
12 Velj 2010
Diht masa ili dihtung od 1mm ak i tolko...nez da ima neke velike uloge.
Mislim na ovaj sta je meni propustio.
intronic2
29 Lip 2018
Kupio sam IMT539 sa kabinom ,prije dvije godine i dobro mi služi , mislim da je 1982. Sad je došlo vrijeme za servis:
Konstantno kapa ulje na prednjem i zadnjem semeringu.
Kvačilo lovi nešto malo pri dnu, za pokrenut kardan ga moram ugasit.
Na volanu ima malo luta.
Pritisak ulja je dok je hladan na dva bara, nakon sat vremena frezanja je na 0.8 do 1.2.
Pitanje je gdje kupiti dijelove , postoje li gdje originali, isplati li se otići u BIH iz HR? Komplet set volana je oko 800 kn a brtve 200 kn ali me brine da lufta bude nakon godinu dana i da ulja bude kapalo nakon godinu dana.
Nije mi bitna cijena dijelova, samo da kvalitetno riješim probleme.
Imaš u Sekri još Kron i Ruen lamela, capice su smeče Indijsko ali boljeg nema. Probaj zvati Sekru ako je još kaj ostalo dobrih dijelova.
Volan najbolje da popraviš svoj ako nije ubit do kraja.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nebi se baš ja složil sa nijednom tvojom tvrdnjom ;)
Ja sam probal sa indijancem i tak je tijesno napravljen.
To je moje iskustvo, a tebi svaka cast, vjerujem da imas iskustvo sa IMT om.
Nisi mi nikad odgovorio da li treba rajbati pikse kad se mijenjaju na volanu i rukavcima.
Probal sam i ja, možda je bil Turčin ali ne vjerujem.
Prije da je Indijanac.
Sa slike možeš vidjeti koji dio je najstariji i koji može zapinjati, ali ne zapinje ni on jer je na poklopcu utor za njega iskopan ;)
Ovo je novo kučište na slici.
Iako, moguče da je taj tvoj bil drugačiji, napredniji ... ;)
Ne sječam se ni da si me to pital, možda sam pročital ali zaboravil odgovoriti
U volan sam ja znal ugrađivati pikse od rukavaca jer su dulje i po mom mišljenju kvalitetnije i obavezno sam trebal rajbati i jedne i druge.
Ove današnje treba jako malo, nekad je dovoljno sa šmirglom prejti, a one nekad je trebalo dost vrteti i materijala skinuti.
Može, Vidiš da se može regulirati ova polugica za spajanje sa polugicom kočnice. Podesi ju tako da se zrak za prikolicu zatvara prije nego počnu kočiti kotači traktora. Tako će ti prikolica početi prije kočiti i neće ti gurati traktor.
Pa na ovome ventilu kaj je na slici. Odšarafi kontra maticu i onda okrećeš polugicu, aku ju zašarafiš onda je kraća, a ako ju odšarafiš onda je duža. Složiš ju tako da kad počinješ pritiskati desnu polugu kočnice da ventil zatvara zrak prema prikolici, a kočnica traktora još ne počne kočiti.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam danas promijenio tu krumpirnatu piksu na indijanskom volanu....
Kupio sam engleske Sparex pikse i stavio sam piksu od rukavca kako je Muha savjetovao.
Morao sam ju skratiti 9mm i prorajbati jer se stisla prilicno kad sam ju nabio u kuciste.
Ujutro cu vidjeti hoce li ispod traktora opet biti lokva ulja.
Naravno, semering je novi kao i dihtung poklopca.
Pomozi Boze!
    55.5 KB · Pregleda: 22
    83.3 KB · Pregleda: 21
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Tako je, Nju otpusti, a onda polugicu koja ide u nju poštelaj (produži ju) tako da ti ventil počinje prije reagirati. Nije to neka nauka samo moraš malo progruntati i vidjeti kaj se dešava kad pritišćeš desnu polugu kočnice.
