IMT 539 i 533
Mihael1982
20 Sij 2018
Pozdrav, na koju se remenicu odnose obrtaji označeni na traktometru. Na remenicu na radilici ili remenicu na vratilu kardana? Hvala na odgovoru.
    35.5 KB · Pregleda: 5
senpai
23 Lip 2020
remenica radilice se vrti jednako kao radilica. to ti je valjda ona neka divlja remenica koja ide iza traktora pod 90 stupnjeva.
Mihael1982
20 Sij 2018
Tako sam si nekak i mislio, ali nisam bio siguran. Na traktoru nemam priključak za sajlu traktometra pa ću pokušati spojiti obrtomjer koji ide preko alternatora. Izmjerim okretaje remenice i po njima klibriram obrtomjer. Mislim da bi to trebalo raditi.
Ne trebaš se mučiti tak. Optičkim tahometrom izmjeriš brzinu vrtnje remenice na radilici i usporediš s urom na traktoru.
Na takav sam način kalibriral univerzalni tahometar, spojen na W-klemu alternatora.
Nije to nikakva divlja remenica, nego normalna remenica za te traktore koja je preko plosnatog remena pogonila ¨npr. dreš (a što je to neka ti ZJ pokaže sliku - made in njegov pokojni otac)!
Mihael1982
20 Sij 2018
E točno sam tako mislio napravit. Stavio bi ovakav tahometar:
    30.2 KB · Pregleda: 11
andri
8 Lis 2022
Zdravo,
Zna li kdo kdje bi dobijo šraufe za korpu kvačila za motor IMR IM-033 I.
Slike su u prilogi,
Hvala vam.
    49.8 KB · Pregleda: 10
    55.1 KB · Pregleda: 10
    36.7 KB · Pregleda: 10
DGimt
27 Ruj 2022
Jeste li znali da je u maloprodaji, barem u Zg i okolici, nemoguće kupiti rebrasti bužir za autoinstalacije, bilo puni, bilo razrezani? Jedino što sam uspio naletiti je fi 20 u duljini 25 metara, za sve traktore u susjedstvu. Isto tako i licnastu žicu? Ok, žice se čak i nađe 1.5 kvadrata u plavoj boji. Nemoguća misija, kao da tražim eliksir života. U ovom "projektu" oživljavanja umirovljenika sam skužio da od instalacija radi paljenje te prednje kratko i dugo svjetlo, sve ostalo nula bodova. Žice prema iza su istrunule i popucale, stražnje lampe razbijene, do prvih žmigavaca uopće nema žica, automat žmigavaca povezan s krive stopice na krivu stopicu prekidača :) Još i dobro da ništa nije radilo kad se pokušalo uključiti, tko zna gdje bi zaiskrilo :)
Petretic549
19 Lis 2011
Kod Jozića je bilo bužira 6, 8 i 10mm, jedino kaj nije takav plastični rebrasti već je onaj običan gumeni.
Da li je to tahometar s e-baya? Kako se on spaja? Ako sam dobro zaključil on ima 2 žice. Plus ide na W alternatora, a druga na masu? Ili je moj zaključak krivi?
Ima 4 žice:
crvena: + iza kontakta
plava: masa
crna: signal
narančasta: + za osvjetljenje.
Signal može ili na senzor ili na W klemu.
Brojilo broji vremenske sate.
mika
22 Ožu 2011
Odi u Stupnik u smit commerce, žica kakvih hoćeš jedino kaj nemaju crnog plastičnog bužira, a i gumiranog imaju samo veliki fi,prije je bilo od fi4 do 30. Al imaš silikonskih bužira kakvog hoćeš jest da je skuplji....
DGimt
27 Ruj 2022
Žice sam riješio, nabavio sam kabel, to nije toliki problem iako ni one nisu baš uobičajeni proizvod u svim trgovinama. Ali u potrazi za bužirom se osjećam kao čovjek koji prvi u Hrvatskoj želi samostalno napraviti instalaciju i kupiti bužir. Kontaktirao i Smit i još par trgovina, nema toga. Vidio sam ovo kod Jozića, al na žalost, ako i ima, ne isplati mi se zbog poštarine naručivati tih par metara... Ima u Wurth tu kod Zg, ali to je veleprodaja, tako da banana. Čak i vjerujem da negdje postoji neka trgovina koja ne postoji na internetu niti se igdje oglašava, skrivena, za koju znaju samo pravi majstori, ali nisam je još uspio naći :) Da više ne davim forum s tim bužirom, mislim da ću za sad provući samo kabel, a onda u hodu smišljati nešto za zaštitu.
A zakaj ne napraviš u običnim cijevima (bužirima) kakve su i bile u originalu?
Ja sam koristil i termobužire jer su lako dostupni u raznim dimenzijama.
Božira normalnog, dvije vrste imaš za kupiti kod Hubzin promet.
Te dvije vrste su ti dovoljne.
Zetore su omatali sa izolir trakom i to je trajalo po 30 let. Stradali su samo tam gde je nafta i ulje cureli po njima
Odlična zamjena je platnena traka.
A ja osobno sam najsretniji kad napravim od kablova uz malo božira gde treba.
