IMT 539 i 533
Zahvaljujem na odgovoru. Sve mi je jasno oko spajanja. Jedino sam zapel na točki 4. koju spominješ, a to je namještanje omjera na instrumentu. Čitam upute, ali mi nisu baš jasne. Malo zbog lošeg engleskog, malo zbog tehničkih pojmova. :cry:
Da li se namještanje omjera može napraviti na način da ga samo spojim na izvor od 12 V (npr. akumulator) bez da ima spoj sa W kontaktom alternatora? Pitam zato jer je gumb sa zadnje strane i ako ga prethodno namontiram na traktor bude teško doći do gumba za namještanje.
Ne, jer ne znaš omjer frekvencije signala iz alternatora i frekvencije (brzine vrtnje) motora.
Naime, programirati ga možeš bez signala ako znaš koji mu je prijenosni omjer, ali to ne znaš dok ga ne odrediš.
Uvijek se to namješta prije ugradnje, može i s “privremenom” instalacijom, a onda ga, namještenog, ugradiš.
Dakle, kupil si onog od 85mm (jer 52mm se namješta žicom).
Tahometar je fi 85 mm i ima samo taj jedan gumb za namještanje. Ne kontam kaj mu u onoj tablici znači broj polova (poles 4,6.8,10,12) i kaj mu znači ono namještanje broja H-0096.
Piše tipično namještanje.
U navedenoj uputi dan je primjer signala s bobine benzinca.
4 cilindra, 4t ima dva impulsa po okretu radilice.
Da bi pokazival ispravno, treba upisati omjer H=96.
Slično je i s alternatorom:
Poles: broj polova na alternatoru, H je omjer impulsa i pokazivanja. 12 polova znači 6 impulsa po okretaja rotora.
Moglo bi se izračunati, ali moraš izmjeriti prijenosni omjer remenica i prebrojiti polove na alternatoru.
Napisal sam ti najjednostavniju metodu, kojom sam se i sam služil, negdje u ožujku, kad smo pripisivali 52mm instrument na jedan traktor.
Do koliko taj tvoj pokazuje.; do 3 ili 4.000 o/min?
Pokazuje do 3000 okretaja. Koliko alternator ima polova nemam pojma. Mogu samo prebrojiti broj lopatica na ventilatoru :cry:. Ako i doznam koliko ima polova onda ne znam kako odrediti broj H koji treba upisati. Gledam po internetu, ali nigdje nema ništa slično objašnjeno. Traktor ima njegov njegov sat koji pokazuje okretaje, ali je pitanje koliko je to točno. Zato sam i kupil ovaj jer sam mislil da bude to rješenje, ali, kak to obično biva, iz jednog problema nastanu dva. Bolje da sam držal ruke v džepu.
Nisi pogriješil, ali postoji procedura, kak i za sve drugo u životu.
Zato smo ovdje da razmijenimo iskustva. Osim toga, nudim ti pomoć. Jedina naknada su lijepa riječ i stisak ruke.
Nemoj sad odustati (y)
Nema toga kod Ljeske.
Ja sam imal čast biti na tom dvoru i dočekala me vrpa raznoraznih kolača punjenih raznim filama, sokiči, limuniči......
Kaj misliš zakaj bi ja htel biti vođa puta i član ekipe?
Hvala lijepa. Sad delam kučište za njega jer ga nemam gdje smjestiti. Onda ga budem spojil na traktorovu instalaciju i pokušal ga poštelati.Ako zapnem, a najvjerojatnije budem, onda zovem u pomoć.
Svi ste dobrodošli, čim nas je više bude veselije :love: :ppozdrav:
Viduka OPG
23 Velj 2019
Jasno se isčitava da odmah letvicu visoko dižeš.
Nisam ni sumnjal...no to je ionak običaj na selima ;)
Sumnjam da bi drugač bilo i na se navrne bez povoda.
@lijeskakc, kaj misliš imati i originalnoga?
Možeš ga slobodno spojiti i probati, ne bu se niš dogodilo.
Ja bi ga radije najprije izbaždaril, da ga se ne mora ponovno skidati.
Mislim ostaviti i originalnoga jer ništa ne smeta, barem tak mislim. Radi se o Zetoru 6911, a on ima sve skupa (obrtaji, radni sati, pritisak ulja, temperatura...), Budem tak složil da se bude mogel skinuti zajedno sa kučištem koje je u izradi. Bude trebalo odšarafiti 2 pleh šarafa i moglo se bude poštelati sa zadnje strane instrumenta.
I Lijeska je u kaljuži. Počelo je rezanje, a to se uglavnom dela klečeći. Pokora za sve ono loše kaj sam napravil u životu. :cry:
Za tebe znam da si u gradu al kakova je kaljuža poslije radova skoro ko na selu,a za lijesku neznam gdje je :unsure:
Sam bog da je tak ;)
Ma bitno da je živ i da se javil ;)
Jel pokaživa instrument ili je zgorel kod probe?
