IMT 539 i 533
Pobeda Novi Sad TU32 je u pitanju. Nije Indos, ali to je manje više tu negdje.
Proizveden ljeta gospodnjeg 1988.
Samo, hmm, sad mi je proradio neki klik u glavi da ja malo bacim bolje oko na taj motor.
Kupljen je u stanju kakvom je, motor sam samo pogledao kako izgleda, bio je zasran i to mi je bilo mjerilo jel nešto za uvalit ili je onako kako je, upalio je bez problema tamo, ali se vidi da je izrauban, hlada na plus 25 pali bez pomoći, ali ispod treba malo starta da vužga. Kad se jednom upali, odradi 5 minuta, pali kako i kad hoćeš.
Rečeno mi je da je unutra motor od 533, ja dalje nisam provjeravao, koliko radim, jednom natočio do maxima ulja i to je to, samo sad kad ja gledam, prednji dekl razvoda mi uopće ne izgleda kao 533 nego kao 539, ali pošto nijesam stručnjak za IMT i ne bavim se njima, a bogme niđe ni ne piše. Gdje je pločica, nije otisnut model motora. Samo da razvija 31kW pri 2100o/min.
Evo slike na prosudbu stručnjakima.
evo ideja ..https://youtu.be/-IAK8UUiruQ?si=3jlTHusGcOB6ffu_
ROADRUNNER
17 Stu 2013
😂😂neću danas nedilja je,ako ne upali morat ću nešt čeprkat onda bolje mir,al zato sutra neću moć dočekat kad ću doć s posla pa da probam
Onda strajkam dalje...vise necu citati ovaj podforum i odjavljujem se.
Previse stresa za mene
Rekel bi da je upropastil vličar tim slabim motorom.
Jesam, i to je otprilike ono što je planirano, tj. što sam napisao, sve od A do Ž pretresti da to bude generacijski stroj 😋😂
Crno zlato ni za kakvo zeleno.
Uskoro će ta zelena agenda potoniti, održivo je onoliko koliko netko gura, trenutno guraju, ali što ih više bude, prije će to završiti.
Bio sam na nekoliko tečajeva i predavanja vezano uz Električna Vozila što za njih same što u vatrogastvu jer je to novi izazov.
To je toliko prljavo i neodrživo na postojećoj infrastrukturi, o zbrinjavanju da ne govorim.
Zaključak je da su to malene prljave bombe na kotačima.
Ali kako stvari stoje EV će lagano u povijest pod geslom "tresla se brda rodio se miš". Vodik bi mogao biti interesantan, samo bumo vidli koliko zelenaši koji su potplaćeni od strane nekih uspiju izlobirati protiv toga.
Ti izgleda nisi dovoljno star sa shvatiš da nema održivog razvoja..da je to bilo aktualno isto bi se govorilo za oto ili dizel motor..a gdje bi bili bez toga...niti rat ne bi bio rat..
Zašto nitko ne govori o zelenilu aviona ili teretnih brodova...ili kruzera naprimjer.
A kaj se tice ovoga projekta samo izračunaj koliko akumulatora treba za jednu generaciju generacijskog viličara...bojim se da ti ne treba više od jedan sat tjedno.
Vjerojatno nisam dovoljno star, ali sam odavno shvatio da to ne postoji.
Da je tako, ti nebi bio dovoljno star da si shvatio, a ja nedovoljno da još nisam.
Ha kao i sve u životu, tako će i akumulatori, koliko dur - dur.
Viličar mi treba kad mi treba i to je to. Isplativost, nekome upitna, nekome ne...
Tu se s tobom slažem, da sam išta pametniji, vjv se nebi prosipao po internetu, nego bih tukao pare kao lajf kouč i sada tebi govorio kako da živiš i da bez EV nema naprijed!!
mario1511
20 Lip 2023
Radio malo i ugasim reko idem opet na grijač i od prve upali..
Nije curilo za to kratko vrime..na ventil deklu mi je malo ulje puštalo morat ću metnut novu brtvu i skinut, na nekim mjestim ima starog silikona..el dovoljno brtva ili mora se ljepit?
Podljepi diht masom brtvu na poklopac i ostavi preko noči da se posuši.
Kad drugi dan stavljaš poklopac na glavu opet na tanko namaži.
senpai
23 Lip 2020
dali netko zna dali ide semering na glavčinu prednjega kotača? i ako ide koji semering ide?
