IMT 539 i 533
Machetee
22 Kol 2020
Pozz ekipa,
Daj mi recite jel se treba vidjeti u kileru da se voda miješa ili stoji mirno kad traktor radi normalno😁? Pitao sam dvojcu poznanika koji se kakti kuže u traktore i oba mi kažu da ne. Do nedavno sam imo 533, sad imam 539 i u oba mi je miješalo vodu. Prije tj dana mi je stalo miješati vodu u 539 pa me je strah da mi nije crkla vodena pumpa...
Pjero
22 Stu 2010
Danas prepolovio na pola 539, korpa kvačila masna, rastavio korpu i drugi stepen sav zamazan, prvi stepen izgleda ok. Zna li neko uzrok?
Razlog prepolovljenja traktora je proklizavanje drugog stepena.
Danas se odlučio prepolovili 533...😁
Pjero
22 Stu 2010
Ima vremena još 2 popodneva....dok netko ne zavrti odojak...
Taman sada traktor mi ne treba i odlučio srediti curenje ulja kod kojeg kad bude na tehničkom uvijek ima primjedbi....
rudamaca
6 Ruj 2007
Pomagajte.
533 iz 73, bez špere, popucali šarafi od tanjurastog,odvalilo polovicu kučista malog ležaja na konusnom zupčaniku. Rekli bi klasika. Šrafe stavil nekakve indijske (nisu me impresionirali) i zaljepil matice za svaki slučaj.Ležajevi diferencijala oštečeni pa sam stavil nove.
E sad problem. Pod vanjskim košuljicama ležaja ja nisam našel podloge, i kad sve sklopim dif nema ni malo lufta i fino se okreče . Razmak tanjurastog i "elementa za prijem aksijalnih sila" je 0,4mm.
Ima dosta puno lufta na konusno-tanjurastom paru i kaj sad. Jel moguće da je podloška nabita u dosjed da se ne vidi , sve sam opral i očistil četkom(sad si mislikm da sam trebal kirner lupiti da ju digne ak je tak zaljepljena )? U katalogu za 533 koji nema špere, nema ni podloški. 539 ima 0,1 ;0,4 ;0,55.
rudamaca
6 Ruj 2007
U katalogu djelova od 539 navode se te tri debljine podloški. Moj je 533 , nema šperu i nema podloški u katalogu djelova
kaj to znači i gdje si to izmjerio ?
nemoj se koncetrirati na podlošne nego da:
1. tanjurasti u ležajevima nema lufta i da
2.mali i veliki zupćanik imaju što manje lufta ..kad ih vrtiš djeluje da ne laufaju , tamo gdje u najbliže mogu biti da nema ništa lufta
rudamaca
6 Ruj 2007
Na lijevoj trubi se nalazi klizač na koji se oslanja tanjurasti zupčanik. Na lijevu trubu nataknem dif i taj razmak je ok.
Nemam lufta na ležajima tanjurastog.
Imam puno lufta na malom i velikom.
Da ga smanjim mora tanjurasti bliže konusnom odnosno desne pločice van i ubacitina lijevu stranu da ostane ista napetost ležaja . To odma rasturi i ovaj razmak klzač-tanjurasti,kaj bi riješil podlaganjem
Samo nema pločica pod ležajima , kaj da selim.
Ili su tak nabite da ih nisam skužil
Pozz ekipa,
Voda mora biti vruča i termostat otvoren kad gledaš i nije loše dati malo gasa da ubrzaš protok.
Pjero
22 Stu 2010
Kad se vrpca utakne u kanal, mora sva da stane unutra, ili se utakne i višak odrezuje?
Skoro sva stane, možda milimetar ili dva ako se ošteti na krajevima treba poravnati.
Nosače i samu vrpcu slobodno na spoju na tanko namaži diht masom.
