IMT 539 i 533
mario1511
20 Lip 2023
Radio malo i ugasim reko idem opet na grijač i od prve upali..
Nije curilo za to kratko vrime..na ventil deklu mi je malo ulje puštalo morat ću metnut novu brtvu i skinut, na nekim mjestim ima starog silikona..el dovoljno brtva ili mora se ljepit?
Podljepi diht masom brtvu na poklopac i ostavi preko noči da se posuši.
Kad drugi dan stavljaš poklopac na glavu opet na tanko namaži.
senpai
23 Lip 2020
dali netko zna dali ide semering na glavčinu prednjega kotača? i ako ide koji semering ide?
Machetee
22 Kol 2020
Pozz ekipa,
Daj mi recite jel se treba vidjeti u kileru da se voda miješa ili stoji mirno kad traktor radi normalno😁? Pitao sam dvojcu poznanika koji se kakti kuže u traktore i oba mi kažu da ne. Do nedavno sam imo 533, sad imam 539 i u oba mi je miješalo vodu. Prije tj dana mi je stalo miješati vodu u 539 pa me je strah da mi nije crkla vodena pumpa...
Pjero
22 Stu 2010
Danas prepolovio na pola 539, korpa kvačila masna, rastavio korpu i drugi stepen sav zamazan, prvi stepen izgleda ok. Zna li neko uzrok?
Razlog prepolovljenja traktora je proklizavanje drugog stepena.
Danas se odlučio prepolovili 533...😁
Pjero
22 Stu 2010
Ima vremena još 2 popodneva....dok netko ne zavrti odojak...
Taman sada traktor mi ne treba i odlučio srediti curenje ulja kod kojeg kad bude na tehničkom uvijek ima primjedbi....
rudamaca
6 Ruj 2007
Pomagajte.
533 iz 73, bez špere, popucali šarafi od tanjurastog,odvalilo polovicu kučista malog ležaja na konusnom zupčaniku. Rekli bi klasika. Šrafe stavil nekakve indijske (nisu me impresionirali) i zaljepil matice za svaki slučaj.Ležajevi diferencijala oštečeni pa sam stavil nove.
E sad problem. Pod vanjskim košuljicama ležaja ja nisam našel podloge, i kad sve sklopim dif nema ni malo lufta i fino se okreče . Razmak tanjurastog i "elementa za prijem aksijalnih sila" je 0,4mm.
Ima dosta puno lufta na konusno-tanjurastom paru i kaj sad. Jel moguće da je podloška nabita u dosjed da se ne vidi , sve sam opral i očistil četkom(sad si mislikm da sam trebal kirner lupiti da ju digne ak je tak zaljepljena )? U katalogu za 533 koji nema špere, nema ni podloški. 539 ima 0,1 ;0,4 ;0,55.
rudamaca
6 Ruj 2007
U katalogu djelova od 539 navode se te tri debljine podloški. Moj je 533 , nema šperu i nema podloški u katalogu djelova
kaj to znači i gdje si to izmjerio ?
nemoj se koncetrirati na podlošne nego da:
1. tanjurasti u ležajevima nema lufta i da
2.mali i veliki zupćanik imaju što manje lufta ..kad ih vrtiš djeluje da ne laufaju , tamo gdje u najbliže mogu biti da nema ništa lufta
rudamaca
6 Ruj 2007
Na lijevoj trubi se nalazi klizač na koji se oslanja tanjurasti zupčanik. Na lijevu trubu nataknem dif i taj razmak je ok.
Nemam lufta na ležajima tanjurastog.
Imam puno lufta na malom i velikom.
Da ga smanjim mora tanjurasti bliže konusnom odnosno desne pločice van i ubacitina lijevu stranu da ostane ista napetost ležaja . To odma rasturi i ovaj razmak klzač-tanjurasti,kaj bi riješil podlaganjem
Samo nema pločica pod ležajima , kaj da selim.
Ili su tak nabite da ih nisam skužil
