IMT 539 i 533
A kaj mislite zašto raja pribjegava ugradnji hidrauličkog volana s jednim cilindraom i sponom ?
reparacija volana je skupa akcija ko svetog petra kajgana ..
Nema djela u volanu koji nije termički obrtađen i brušen ...segmenti po 180 kn bi planuli ko alva
vaš velečasni
Dongfeng
9 Tra 2013
gledao sam jedan klip gdje covjek uradio servona IMT 539 ali se zahebo, na lijevu stranu mota a na desnu ne
Dongfeng
9 Tra 2013
Evo kako neki ljudi rijesavaju svoje muke sa upravljacem
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=6uPRo14YDC8[/YT]
oliver
5 Sij 2014
baš me interesuje kako ide preko pregiba sa tom sponom koja ide točno ispod hladnjaka
ROADRUNNER
17 Stu 2013
BEz problema.. spona se naginje skupa sa mostom i uvijek je paralelna s njime. Tako nema zapinjanja, a hauba je dodatno zarezana.
Dongfeng
9 Tra 2013
Nece spona zapinjati jer ide ispod propelera. Jos da je dobro klip postavio pa da malo namota i desno bilo bi odlicno.
Al ga ja potrefio :)....levo ima puni hod, a desno 0 bodova, sve u svemu za 539 običan mehanički volan ko bog.
Na našem novom 539P ako je nekaj dobro riješeno onda je to volan, mehanički je i evo punih 13 godina nikakvih problema, a nije niti luft dobio i mota se baš fino, lagano!
edosoko
5 Svi 2008
gledao sam ovaj klip, na stranu što vrti prstom, na stranu što je sve zavuko negdje ispod........kako sam vidio ne valja geometrija
bobe
22 Sij 2014
Evo i moj je napokon završen sad radi kao sat...
Kaj ste to prvo ofarbali pa onda sastavljali ili ste imali popravni?
bobe
22 Sij 2014
Dok sam čekao glavu i blok da dođu sa obrade ofarbao iz dosade dio po dio.
Odmah mi jedna diza zaštekala pa počeo trokirati.
Kupio novi uložak i sad sve ok al je cijena uloška u Kninu 112 kn.
Lepo je to kad se dela generalka pa se usput malo sve obnovi :(y):
Jedino mi malo u oko upada ona plavkasta ručica mjenjača
bobe
22 Sij 2014
Ma to je izolirka koja stoji na njoj ohoho godina.
Muha koliko kod vas košta obrada glave i bloka?
edosoko
5 Svi 2008
Kad je več sve riješil geometrija mu je mali problem :icon_kidra:
To će vrlo teško izvest bez još jednog cilindra na lijevoj strani. Već pljušte komentari kako desno ne zakrene dovoljno, ne zakrene ali desni točak, dok lijevi točak ne zakrene dovoljno lijevo
derat će gume kao da drifta
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod djavola ce mu jos jedan klip kad je lijevi tocak povezan sa sponom i kod vecine traktora je tako napravljeno klip na jedan tocak i preko spone povezan sa drugim. Ovdje samo treba postojeci klip pomaknuti prema naprijed.
edosoko
5 Svi 2008
da se fino sjaji na lijevoj strani
jeste tako napravljeno, na 577 npr. ali su ispoštovani osnovni principi upravljačkog mehanizma.....nagibi, uglovi, koješta....
Dongfeng
9 Tra 2013
Ako su ova dva kraka za spone navarena na ista mjesta na obje strane i pod istim uglovima ,a cini mi se da jesu, onda nema nikakvih problema sa deranjem guma.
