IMT 539 i 533
StricVujc
1 Tra 2010
Kako se skida onaj prsten ispred bendixa na anlaseru Iskra?
Možda bum išel promijeniti bendix, a zapravo trebalo bi preokrenuti i vijenac zamajca ali to sigurno ne bum.:confused:
Nabaviti federe??? :unsure:, zadnjih par godina i profesionalno, preko službe nabave u firmi, je jako teško išla nabava nekakvih rezervnih dijelova - federa / opruga.
Ja se uvijek snalazim "iz svojeg otpada, furde", uvijek kopam po svojim starim kutijama i tako.
Ne mogu ti preporučiti nikakvo pametno rješenje nego "improviziraj, nađi nešto slično", a onda računaj na činjenicu da je feder - feder...
iz nekakvog starog bendiksa...
jlukaci7
1 Velj 2012
Ovi postoječi koje sam rastavil su sve drugo nego feder obični drot razvlače se ko guma a i nekakvi su kockasti :unsure:
Trebalo bi biti dobro samo mora biti kvalitetan materijal za piksu
Nemora biti nešto tvrd, već se poveća površina ova piksa je 40 mm duga. Znači duplo duža od postojećeg nosača, a trenutna debljina je 7mm, tako da će da potrajeee.
Moj je stav da nija presudan "oblik" nego funkcija. Namotaj od žice od nekakvog dobrog federa - feder kakav ti treba. Morao bi "šljakati". Oblik federa je da nam zakomplicira život i popravak, ponavljam se: feder je feder samo je funkcija bitna (tlačni, vlačni...)
Površina i debljina je nebitna.
Nije đabe proizvođač to zamislil da nije okruglo, baš me zanima kak bu kočilo nakon piksiranja ;)
Udari prsten prema zupčaniku bendixa, iza toga izvadi osigurač.
A koju šemu imaš kad vračaš prsten na osigurač?
Kod mene to obično bude kojekakva kliješta, kombinirke, pajseri. tiha misa... i onda samo iznenada uskoči.
StricVujc
1 Tra 2010
Skinul sam bendix, stavil bum novoga kad ga kupim.
Kad probam anlaser na šrafštuku sve radi normalno, na traktoru klik klik nemre uskočiti. A valjda je to zbog poderanih zubi, badava sam i novi automat kupoval i bravu paljenja, kutiju osigurača i kajjaznam kaj sve nisam zmenil tijekom zadnjih 4-5 let i problem s klikanjem se samo pogoršava
Isto tak, kombinirke između bendiksa i prstena, šarafciger, napnem i klik. To je sve.
MaliMravac
3 Lis 2023
Možda da otpelaš majstoru anlaser da provjeri kaj se događa?
Ili te negdje muči kakav kontakt?
StricVujc
1 Tra 2010
Nema se kaj puno "događati" u anlaseru nije to takav kompleksni uređaj. Radi bez greške na šrafštuku. Četkice nisu poderane, kolektor je ok. Kontakte po traktoru sam ganjal lani pa ništ.
Možda mu mesing pikse promijenim ak ih najdem u dućanu. Malo ko da imaju lufta...
velim zubi vijenca zamajca su potrošeni, ali to bu moralo čekati neka druga vremena
Ne mogu tvrditi, jer nisam vidio kako izgleda zupčanik tvojeg zamašnjaka motora i zupčanik na anlaseru, da postoji mogućnost, da anlaser ne može ubaciti svoj zupčanik u zupčanik zamašnjaka, jer su zubi na zamašnjaku oštečeni, razbijeni, naštahani, poderani. Ako je tak' slabo bude pomogla zamjena bendixa, jer budu novi zubi od zupčanika bendiksa još i teže uzubljivali se u zamašnjak.
Ako još nije do kraja uništen, probaj popraviti zupčanik zamašnjaka turpijanjem, čišćenjem inače, ne bu' dobro.
PS
Sad sam pročitao tvoj opis anlasera, nemoj brzopleto i olako donositi svoje stavove, može ti anlaser pomjerati vijuge itekako. Zato, polako 🤣😈🥂
Ja sam zadivljen tehničkim rešenjima proizvođača imt . Kako su taj sistem pakni odradili, kočnica ko mlijko, nikad ne šklecaju pakne u hodu naprijed nazad, kad ih podesiš po 10 g, koče kad stigneš kočnicu samo preletiš preko volana.
A tek kako su riješiti upravljački mehanizam glavu volana, gurajuće spone kako samo dobro drži špuru, a luft volana ne postoji. Nikad mi nije bilo jasno zašto su na poslednje serije ugradili servo volan.
StricVujc
1 Tra 2010
Kupil sam indijski Emtrak bendix, zubi su mu na vrhu malo nakoso napravljeni možda bu to pomoglo kod uzubljivanja. Mislim da original Iskra su bez tih kosina.
Još poturpijati malkoc zube zamajca, mislim da je to dobra ideja.
Za vikend bu se znal rezultat.
