IMT 539 i 533
I tak ja danas popodne malo ćakulam sa svojim rođom, inače vrhunskim čovjekom, koji mi je stvarno poput brata. Krvi bi dal svoje svakom kome zatreba, nema kome nije pomogel. I tak mi divanimo i veli on da mu je nekaj spucketalo dok je najesen lijevu brenzu pritiskal na svojem 533 prilikom okretanja. Reko, ajde daj da vidim, mada se ne osjećam kompetentnim, ali ajde, da vidimo. I hebate, ima se kaj za videtio_O 1000144068.jpg
Popucali šrafi na poluosovini. I to se vidi iz aviona da ima jen čas kak su popucali. Isusek...
Trenutno sam mu zabranu dal za vožnju i nek se posluži s mojim traktorom dok se to ne složi.
Kaj bute sa ovim zaokruženim napravili?
Kokoši budu pozobale 😅
To se sve rasipalo u pm.
Sad gledim kak da tu čahuru izvadim, nemam takvi alat, radapciger. Planiram komplet novo kučište ležaja poluosovine kad su u starom šarafi ostali popucani.
I naravno, čahuru,one distance ( koje su se rasipale ) lager, i semering na trubi pišto slini. E sad, dal sam na dobrom tragu??
Ne postoji radapciger za tu čahuru izvaditi.
A alat kojim se vadi je brusilica, tanka šajba i kad si pri kraju majzl i bat.
Ako planirate to sve kupiti onda možda najbolje da i poluosovinu kupite pa ste mirni....
***** mu miša, kad izvadite nosač ležaja onda te šarafe odšarafite ili izbušite van i zamjenite ih drugima.
Čahura znam da ima za kupiti, a vidi ima i distanci. Nekad su s tim bili problemi.....
Semeringa imaš dva, jedan je u trubi, a drugi u kučištu lagera pa zamjeni oba.
Evo, da ne citiram. Sve sam rastavil, kak si rekel, bat i štemajzlin...
Zval sam tu blizu Štrigu, ima sve. Semering ×2, podloške različite debljine ( jedino ne znam kakve su bile kad se sve rasteplo ), 30 e košta kučište sa šarafima kompplet ( sad dal valja nemam pojma ), čahuru.
Jedino ne znam za te hebene podloške kak budem to poštelal. Mislim da su bile 3.
Ležaj je još Yu takvog više nebum dobil nikad. 1000144099.jpg 1000144100.jpg
Semerinzi nisu isti, onaj na trubi je 54x73.12x12.7, a onaj u kučištu 69.8x92.15x14, naravno da nisam zapamtil nego sam u katalog pogledal.
Šarafi su 12x1.5, kao i matice.
Kučište bi ja staro ostavil, kak i ležaj ako mu nije ništ. Samo bi ga opral u nafti i izmjenil mu mast jer onaj dole u Beogradu kaj ju je napunil je odavno bacil žlicu....
Pločica staviš otprilike ali da ih bude više. Stegneš u križ 4 matice i gledaš kolko ima poluosovina lufta. Ako imaš komparator mjeriš njime, a ako nemaš onda bu i šubler dobar. Vadiš pločice dok luft ne svedeš na minimum pošto si ograničen samo sa dvije debljine pločica. Bolje da ga mrvicu ima nego da je knap. Ako ga je malo nebu po grabama išel klok, klok, klok...
Vidim boca s plinom je spremna?
Uspel sam izvaditi sve potrgane šrafe iz kučišta osim jednoga. Taj me hebe v mozak. Nemam više ideje. Idem pogledati par epizoda "A je to" da dobim inspiraciju. Rođu sam stiral jer ionak samo kokodače oko mene.
Hvala Muha na pomoći, poskrinal sam gornje upute, budem napravil tak kak si opisal. Na kraju, mislim da bude bolje ( i sugurnije ) od onog kaj je bilo!
Ako zaškriplje, budem opet dosadni:rolleyes:
to si malo plina pustim kad me panika prime :ROFLMAO:
Kolko vidim sa slike svi su popucali tam gde je kraj navoja?
Ako je tak i taj koji te mozakira i ako ga nisi jako oštetil probaj ga ušarafiti ali prije toga izmlataraj čekičem po vanjskom dijelu kučišta gde je taj šaraf. Zbuši ga malim borerom pa napadni sa velikim, možda se sam ušarafi, ili ako nejde buši ga kontra, pripeci ga malo brenerom pošto je ta boca plina več pri ruci..... ma ja bi ga pregrizel pošto je samo jedan ostal.
Zajebavaš se ti?
A kak si mislil novi prsten nabiti gore bez te boce?
Tak i jesam sa 2 borera, i nabil unutra stari šrafciger obični koji ima rupu na vrhu i okrenul bez problema . Taj jedan nejde pa nejde, grel sam ga, i pukel mi šrafciger. Ma budem ga nekak odvrtel.
Zgreti na crveno , cijev kroz osovinu i vudri do lagera. Pa, ak bi mijenjal ležaj i košuljicu treba zagrijati prije ugradnje, ne?
Naj mi zamjeriti, malo se šalim. Imam pun kufer posla sa strane, između kamiona i svojeg posla doma sad sam si još i ovo nabil, žal mi čoveka, ali on si jednostavno neda puno za železovje. Takvi je. A ovo bi mu 100% otpalo prvom prilikom.
Nutra se ništ ne nabija, pogotovo ako si ga jako zbušil jer ti onda to nabito unutra dođe kao klin koji još više širi i koči navoj ;)
U krajnjem slučaju bu i bez toga jednoga dobro.
Ili napravi kak pojedini majstori čije sam poslove imal priliku videti. Silikon u rupu i šaraf gore da se posuši i zapre rupu :ROFLMAO:
Ako si odlučil nekome pomoči (ko je zaslužil, a i ako nije) nikad nemoj žaliti ni za jednom izgubljenom sekundom, čak ni onda kad sve ode u krivo....
Ja uvek velim da svakome, čak i neznancu, mogu pokloniti jedan dan svog života. I tak i bude ako sam dobre volje.
Ne treba ti cijev.
Zgriješ ga na crveno i pustiš ga gore i on sedne (moram se poslužiti čićinim izrazom) ko dupe na šolju.
Ležaj samo pritopiš tak da ga baš i nemreš u rukama držati i on bu isto uskočil sam gore.
Naravno, prije postupka lagano dosjede prejdeš šmirglom i lagano ih nauljiš ili namastiš.
Za prsten netreba ni to pošto on ide na crveno.
Ako te strah, ostavi poluosovinu u škrinji (ledenici) preko noči.
I onda to bude ovak.
taj čovek mi ko brat kojeg nemam. Al je teški za nekaj uložiti u železovje. Zato mu budem to složil i nadam se da mu nebu kotač otpal odmah.
O tome smo svi svjedoci na ovom forumu i to pokazuje tvoju veličinu i kao majstora i kao čovjeka i hvala na tome (y)
A za ovaj slijed tj.postupak montaže veliki lajk i Grazie 🫅
Moraju biti svi šarafi, rajši mu svoj traktor zabadava dam ak bu jedan falil
Cijenjena ekipo, pitanje vezano za ruke hidraulika na 533,tu propuštaju obje strane. Ima tu kakva šema da se zaustavi? O ring ili semering kakvi? Idem po dijelove sutra od one gornje muke, pa bi još i to odmah kupil i zamijenil.
Dečki , jako cijenim ovaj forum. Puno mi je pomogel. Ali, kak da drugačije riješim problem nego online? Dok sam prek tjedna na putu, slažem si sliku rada za vikend.Puno toga ne znam, znam da je to nekima od Vas smiješno, ali jbg.nismo svi rođeni za mehaničare. Neko se mora i sramotiti po forumu;)
Ma ja se šalim. Fala Bogu da se ima koga pitati i da ima dobrih ljudi za pomoći. Svaka čast i svakome tko ima volje i hrabrosti sam se upustiti u popravke. Ja sam nekaj kemijal na svojemu fergusončeku kaj se tiče nekih dorada i kad je to videl moj dobri i cijenjeni majstor skoro ga je srce ostavilo. Jedva sam ga obuzdal kaj mi to nije sve pocvikal i hitil vu kantu za smeće.
