IMT 539 i 533
Muž obično živi u neznanju i dozna zadnji. Pa kaj je i to onda sramota? Pa kaj bi moral hodati po selu od jednoga do drugoga i spitavati? Je, točno je. Sramota je, ali pomoći nema.
Aj imam i ja pitanje. Mjenjal sam semering kardana jer je slinil, al počel je nakon nekog vremena opet sliniti..
Prije mene mjenjal lokalni majstor,ista stvar se desila
Na osovini nisam videl neka oštećenja. Postoji možda koji kvalitetniji semering za kupiti? Ili ima neka caka pri montaži?
Pomali se bliži sjetva, a treba neko kardana vrteti 😀
ROADRUNNER
17 Stu 2013
@ Frenki....tu imas cahuru i oring-gumicu. Najbolje zamijeniti sve. Trgovac u ducanu ce ti znati prodati.
@ Matija.... znam da si napisal da nema ostecenja na osovini....svejedno pomakni malo semering dublje ili plice da ne brusi po istom mjestu kao stari.
Ispoliraj osovinu sa vodobrusnim papirom i namotaj izolirku ili najlona na nju pa preko toga namazani semering navuci da se ne osteti na zubima od kardana.
Da li si siguran da ne curi na oringu kucista kardana?
Siguran sam da je baš na semeringu. Trave nema, jer ferko ne kosi, nit malčira.
Sam vrti pneumatsku sijačicu i cisternu.
Znači najbolje da ne nabijem semering do kraja, možda uspijem zadihtat..
Ima više proizvođača semeringa? 🤔
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ima vise proizvpdjaca. Dimenzija je standardna tako da se ne proiZvodi samo za IMT.
Ja uvijek kupim 2 kom jee obicno prvog sjebem 😁
Ak imaš mogućnost kupit "plići" semering, onda staviš dva ako ima mjesta. Valjda bude onda dihtalo.
Petretic549
19 Lis 2011
Ak se ja ne varam idu dvije mesingane pikse/čahure i gumica između njih.
Ako je osovina pojedena to bude i dalje slinilo.
Najbolje skini sa Masive katalog dijelova za 533/539 i imaš cijeli razloženi poklopac hidraulike i jasno se vidi kako se sastavlja.
Cijenjena ekipo, pitanje vezano za ruke hidraulika na 533,tu propuštaju obje strane. Ima tu kakva šema da se zaustavi? O ring ili semering kakvi? Idem po dijelove sutra od one gornje muke, pa bi još i to odmah kupil i zamijenil.
Kad skineš ruke trkneš osovinu u jednu stranu da ispadne čahura pa ispod nje imaš oring i onda opet čahuru.
Pazi da ne trkneš previše u stranu (dovoljno je da jedna čahura ispadne) jer si najebo ako ti se odzubi osovina iz podiznog vratila. Nisi, ali buš skidal poklopac.
A vidim slini i na ručicama tak da.... to nemreš izvana promjeniti, samo poklopac dole.
Kak su ti več napisali, ako čahure imaju lufta uzalud vam trud svirači.
Ako osovina nakon montaže šeta nutra van nema brtvljenja.
Dimenzija semeringa baš i nije standardna jer su mjere 44.5x68.25x19.4. Ako nije takav curelo bu.
Nikak ga ne nabijati do kraja jer tek onda ne brtvi.
Gledaj da nije kardanska savinuta pa šeta.
I gledaj da ne curi po vanjskom brtvljenju pošto je limeni.
A kaj je riješenje ak šeta nutra van? To nisam provjeril prošli put, il sam mislil da je normalno 😀
A kaj z ovim? Taj nije limeni izvana, al je malo uži..
    15.3 KB · Pregleda: 8
Podlaganje pločica između ležaja i kučišta semeringa. Mada sumnjam da šeta ali nije loše provjeriti.
Nisam nikad ugrađival takav semering tak da neznam. Uvijel limeni i uvijek izvana malo diht mase jer kroz lim hoče proči ulje.
Dečki, ja sam uspel poluosovinu ubaciti. Kak je Muha rekel, čahura je upala fenomenalno. Jedino mi se novi semeringi ne sviđaju jer su više od gume ( stari imaju onu limenu navlaku po vanjskom obodu )ali valjda budu držali. Lističe ( distance ) sam stare izmjeril po širini ( kak su pukli držali su se sljepljeni ) 3mm i tak sam ubacil nove ( mislim da 4 tanka, 2 deblja ) i valjda bu to ok. Ima malo malčice lufta. Ležaj je dobro podmazani, i svih 12 šarafa sad drži. Muha, naklon do poda za objašnjenje. (y)
Sad mi je srce na mestu:)
