IMT 539 i 533
zveroboy
26 Tra 2025
Stigao mi je novi traktormetar, nisam jos ugradio, ali malo sam bacio oko. Uzeo sam i novu sajlu, vise preventivno, nek se nadje ako zatreba, nije skupa.
Pa me sad zanima, nakon sto sam pogledao taj novi traktormetar i sajlu, mehanizam traktormetra radi na principu, da sajla ide naprijed nazad, i tako pogoni obrtometar i brojac radnih sati? Ili ima neki drugi princip rada tog mehanizma?
rudamaca
6 Ruj 2007
Neznam za novog, ali stari sa bregaste osovine preko sajle direktno vrti pužni prijenos na brojčanik radnih sati.
Za broj okretaja sajla vrti magnet u aluminijskoj šalici. Magnetsko polje stvara struje u aluminiju pa magnet vuče šalicu na koju je vezana kazaljka za sobom, a spiralna opruga radi protutežu.
Yaky
21 Srp 2025
Pozdrav svima,
Dakle imam problem sa Imt 533. U leru je jako glasan na auspuh i kao da šišti iz njega(slično kao kompresor na traktoru) dok pod gasom normalno radi. Povremeno kad smanjim i naglo pojacam gas zapucketa. Ima snage i vuče. Dali zna netko u cemu je problem, mozda ventili?
Zahvaljujem.
Za početak probaj bez lonca, ako i dalje nebuš mogel ocijeniti skidaj ispušnu granu.
Od ventila ti je najjeftinije krenuti pa možeš i od tud započeti.
To ti se meni čuje kao da je izgorel ispušni ventil.
Skini haubu, rezervar, poklopac ventila i dize pa vidi ventile i usput izmjeri kompresiju. Ako nemaš sa čim možeš ga (kad je klip u gornjoj mrtvoj točci, oba ventila zatvorena) napumpati sa zrakom pa buš videl kam bu puhal.
Bojim se da si davno trebal posumnjati pa prekontrolirati ventile jer pošto ovo radi ko Čiro bojim se da od štelanja nebu ništ.
Možda je i glava pukla.....
Daj još za svaki slučaj pogledaj (pošpricaj malo sa WD-om) oko diza, i oko for komora da tam negde ne izlazi kompesija.
zveroboy
26 Tra 2025
Kupio sam nove poklopce/cepove, osovina prednjih kotaca, za IMT539, koji imaju mazalice.
Orginalni poklopci/cepovi, nemaju mazalice.
Jel treba na sto pripaziti prilikom utiskivanja masti na te poklopce/cepove sa mazalicom? Jel suvisna mast ima kuda probiti van?
Petretic549
19 Lis 2011
Po meni je to bezveze podmazivati prednje glavčine na mazalicu, ja moje svake godine prije sezone otvorim, očistim i podmažem sa novom masti i to je to.
Nema rizika od izbijanja semeringa ni ništa, a provjereno bude nova mast u njima.
Ja sa mojim svakim napravim godišnje po nekih 200 možda 300 sati i nikad problema nisam imal sa glavčinama.
Možda i je bez veze pošto su novi ležajevi đabe i ne traju dugo s masti ili bez nje, ali pošto je u glavčini rupa u koju mast iz ležajeva pobegne čim ga stegneš, ipak nekog vraga (ako tu i tam dopuniš) dospije i između valjčića, barem prvog, manjeg, ležaja.
zveroboy
26 Tra 2025
Može ti izbiti semeringe.
To govorimo o semeringu koji je, na strani osovine kotaca, koja je do motora? Semering koji sprecava da prljavstina tuda ulazi u lezajeve na osovini prednjeg kotaca?
Samo taj jedan jedini semering je na prednjim kotačima.
Taj kojeg spominješ.
