IMT 539 i 533
Bojim se da si davno trebal posumnjati pa prekontrolirati ventile jer pošto ovo radi ko Čiro bojim se da od štelanja nebu ništ.
Možda je i glava pukla.....
Daj još za svaki slučaj pogledaj (pošpricaj malo sa WD-om) oko diza, i oko for komora da tam negde ne izlazi kompesija.
zveroboy
26 Tra 2025
Kupio sam nove poklopce/cepove, osovina prednjih kotaca, za IMT539, koji imaju mazalice.
Orginalni poklopci/cepovi, nemaju mazalice.
Jel treba na sto pripaziti prilikom utiskivanja masti na te poklopce/cepove sa mazalicom? Jel suvisna mast ima kuda probiti van?
Petretic549
19 Lis 2011
Po meni je to bezveze podmazivati prednje glavčine na mazalicu, ja moje svake godine prije sezone otvorim, očistim i podmažem sa novom masti i to je to.
Nema rizika od izbijanja semeringa ni ništa, a provjereno bude nova mast u njima.
Ja sa mojim svakim napravim godišnje po nekih 200 možda 300 sati i nikad problema nisam imal sa glavčinama.
Možda i je bez veze pošto su novi ležajevi đabe i ne traju dugo s masti ili bez nje, ali pošto je u glavčini rupa u koju mast iz ležajeva pobegne čim ga stegneš, ipak nekog vraga (ako tu i tam dopuniš) dospije i između valjčića, barem prvog, manjeg, ležaja.
zveroboy
26 Tra 2025
Može ti izbiti semeringe.
To govorimo o semeringu koji je, na strani osovine kotaca, koja je do motora? Semering koji sprecava da prljavstina tuda ulazi u lezajeve na osovini prednjeg kotaca?
Samo taj jedan jedini semering je na prednjim kotačima.
Taj kojeg spominješ.
zveroboy
26 Tra 2025
Nedavno, prije par tjedana, sam natocio INA Super 5 u linijsku Bosch pumpu. Sipao sam ulje dok nije na preljevnu cjevcicu na pozadini linijske Bosch pumpe krenulo curiti van. Nakon tog inicijalnog sipanja ulja u Bosch pumpu, neko vrijeme je curilo van na preljevnu cjevcicu, i zatim je prestalo, to je trajalo cca 15tak minuta, nakon sipanja ulja.
Ono sto sam od tada primjetio je da je to podrucje ispod Bosch pumpe masno nakon sto koristim traktor.
S obzirom da sam nov u cijeloj prici sa koristenjem traktora, jel to normalno da izgleda i dalje baca van na preljevnu cjevcicu Bosch pumpe nakon sto se traktor koristi? Obrisem krpom, i iduci put nakon koristenja traktora, isto podrucje je opet masno. To nije bio slucaj dok nisam sipao ulje u Bosch pumpu, ili barem ne u toj mjeri, da bih to registrirao.
Traktor je IMT539, i koristim ga povremeno za malciranje/kosnju trave sa roto malcerom iste sirine kao i traktor, roto malcer koji ima 3 noza na ruci koja je montirana na osovini koja izlazi iz reduktora.
To je normalno, ako te to smeta na prelivnu cijev navuci neku plastičnu pa spusti negde dole da ne masti po bloku i karteru.
zveroboy
26 Tra 2025
Lezao sam danas pod traktorom (IMT 539), i primjetio sam da fali jedan spojni saraf, ne na strani, koja spaja motor i mijenjacku kutiju, nego na strani koji spaja mijenjacku kutiju i zadnji segment gdje su zadnji kotaci.
Dakle ne na strani zvona, nego na suprotnoj strani fali jedan saraf.
Ako netko zna koja je specifikacija tog sarafa i matice, ili gdje mogu pogledati specifikaciju tog sarafa i matice? Hvala.
Skini si katalog rezervnih dijelova, pa manual za održavanje i malo ih prvo prouči. Molim te...
Lijepo @Pjero od tebe, što si ti njemu servirao "na poslužavniku". Samo pazi da ne dobiš povratnu kritiku, nisi naveo čvrstoču vijka i matice... S takvim pristupom, naši mladi budu i dalje sve čekali samo servirano na pladnju.
Bilo bi bolje i pametnije ne im dati ulovljenu ribu, nego udicu, pa neka se pripreme za život, neka vlastitim znanjem i sposobnostima ulove prvu ribu giricu... Samo takav pristup bude osigurao korak naprijed i napredak društva. I forum bi morao usmjeravati na to.
Za sve one koji sad imaju namjeru igrati se advokata, postaviti se na trepavice itd., samo mala napomena, ja sam na poslu, našem HR društvu isporučio nekoliko državnih prvaka - doprvaka i profesori njihovih strukovnih škola su to cijenili. Imao sam pristup u kojem mlada osoba mora samostalno zagrabiti u problem, razgrnuti smetnje oko sebe, ali i imati odlične i čvrste temelje u znanju, poznavanju problematike. I vidi vraga, naša su djeca šegrti rasturili, naša su druga djeca (gimnazijalci) rasturili u Americi, (ne jednom i nikada više, nego dvije godine za redom,) među njima je i moj dečko, nemam se kaj sramiti. Dobio je i poziv neka prijeđe k' njima na fakultet, nismo prihvatili, završio je FER i nije ga sram. Nije sram ni naše šegrte s posla, otimali su se za njih iz drugih jako zahtjevnih sredina, sad su tamo predvodnici struke, cijenjeni mladi rukovoditelji.
Jasno ne mogu to tako baš svi, ali i to je život, dajmo mladima šansu da se pokrenu u HR.
Hvala i lp
zveroboy
26 Tra 2025
Pod zadnje, @plus si htio da brusim i rastavljam poklopac za cijev gdje se sipa ulje na IMT533, koji sam od prethodnog vlasnika traktora dobio kao poklopac rezervoara na IMT539, pa sam imao problem, da je taj krivi poklopac, dihtao i stvarao vakuum u rezervoaru.
Sve OK, pretpostavljam da si u nekoj tehnickoj struci, i to je tvoj nacin razmisljanja i pristup rijesavanju problema. Ja sam kupio drugi poklopac rezervoara, jer nije skup, i jer je to rijesilo problem koji sam imao, na nacin koji mi je taj tren bio najprakticniji, i najmanje vremenski zahtjevan.
Meni mehanika nije struka i treba mi pomoc i savjet, jer sam novi vlasnik i novi korisnik traktora, i zato sam na forumu, i hvala svima koji su voljni pomoci i dati savjet. Vec neko vrijeme citam redom ovu temu od pocetka, s ciljem da naucim sto mogu iz nje, i do sada sam procitao redom od stranice 1 do stranice 230 (i nemogu reci da se sjecam da sam vidio i jedan tvoj post u istoj do te stranice). I procitat cu temu i do kraja kako ulovim vremena. Za postati strucnjak, treba i vremena i iskustva, od cega niti jednog trenutno nemam u izobilju, i zato sam tu i pitam sto neznam, stoga mi je zao da te moji upiti provociraju.
