IMT 539 i 533
karlo.bozic
27 Svi 2011
Moze biti da sam treba ventile postelat, a moze biti da su dize pri kraju.
Meni traktor lupal ko blesav, i ispostavilo se da je jedna diza zastekala totalno, druga bila pri kraju, treca je bila ok, pa sam promjenil sve 3 i sad je oke..
oliver
5 Sij 2014
Po opisanom kvaru i ja mislim da su dizne u pitanju,,po mome ja traktor više nebi palio ni slučajno,pozovi nekog majstora neka pregleda da ne bi bilo većega s--nja....
karlo.bozic
27 Svi 2011
Ako su dizne, kad je traktor topli trebal bi bacati bijeli dim. Al kako je kolega reko, zovi majstora cim prije, jer ak su dizne zastekale, i ako ces ga dalje palit mogli bi se cilindri isprat, a onda ces imati dodatne troskova...
Steyr 01
25 Kol 2012
A što ako klip lupa u glavu motora? Ako sad dobro pali i ne dimi čudno, onda nisu dizne krive a ni lanac..
karlo.bozic
27 Svi 2011
Sve to stoji kolega @Steyr 01. Malo je preopcenito reci da traktor lupa. Ja znam sta se kod mene desilo pa sa, to sam napisao i opisao sta se kod mene desavalo. Ne mora znaciti da je to. Mora zvat majstora da pogleda i pomogucnosti ne palit traktor...
preciousss
10 Tra 2014
Pozdrav. Imam jedno pitanje. :) Planiram da kupim jedan IMT 539. Na traktoru je sve Ok sem sto mu alternator ne puni akumulator tj pali dok ne isprazni akumulator. Taj vlasnik tvrdi da je u pitanju regler i da nije skup popravak pa me interesuje da li je moguce da je do reglera ili da nije neki ozbiljniji kvar. Traktor pali na guranje na 2 metra :) Hvala
Ak je sve drugo dobro...to riješiš za par kn, alternatorom s otpada.
Ako nije imao 35 kuna za regler nego je ubijao akumulator, pitam se u kakvom stanju je sve drugo na traktoru .....
vaš velečasni
Puknuti pa tko ulaže u traktor ako ga planira prodati ja sam kupio jedan traktor kaj bivši vlasnik 7 (sedam) godina ni je mijenjao ulje i mijenjal sklopove koji su bili dobri jer je nako 5 sati rada potrošil ulje koje je bilo ko voda .
haris25
15 Tra 2012
Hvala vam na savjetima ispravna hidraulika i sve3 jednostavno moja krivica jer je covjek nastelovao kako treba biti dva stepena nije osla pumpa i nije prikraju kako su neki govorili sve je oke samo je nastimano pravilno rad kvacila hval jos jednom za one koje su mi objasnili.
oliver
5 Sij 2014
kakve god hitno mi je sutra idem u sjetvu a traktor na panju,na mojima ošli navoji,ako imaš i ako je cjena razumna sada sjedam u auto i dolazim,ležajeve imam nove
oliver
5 Sij 2014
već je tokareno i novi navoji napraviti al su opet otišli,i sad mi tokar više neće skidat i narezivat novi navoj jer se boji da će previše stanjit,,,a da ti budem iskren na čavlu sam se i vozio,i malo malo moram ga mjenjat a jučer mi kotač u dvorištu spao,tako da više ne mudrujem,nego novo ili da mi je dobro polovno da neko ima,ležajeve sam kupio,a za rukavce trebam čekat 3 dana a to mi je previše za čekat jer mi traktor sutra hitno treba
Radi toga sutra sam ti napomenul čavle.
Imaš na njuškalu po 150 kuna pa vidi koji ti je najbliži ponuđač
oliver
5 Sij 2014
neznam moram smisliti nešto,,na njuškalu sam tražio,ali koliko vidim ni jednog rukavca nema
