IMT 539 i 533
Ivan KC
17 Sij 2012
Meni se cini da dok se nagne u stranu, onda nema nekako otpora na zupcanicima pa ne pritisce osovinu negdje u pumpi..
Mada nemoze se to tocno cuti jel zuji u regulatoru ili gdje drugdje, ali nekako odande dolazi zvuk, i dok se stave prsti na regulator bas se osjeti onako nekakvo trenje..
A i dok gasim traktor vec pred kraj dok se ne ugasi tocno cujem na rucici za gasenje kako se prenosi to trenje..
Definitivno ide pumpa dolje i nosim ju bosisti, pa budemo vidli kaj bude..
Odneseš ju bošisti i objasniš mu stvar, odmah mu napomeni dok ju otvori da ti točno veli jel ima računa slagati ili ne, odnosno koliko bude koštal popravak, jer možda je kakva banalna greška, a možda bolje kupiti drugu pumpu.
MrSima14
3 Ožu 2013
Skinuo sam poklopac od ventila i po njima ima dosta goriva, dali je to normalno!? Da napomene pregledavam ih jer mi miješa ulje i naftu!?
Po ventilima ma goriva?
To je onda jako mješanje kad vidiš da ima goriva po ventilima.
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa ima da, ali možda je to i ulje, jer ima u ulju dosta goriva, AC pumpu sam nosio kod majstora da ju ispita i ne curi, sad su na redu ventili i dizne, a onda će ići boš pumpa.
MrSima14
3 Ožu 2013
Njega sam bio gledao prije 2-3 tjedna, nako malo je mastan, ali s obzirom da nije radio 20 god. ništa strašno, nikakvih znakova da je curio nema po meni.
7 Svi 2013
Pozz svima evo ovako znači curi mi ulje na spoju getribe i motora(kod lamela), mislim da je otiso sem radilice i koja je procedura da to napravim? znam da ga treba razdvojit i skinut lamele a kak dalje?
Hvalaa :)
Skineš zamajac i onda dođeš do semeringa (ili špage) kaj je gore i zamjeniš.
Usput provjeri da ne curi na karteru ili na spojničkim osovnama.
7 Svi 2013
Aha budem,a prednji sem od radilice kak se mjenja samo izvadim remenicu i izvadim ga i stavim drugi i jel trebam na nešto određeno paziti? I da na koliko se ventili štelaju na 539 negdje oko 20-20 ?
To ti je malo problem izvana promjeniti jer postoji mogučnost da ga preduboko nabiješ, još ako je trap gore onda je to fešta. Ali da se.
Ventili na 30.
7 Svi 2013
Ok znaci i usis i spuh na 30 :icon_pidu:
Sutra krecem u rastepanje pa ako nesto zapne onda se budem javio :drink:
E da jel mozda znate koliko dode puz volana?
prnjavor3
27 Sij 2012
Ventili u hladnom stanju na 0,30 a u toplom 0,25.Podatak iz knjige za održavanje imt 539.Prednji nema šta,hladnjak skidaš i remenicu.Kad dudeš metao novi ubaci ga unutar kućišta 4 do 5 mm tako da naliježe na obrađeni dio remenice.
Ako čemo po knjizi onda prednji semering mora biti ugrađen 2,4 mm od ruba poklopca gledano sa prednje strane.
To je problem bez alata jer on obično ispadne ukoso i ne brtvi ili ne brtvi dugo.
Ventile je napametnije štelati na hladno jer nikad neznaš kad je dovoljno topal za štelanje.
Taman dok poskidaš rezervar, opečeš se na auspuh i granu sto put ... on je ni sim ni tam.
hodor
22 Sij 2013
Jel mi možeš okvirno reči koliko je promjer rukavca na mjestu koji dolazi semering?
Promjer 71,125 -71,05
Širna povratnog utora 1,3 - 1,9
Dubna povratnog utora 0,1 - 0,2
