IMT 539 i 533
Ivan KC
17 Sij 2012
Imenjak, cestitke na kupovini, ja dok zavrsim poslove sa svojim onda ga budem opral kaj se bude isto tak sjajil :)
Moze se naci jos uvijek ocuvanih strojeva, samo treba biti strpljiv..
Susjed je prije 4 god kupio 539 82. godiste sa 300 rs, sad ima 1070, traktor je dan danas nov novcat..
Eto, meni da je naci tak ocuvanog 558, sigurno ima jos koji u nekom staglju ili supi, odmah bi ga kupil..
Ivan KC
17 Sij 2012
Pa moze i bez kabine samo da je tako ocuvan, ja bi mu svakako stavio kabinu, ne znam jel iskljucivo 558, ali treba mi nesto sto bi vuklo bar 2x12 i to mozda okretace, a 558 bi mogao kupiti za malo manje para i onda bi mu slozio vanjsku hidrauliku da moze okretati plugove..
Ivane koliko misliš novaca potrošiti na vanjsku hidrauliku ? i kako to misliš napraviti ?
Ivan KC
17 Sij 2012
Vanjska pumpa, ili ju staviti ispod bosh pumpe ili ju staviti iznad alternatora da ju pogoni remenica radilice, sad ne znam od kud da vuce ulje, jel iz getribe ili da ima svoju posudu, joystick za upravljanje i ne znam kaj jos treba, nisam bas upucen u to..
Uostalom, nek kosta koliko hoce, samo da si olaksam malo posao..
Ivanz, izgleda solidno, trebalo bi ga pogledati uzivo, a sad za to bas nemam vremena, budem probal zvati pa da vidim, a i gume nisu jeftina stavka, no samo nek je motor u dobrom stanju..
luka009
22 Ožu 2013
Ispred jedne kuce u Starom Slatiniku kod Slav. Broda vec duze vrijeme stoji za prodaju 558 sa kabinom. Nisam prilazio i gledao stanje i cijenu jer me ne zanima. Ako nekoga zanima mogu otici traziti broj telefona za kontakt.
ivanz
29 Pro 2010
Vidim da ima sve djelove, nije neki mastan, al treba pogledati uživo, da ide za 15000kn, bila bi odlična kupovina, al kako kažeš, da je traktor ispravan.....
MrSima14
3 Ožu 2013
Taj stoji barem 2 godine. Nije ulickan za prodaju i motor je izgleda suh, trebalo bi ga probati malo upaliti da se vidi šta je.
...Uostalom, nek kosta koliko hoce, samo da si olaksam malo posao...
Ivane isto i ja tak razmišljam nekad sem htel ugraditi vanjsku pumpu i kipere i hid volan . Pumpa ispod PVP tandem ili obična sa prioritetnim ventilom ulje iz getribe , celinder za volan i Orsta , celinder za hidraulik dupli ne sa čvrstom vezom (da možeš poluge diči u zrak kad je spušten) i blokada te veze da može tiskati blok ventil (komandni) sa 4 ručice i nekoliko crijeva i tad bi 558 bil solidan traktor . Večinu dijelova sem nabavil no više nisem imal taj traktor tak da nisem ugrađival (tad sem još imel volju raditi :(giggle):)
Cijenu ti nisem napisal to si sam iskalkuliraj . Nisem ljubitelj 558 ali onaj iz oglasa se i meni sviđa !!
marko93
Legenda
Čini se dobro rješenje vanjskih izvoda,traktor je 565:
Kupovat traktor bez hidrauličnog volana i radit s njim oranje i pripremu zemlje je ludost u današnje vrijeme..Dat malo više za neki 560/565/577 i ima sve te sitnice kaj 558 nema..I dodatnu pumpu ima večina modela,i hidraulik volan..
ivanz
29 Pro 2010
Ako valja, otici ce taj jako brzo....
Ivan KC
17 Sij 2012
Ovo podebljano ne kuzim, zasto bi to trebalo, pa s polugama hidraulika bi upravljal sa kuglicom i kockicama, a hidr. volan otom potom, moze se raditi i bez toga..
Koliko bi otprilike kostala pumpa i komandni ventil (moze i polovno ako se negdje nade)?
Ne znam jel ludost il nije, al sad je teze zivjeti od poljoprivrede nego pred 30 god, pa se mora jako paziti na ulaganja i troskove, a 558 je dosta jeftiniji od ovih navedenih, a jos uz koju tisucu ulaganja moze imati sve kaj oni imaju, a sve zajedno nece dostici njihovu cijenu..
mali
17 Velj 2015
Ko ne proba hidro volan nezna što je to orao s 560 ma milina možeš jednim prstom okretati.
Dok s ovima drugima ruke bole .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Daš 300-400€ i na ovaj isto složiš hidro volan. A kaj se toga tiće, kolko sam pratil naš a i srpski forum 558 se pokazao bolji orač nego 560.
Poslano sa mog LG-E440 koristeći Tapatalk
mali
17 Velj 2015
Neznam kako bi 558 bio bolji orač em lakši,,em neudoban, em nema hidro volan.
Možda za zastarjele je bolji
Steyr 01
25 Kol 2012
Tko misli kupovati 558, neka ga kupi zbog toga kakav je, A ne da se još prije kupnje razmišlja o preinakama, koje su ili teško izvedive ili ne isplative. Npr., stavi kabinu, više ne možeš otvoriti haubu ni natociti gorivo ili vodu. Volan se jedino servo može ugraditi, koji nije ni izbliza dobar kao hidrostaticki na 560. Ipak je 558, 539 s 1 cilindrom više.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tandem pumpa je prilično skupa, a najbolja je solucija kupiti traktor prema potrebama a ne izmišljati toplu vodu naknadno.
gogo
10 Lis 2012
Pa nije baš tako,558 je ipak masivniji i teži,539 je prelagan za svoju snagu...
A što se tiće oranja,čuo sam i ja da 558 bolje ore od 560,on je navodno pretežak... A sve skupa ih muči mali izbor brzina.
marinko96
29 Kol 2015
Problem sa 539 opet mi propiso semerin radilice onaj zadnji kupio sam neko smece gumeno jer kod nas u bj drugog nema e sad me zanima gdje ima za kupit i kakav semering da vrijedi da nije neko smece
