IMT 539 i 533
Provjeri da ac ne pušta gorivo u karter meni je to radila nova englaska ac a plaćena 600 kn .
jossip
7 Velj 2019
Da, zamijenio sam ulje ali tek onda sam stavio novu ac pumpu međutim nikakve promjene u razini ulja u motoru nije bilo tako da ni stara ni nova nije puštala i ne pušta ali je kod stare počelo kapati gorivo na samoj pumpi pa sam ju tada zamijenio. Kupio sam originalnu ac pumpu. Inače kod zamjene ulja se digne pritisak neko vrijeme ali ubrzo bude na normali, sada ga još drži.
Onda ne brigaj, sve je pod kontrolom.
Možda ti sad počne trošiti ulje 🤭
Ekonomist
24 Srp 2012
Jel motor radi normalno, nema nekih anomalija sa njim?
Konusno tanjurasti zupčanik, ak se otpuste vijci koji ga drže onda zna imat takve simptome.
Motor radi uredno.
Molim još odgovara jer moram nešto poduzeti.
neven
21 Srp 2019
Traktor ne pali, čak i nakon promjene AC pumpe. U čemu može biti problem? Može li problem biti u montaži nove AC pumpe?
Onda valjda ima i nafte, jel ste ga dobro odzračili, probali pošlepati?
Klipna ili roto pumpa?
DeutzFahr69
4 Svi 2017
ovako, danas zadnjem lijevom kotacu se cuje kao zvuk skripanja(cvilenja) tokom voznje, sto bi moglo biti?
Možda je pukla opruga, odljepila se pakna, poderala se....
Skini kotač i doboš pa pogledaj kaj je na stvari.
Petretic549
19 Lis 2011
Meni je na 549 pucala pakna par puta i nikad nisam čuo da nešto cvili-škripi. Prije da je možda opruga pukla.
Jel to škripi-cvili dok traktor koči ili baš u vožnji?
mijo
31 Srp 2014
Pozdrav . Molim ak ima koja dobra duša da mi pomogne riješiti neke nedoumice . Naime ,potreban mi je manji traktor ,a kako sam se orijentirao isključivo na IMT ,prelistavam oglase... Problem mi je što trenutno financijski ,jednostavno nemrem dohvatiti neki pristojan 539 ,jer im cijena ,ak valjaju ,ne ide ispod 25 000. E sad, za puno manje se najde 533 ,ali mislim da je samo pitanje vremena kad će za 533 nestati dijelova ,jer se te mašine ne proizvode godinama . Za 539 ne bi trebalo biti problema ,jer ih još uvijek rade Indija ,Pakistan itd. Moje razmišljanje je da uzmem kakav 533 i odmah uzmem kompletan set za generalku ,koja bi jednog dana bila potrebna a možda tad ne bude dijelova . Znam da zvuči pomalo blentavo ,ali sto ljudi ,sto ćudi . Ali ne znam šta bi bilo kad bi kupio nekog kojem je već rađena generalka ,pitaj boga kad ,a gazda to prećuti . Odnosno ne znam da li se na 533 ,kod generalke razvrtava blok i ubacuju broj veće stubline ,klipovi karike ili se jednostavno vade stare stubline i ubacuju nove istih dimenzija ? Ak idu iste dimenzije ,onda ne bi bio problem da naletim na već rađen ,no ako ide veća dimenzija ,onda je to problem .Eto ,lijepo zahvaljujem svakom ko se javi sa par pametnih...
Petretic549
19 Lis 2011
533 se može nabrijati na snagu IMT 539 povećavanjem zapremnine cilindra ehh sad ne znam točno koju mjeru. Iskreno uzimanjem kompletnog seta za generalnu za 533 odmah uz kupovinu traktora zar se ne dođe do skoro približne cifre od 25000kn? Ja bih se radije orijentirao na ugradnju motora M33 od 539 kad ovaj od 533 da svoj danak ;)
mijo
31 Srp 2014
Pa ,neznam ,nov sam u svijetu traktora ,al vidim da se setovi za generalku kreću oko 2590-3000 kn . A gdje ,inače nekad ,ak bude potrebno kupiti sam motor od 539. Možda nije problem ,velim neznam..
Petretic549
19 Lis 2011
Generalka motora nije samo set, tu još dođu i glava motora, boš pumpa i još dosta toga. Na kraju se cifra popne skoro na 5-6-7tkn. Iskreno pričekaj još malo i uzmi 539 ako te muči generalka, ali koliko vidim 533ke kod mene dosta njih ima po 7-8 tisuća sati a rade još uvijek bez greške, samo ne uzeti poderanog i nećes imati problema sa generalkama neko vrijeme dok ga ti sam ne podereš ;)
mijo
31 Srp 2014
Kad već spominješ bosch pumpu ,more li se na 533 pripasati rotaciona pumpa od 539.
Znam da poštena generalka nije samo set klipova, karika itd. al to je ,ajmo reći najvažniji zahvat kad motor onemoća.
ceki
18 Ruj 2009
Gledaj uzet 539 .... na njuškalu imaš kupit komplet servo volan za njega za male novce, to za 533 neće nikad biti
Za 533 bude dijelova dok ih ima i za 539 jer su to isti trakktori sa sitnim razlikama na motoru ali (ko što je več napisano) u taj blok idu pikse od 539. Glave se rade i dan danas jer su kalupi ostali na životu, a s boš pumpom se uvjek da nekaj skemijati sa elementima drugih pumpi.
Roto pumpa se neda napasati na motor od 533.
U konačnici, pošto si se odlučili i to ti financije dozvoljavaju za 533, uvjek se da gore staviti motor od 539 kojih ima i bude ih dok ima tih malih IMT-a.
Gledaj samo da kupiš s dvostepenim kvačilom.
