IMT 539 i 533
Oko 8 litara. Najbolje ti je uzeti 3, 4 litre koncentrata i natočiti ga u hladnjak. Ostatak kaj fali dolijati vodu. Upaliti motor i ostaviti ga da radi pola sata pod malim gasom da izmješa sastojke.
I to ti je to, možete i ti i on na zimski odmor.
Pjero
22 Stu 2010
Jedan prst je savijen malo unatrag, na tom vijak ne viri odzada, već je ravno stisnut, na preostala dva viri odzada oko 2-3 mm. Tako je tražilo da bude ravno.
Nisam se nadao da vijak može da dođe do lamele.
Al dobro, ne mora se baš stisnuti do kraja.
Pjero
22 Stu 2010
Šta bi se desilo da sam montirao korpu bez distanci? Dali bi poluge capice bili dalje od lamele i dali bi imala pedala veći hod?
marin01
16 Pro 2016
Dali treba neki posebni antifriz ili moze kao i za auto antifriz ?
Hvala
Ako se ne varam capice bi bile bliže lameli, a dobil nebi ništ osjetno.
Stručko1942
29 Svi 2019
Nabavio sam kompresor od 539 pošto ga nikad nije imao te onaj razvodnik za pumpanje guma i njegovu cijev te cijev za podmazivanje i dovod sa filtera zraka, susjed mi je dao sa svog 533 bocu (onu dugu ispod desne noge) i njezine spojeve za izvod za prikolicu( onaj ventil, pipa i priključak za prikolicu)..Sad imam problem kako spojiti taj razvodnik za pumpanje koji je na lijevoj strani sa bocom na desnoj i kako sve to spojiti na manometar. Sad će te reći zašto nisam uzeo original bocu ali nema mjesta jer je tu nosač od akumulatora koji je sada kutija za alat...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovako kad montiraš kompresor onda moraš spojiti s cijevi na prekotlačni ventil(rišlag ventil) a odatle na bocu s cijevima ili crijevima što ti je zgodnije ili kombinacijom istih, s tim da ti jedan nipel mora biti sa izvodom na neke manje mjere tako da odatle dovedeš zrak na manometar.
Stručko1942
29 Svi 2019
E sad..Opet problem; ne paše kompresor ni kihavac, ostalo može od 533; jel itko prodaje kompresor za 539 i kihavac??
Pjero
22 Stu 2010
Kakav traktor imaš? Kihavac možeš staviti gdje hočeš, spoji sa fleksibilnim cijevima po mjeri.
Viduka OPG
23 Velj 2019
E onda moj stric je uzeo u masivi neko čudo koje se stavi na izvod kardanskog vratila nekih 300tinjak kuna i za napumpati gumu sasvim dovoljno.
