• PoĆĄtovani posjetitelju, za koriĆĄtenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlaĆŸemo ti da se registriraĆĄ. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaĆĄtićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i joĆĄ mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❀
IMT 539 i 533
Ivan KC
17 Sij 2012
Bogme istina 😉al kak su ơajbe?
Nikad mi se nisu sajbe maglile na njemu.
Ako ostane vani preko noci onda se zamagle od rose, ali kak se u kabini zagrije tak se sajbe odmagle i vise se ne magle.
Ajd sutra budem stavil termometra u kabinu i dok se ugrije budem poslikal.
Nisam nikad mjeril, ali vjerujem da je oko 25 stupnjeva unutra, ako je vani ispod 10.
Nikak ne brenzam, kad nemre s tim stati. 😁
Salim se, nikad ne vozim dvije prikolice zrna, ovo sam samo sad iznimno jer se spustal mrak pa sam to dovukel po ravnom poljskom putu do kuce.
Dalje po cesti na otkup vucem po jednu prikolicu.
mika
22 OĆŸu 2011
Hvala. Nisu u zraku jer ĆĄarafe steĆŸem kao bik i dođu do kraja ali nisam stavljao ĆĄajbe, mogu i njih staviti ali mislim da bi opet bilo isto. Jedini lijek je za sada u ljepilu. Inače to sam si i ja razmiĆĄljao pa ćemo vidjeti. Ako to ne uspije onda bi morao bar dva ĆĄarafa zavariti.
Kolko se ja sječam moj je na tom mjestu imal uơarafljene brezone.
Pazi sa stezanjem, pričal mi nedavno kolega za jedan slučaj di je čovjek tolko jako i utvrdo stezal da je poteklo ulje....
jossip
7 Velj 2019
Pazim sa stezanjem ali moram stegnuti, imam taman vijke tako da nije bilo problema. Probati ću prvo sa tim brezon vijcima, vidim da ih ima za kupiti baơ za donju poteznicu 4 komada. Pa ćemo vidjeti.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Posjedujem IMT 533 s Fiat motorom 42 KS i sad me zanima sljedeće. Desilo mi se to da mi je procurilo hidro ulje iz kučiơta i na mjeraču ga je ostalo iznad crte MALO cca 2mm.
Da li smijem nadosipati transhidrola ili da zamijenim ulje hidro komplet ?
Čul sam da Hidro ulje baơ ni dobro dolijevati.
Slobodno nadolijeĆĄ, niĆĄt mu se ne moĆŸe dogoditi.
Ako buĆĄ nadolijal fali ti cca 5 litara ulja.
Ako mjenjaĆĄ sve 30 litara ti bude previĆĄe, a 20 premalo.
denben
19 Stu 2019
Pozdrav majstori :) Ispričavam se na smetnji ali potrebna mi je pomoć. Radi se o traktoru imt 539, generalka. Izvađena je bregasta ali sam zaboravio kako sam ju izvadio, je li ima kakav mehanizam koji ju "zaključa"?.Sada kada ju vratim bregastu sa zupčanikom samo ju ubacim i tjt. moĆŸe se izvuć, ne znam ĆĄto ju blokira da ne izađe, ili je to normalno...?
denben
19 Stu 2019
Pozdrav :) Hvala Vam na brzim odgovorima. Ja sam to rastavio, ne sastavljam ja. Ali sam napravio medvjeđu uslugu :D Svaơta ne znamo kaj delamo pa delamo u zivotu :D
Tak je, samo se ugura, a da nebi izaơla ima klizač na poklopcu.
