IMT 539 i 533
Crveni, plavi, žuti?
Na kolko minusa si ga složil?
jossip
7 Velj 2019
Pa realno uvijek malo fali pri vrhu a ja odlijem oko litre i nadolijem koncentrat. Za sada nije bilo problema a znalo je biti -20. Možda je u garaži malo toplije ali to je to. Međutim ove mi je godine pukla cijev pa mi je sav antifriz iscurio tako da je za sada dobio 1 litru koncentrata u čistu vodu i još ću dodati 1 litru koncentrata za svaki slučaj. Druge godine opet po starom 1 litra pred zimu.
raskriski
19 Tra 2014
Danas mi je trebao traktor nakon četiri dana, idem upaliti , ništa. Nikakvog zvuka, jedino na uključenje grijača vidim da trgne ampermetar u minus. Osigurači ok, akumulator dobar,..,. Prije nekoliko dana je upalio od prve bez grijanja. Temperature su već par dana ispod nule ali ,.. ????,
Moral bi barem automat anlasera škljocnuti.
Možda ti je brava riknula pa nema pobude na automat.
Jesi probal ključ u drugu stranu okrenuti?
jossip
7 Velj 2019
Kupljenec
Staviti ću još jednu litru koncentrata, znači ove godine 3 litre plavog koncentrata, ostalo voda. Koliko se sjećam prvi puta(prije 6,7 godina) sam stavio pred zimu dvije litre koncentrata u vodu ali davno je to bilo tako da se baš ne sjećam. Ali bolje staviti za 35 kuna još jednu litru nego misliti.
jossip
7 Velj 2019
Probaj upaliti alnaser na šarafciger, tako sam ga ja palio kada mi je bravica otišla.
raskriski
19 Tra 2014
Ok, sutra ujutro ću, danas sam se već nekoliko puta smrznuo..., Usput malo dimim kobasice i špek pa sam skoro cijeli dan vani,.,.
Kupljenec
Bolje je izmjeriti jačinu antifriza jer ni rakija nije dobra ako je pre jaka.
Jesam, ništa. Mrtvo sve.,..
Provjeri da ti nije otpala žica koja s brave.
Moguče da ti je otišel ler šalter pa ne pušta struju prema automatu.
Ako si znaš pomoči s šerafciger tehnikom i siguran si u ono kaj radiš probaj tak. Ako ne onda instrument u ruke i traži kvar na jednom od navedenog.
jossip
7 Velj 2019
Šarafciger je više da vidi da li alnaser radi, u svakom slučaju duže(više mjeseci) koristiti šarafciger za paljenje nije dobro je ode automat.
Za sada sam stavio 2 litre koncentrata, a u sustavu ima 8,5 litri vode..1:1 je do -35, to faktično znači da bi u sustavu mogle biti 4 litre kocentrata i 4,5 litre vode. Ti me ispravi jer nisam u tome stručnjak.
Šerafciger je zlo jer spali navoje pa zato treba drugi automa.
Bolja je opcija dovesti živu struju na žicu pobude ali je to obično problem.... zato se i koristi šerafciger.
Nepažljivi obavezno spale i lajtung za podmazivanje na 539 jer im se šerafciger zmakne...
