IMT 539 i 533
Ako škljoca onako kako sam predložio, a ne pokreće onda su kontakti (glavni) ili četkice!
jossip
7 Velj 2019
Čim počinje paliti na udarac čekića morao bi na popravak, vjerojatno četkice moguće automat.
raskriski
19 Tra 2014
Nakon sat dva mirovanja idem probati.., pali ključem od prve. Inače, kad neće onda nema ni zvuka nikakvog, potpuno mrtvo, ključ u bilo koju stranu okrenem ništa, znači uopće ne pokušava, kao da niti nema napajanja. Bravu sam promijenio...
mane
5 Svi 2011
Alnaser dolje, skini poklopac vidi kakve su četkice, ako treba promjeni ih, vidjet u kakvom je stanju rotor, eventulno pikse stavit druge itd.
Ako ne znaš sam, odnesi onome tko zna.
jossip
7 Velj 2019
Evo ja sam prije mjesec dana dao popraviti alnaser jer mi je teško palio a alnaser je nešto trokirao. Stavio novi akomulator a traktor jedva upali. Rekao ili mašina ili nešto sa alnaserom nije u redu. Čovjek zamijenio pikse i sada pali na zub.
jossip
7 Velj 2019
@raskriski
To ti je tako kada kreneš lupati po alnaseru, jedan put upali bez lupanja, pa onda 3-4 paljenja moraš lupati, pa onda opet upali bez lupanja, pa onda 7-8 puta moraš lupiti da bi upalio, nakon toga moraš lupati kao bik po alnaseru i na kraju strgaš alnaser.
raskriski
19 Tra 2014
Dal ti kaj kaplje po njemu? Ulje, nafta?
Paa, je, nafta..,.pokušavao sam što bolje naštimati taložni čašicu da ne kaplje na gumici. To je bilo prije nekoliko dana....., Misliš da je to vezano ?
powershift
13 Stu 2007
cetkice ne dobijaju struju uopce, znaci automat prvo treba da ukopca struju na pokretac i pomjeri istodobno bendiks na zamajac, e onda se pokrece rotor pokretaca i uzubljuje do kraja bendiks na zamajac ako vec nije pogodio izmedju zuba. Dakle problm je u automatu, moze biti oslabio namotaj ne povlaci kotvu magneta ili ako se cuje zvuk automata a ne pokrece rotor onda kontakti na automatu (veliki gdjepusta struju na pokretac) ili mozda manji problem automat sa brave ne dobija struju, minus manje vjetrovatno da gubi kontakt
Kosa na fercu je pripomogla jer nema na sebi zastitu pa lakše reže zrak.
Ja bi takvog za jajca obesil makar ima ferca i uspjesno je pripomogel u izvlacenju kamiona
Tomič je vlekel samo traktor, a ovaj je ipak imal bar malo tereta na sebi pa je pripomogel.
Jebaj ga, Kupljenec je brže tipkal ali isto mislimo
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja nemrem pregutnuti toga TV-a nikak.
To je meni tak smesen strojcic i nekak bez smisla da to nije normalno.
Meni da ga sad neko zabadava daje, ja to nebi htel na dvoru imati.
Nek se sad ne uvrede forumasi koji ga imaju, al ja ga ne volim.
Valjda sam svaku temu na ovom forumu bar jedanput pogledal, al mislim da njegovu nesem nikad.
