IMT 539 i 533
Bez tereta,znaci jesenas sve radilo normalno. Sad u proljeće htio zakapcit sadilicu krompira kad nece.Znaci sve uredno radi ali samo do jednog nivoa,cca taman do visine di se kopča sadilica. Probao sam stat na poluge i dize bez problema do tog nivoa.
Bojim se da izvana nebuš ništ napravil.
Ali svejedno možeš ispustiti 10 litara ulja pa skinuti desni poklopac s kučišta da vidiš kroz rupu kaj se događa kad komanduješ. Kaj rade poluge i dali uključuju ventil.
Pozdrav, zašto mi se čuje lupkanje u getribi prilikom vožnje, promjenjem je komplet diferencijal svi lezaji od iza semeringi i poluosovine također je i zamjenjena pumpa hidraulike znaci kad traktor v leru radi hidraulika gore nista se ne cuje samo u voznji znaci prazni bez prikolice i slicnih prikljucaka bez opterecenja
Jel ste distancirali poluosovine?
senpai
23 Lip 2020
Kaj to znači distancirane? susedu je prije bar godina isto nabijalo u menjaču. problem je bio prednji ležaj na donjem vratilo u menjaču ispod spojničke. tamo di se motor odvaja o menjača ispod spojničkih imaš poklopac. iza tog poklopca je ležaj.
Kikac
28 Tra 2021
Znaci odvojim motor od mjenjaca dal se moze zamijeniti lezaj onda sa te strane ili treba i rastaviti mjenjač
senpai
23 Lip 2020
Menjač NISMO razdvajali. dovoljno je razdvojiti MOTOR od MENJAČA (tamo di se inače razdvaja kada se kvačilo popravlja) skinuti poklopac i ispod poklopca imaš urezane navoje i tu staviš dva šerafa i izvadiš kao to okruglo kučište ležaja sa ležajem. ali da li je to riješenje tvoga problema neznam.
Jel tebi zuji ili tucka?
Ako sam te dobro shvatil problem je samo u vožnji ili je problem i kad na mjestu traktor radi?
Hardtime247
20 Ožu 2021
Pozdrav ljudi, novi sam clan.
napravio bih ovako nesto za nas stari 539.
Ne znam ni kako se zove ovaj “nosač/okvir” ili sta vec 😁
Interesuje me je li neko radio nesto slicno?
    31.7 KB · Pregleda: 44
Pa nije to probelm za napraviti, ali neznam kako to gledaju na tehničkom, sigurno traže neki atest za taj zaštitni luk. Ili je dovoljno da ga imaš samo.
Zetorboy
12 Velj 2010
Prvi put..nakon 10let skupljanja prasine sam pogulio boju na diskovima na gami 😁.
    90.7 KB · Pregleda: 43
