IMT 539 i 533
Ja stvarno neznam dužinu mjerača.
Vjerujem da ti bu neko od forumaša izmjeril. Neko ko ima dugački mjerač.
Zetorboy
12 Velj 2010
Moj je orginalni
    65.9 KB · Pregleda: 46
    71.4 KB · Pregleda: 43
@Zetorboy
Prvi put kad dolaziš u moj kraj i kad uspijemo uskladiti vreme pa se najdemo ja ti bum poklonil ganc novi takav drveni metar.
Imam ih par komada ali ih ne koristim jer kad god vidim takav metar setim se kolko sam batina dobil zbog njega.
Kojeg god sam primil u ruku na svakog sam harmoniku razvlačil i nijedan nije zdržal. Stari je zel ostatak i nalupal me s njim ali nije pomoglo. Zato ih ne volim, a na ovom tvom se više ne vide pomalo mjere pa te čeka novi ;)
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma imam novih kaj sam iz Njemacke dovuko..al kaj je..kad trebas onda ti se uvjek ovakav nadje pri ruci 😂
Jebla te njemačka, ovaj bude poklon od Muhe, a pokloni od Muhe se čuvaju pod staklenim zvonom jer se rijetko dobivaju.
Sječaš se tvog poklona meni? Taj poklon se još uvijek čuva ;)
Zetorboy
12 Velj 2010
Meni je veci poklon kad zapnem negdje i za 2 minute se cujemo kak rijestit nesta😁
Ono kaj sam ti poklonio..moras cesto koristiti da materjal ne oksidira 😋🤭
Skineš onaj poklopac na dva vijka (šerafciger) i točiš ulje u pumpu dok na prelivnu cijev ne počne curjeti čisto ulje.
Zetorboy
12 Velj 2010
Imas na bos pumpi poklopac sa 2 serafa, skini ga i naspi ulje..ima rupica mala kroz koju ide ulje..sipas dok ne prelije.
Poklopac je mozda 12x6cm.i 2 serafa s ravnom.glavom za serafciger.
jossip
7 Velj 2019
Bog te mazo ja nisam točio ulje cirka 8,9 godina a traktor radi bez vidljivih problema. To je nepoderivo. Kao da ga je švabo slagao.
Naravno, a i ležajevima bude lakše da ih ulje maže nego nafta.
To bi trebalo svako malo nadoljevati ali to niko ne radi nažalost.
Branko Potočki
4 Tra 2021
Ako ti nije problem sačekat sutra oko 18 sati ti ja izmjerim
Izmjerio sam danas na jednom IMT533 starom dužina šipke je 27,5 cm.
Pozdrav Branko
Daj objasni ovo za bosch pumpu, gdje doliti? Nisam znao da treba dolijevati ulje.
Skine se poklopac gdje su ventilčići doljeva se dok ne ide van na donju pipicu sad idem dolijati pa slikam
jossip
7 Velj 2019
Evo riješio sam problem. Otsarafio sam dva šarafa i u malu rupicu sa špricom napunio sa uljem dok nije počelo bacati na donju cijev. Upalio traktor i sve radi. Hvala svima.
Nego sada sam vidio da lampica kao da malo žmiga kada pojačam gas a inače ne bi trebala svijetliti ako je alternator u redu.
