IMT 539 i 533
stjepan168
6 Ožu 2013
Još jedno pitanje, nakon cca 1rali malčanja, pritisak ulja na 1800ok/min je 2.5,,,ako vratim na ler padne u crveno,,, vode se polemike oko toga pa da čujem,,,
Sad malo guglam cjene... to se ne isplati na auto otpadu kupovati kad novi kosta 50-tak kuna.
Jedino kaj je taj s auto otpada nakvjerojatnije kvalitetniji.
Bitno ti je da ima tri stopice.
Ne treba imati 3 pina jer nema kontrolne lampice, a i da ima da se spojiti s dva pinskim automatom da lampica svijetli ;)
To u crvenom je koliko bara tlaka na manometru?
mikke
20 Velj 2019
Ako je "aluminijski",taj radi na principu bimetala,treći kontakt mu je kontrolna lampica. Ako stavlja onaj "kockasti" s tri kontakta koji je elektronski onda jedan kontakt je napajanje plus, drugi minus a treći prema prekidaču. Ako sam u krivu nek netko ispravi. Kolega Plus, sigurno zna pošto je te struke.
Jeste, mislim da tih elektronskih ni nema sa manje od 3 pina baš radi mase (y)
Bilo je onih s nosačem s dva pina ali mislim dabtoga više ni nema nigde za nabaviti.
mikke
20 Velj 2019
Elektronski postoje s tri,četiri i mislim šest izvoda (IMT 549) zbog izvedenog prekidača sva četiri žmigavca.
Nisam ja ni rekel da ne postoje samo s tri izvoda.
Za 549 nisam siguran ali ako su kopirali Zastavu onda su stavil s tri pina ali su prekidač izveli ko na Yugicu pa su radila sva 4 s automatom 3 pina ;)
