IMT 539 i 533
Pjero
22 Stu 2010
Ima mame, čim je zacvilio pojavila se.
Nećete vjerovati, ali taj dan sam vidio 4 bambija i 2 imao u rukama.
Bio je i jedan stari zec štetočina koji mi radi probleme već par godina, ali za njega nebi mi bilo žao da sam ga pokosio.
sttipa
6 Tra 2013
Nemojte dirati lanad jer je jos premlada da samostalno prezivi a mama ce ju odbaciti zbog mirisa covjeka...
Izbaciš ju van, a na mjesto nje složiš limeni poklopac da začepi rupu.
Onu pumpu na struju staviš na vod nafte umjesto AC pumpe na mjesto koje ti odgovara.
Naravno, čudim se da nisi tu temu zapratil.
U onom trenu kad te zanimala zapremina čašice ja sam se ponadal da si krenul u kopiranje i ugradnju pumpe na struju.
Dobro. A kaj ta električna onda stalno šiba istu količinu goriva? I na leru i na punom gasu?
Jer AC pumpa s povećanjem broja okretaja, povećava i brzinu pumpanja pa daje i više goriva.
Onda pojavljuje se i problem ako gorivo padne nazad u rezervar(traktori koji imaju rezervar pod kabinom). Dal ga može ta pumpica ponovno podići? Dal ona vrti čim dobije struju(kontakt)?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ne znam za količinu goriva, ali da, čim dobije struju pumpa. Neki slože da se pali odma čim daš kontakt, neki stavljaju i poseban prekidač da ju uključe.
Piše za onu s linka 60 do 80 litara na sat tak da nema brige da nebu dost nafte pod večim gasom.
Kolika joj je točno podizna moč neznam, ali ako je rezervar dole moze se pumpa niže ugraditi, definitivno joj bu lakše.
Prednost je kaj nemre nafta u karter putem nje dojti.
martinv1
23 Velj 2020
Mi smo ju mislili slagat na Same zato kaj je AC pumpa par puta starog ostavila da se jedva dovukel doma, uvijek neki problemi.
A kam bi išlo tolko nafte na leru? Kroz povrat bi se vraćalo v rezervar?
Zanimljivo za ugradit, noviji traktori već svi imaju tak.
A za podići gorivo bi se mogla ugradit ona pumpa ko na tlakomjeru ili postoji filter za gorivo s ručnom pumpom na sebi. Sad sam se sjetil, tak ima viličar u firmi..
Tak je, kroz povrat u rezervar.
Naravno, na IMT-u treba ugraditi iber druk ventil jer on toga nema a kroz onu malu rupicu nebu dost nafte prolazilo pa bu pumpa trpela i najvjerojatnije izgorela
Ja napisah da je jeftinje izvana ali kome je žurba i ne čeka mu se....
A kaj će to na IMT-u kad je spremnik iznad VT pumpe?
