IMT 539 i 533
Nisu ga upalili, a ni pod njim nije ništ masno (možda su kučišta prazna, bez dijelova i bez goriva i maziva 🤭 ) pa najvjerojatnije služi samo za pokazivanje.
Neznam samo kakva ono krpa visi ispod prednje koljevke
Ja prvo pomislil da je traka za uzemljenje kak cisterne imaju, al baš je ko krpa nekakva
cvajko997
29 Tra 2020
533 '73. godište. Prije cca 800 sati reparirana pumpa visokog pritiska i u Jaski uredena glava. Ne znam sto je radeno konkretno. Prije 250 sati zamjenjena brtva glave. Problem je da tesko pali i nece preko 1200 okretaja. Kojim putem krenut u rijesavanje problema tj je li netko imao slican problem? Razvod, ventili, pumpa, dizne? Nesto drugo? Pitam samo iz razloga ako je netko imao slican problem. Znam da bi bio poželjan servis svega, cak i generalka. Medutim nema se novaca, cak niti za malu Raketu.
Ja bi rekel da ti je tu nekaj z zrakom problem. Si provjeril onaj filter, crijevo?
A u vezi goriva, skini slavinu na rezervaru zna bit smeća unutra, i ispuši sve lajtunge.
Ne košta ništa, samo tvoje ruke i vrijeme. 🛠️🛠️👍
Jel ti možda poluga gasa ne vuče klapnu na usisnoj grani do kraja?
To kaj teško pali može biti do boš pumpe, diza, ventila, a i same kompresije.
Ako neće preko 1200 o/min provjeri sve od spremnika do boš pumpe!
Najjednostavnije ti je da čistu nafru spojiš direktno preko pumpe na boš pumpu i vidiš radi li normalno.
Ako ne, onda boš bumpa i dalje prema brizgalicama.
cvajko997
29 Tra 2020
Aha, AC pumpa može bit? Pukla mi capica sa kojom brijeg na osovini "pumpa" gorivo tj podiže i spušta membranu. Potom sam sa stare iste preselio to u "novu", doslovno odradila 20 litara goriva i pukla je ta capica, a na staroj pukle membrane. Ali to je prošlo dosta vremena, uglavnom hvala puno na savjetima. Skidam i mijenjam opletena crijeva, filtere goriva, čistim rezervar. Hvala.
Ne vjerujem da je do goriva ni do ac pumpe.
Da je do goriva on bi se zavrtel do tih 1200 a dalje bi okretaji padali, a da je ac pumpa (puknuta capica) gorivo nebi ni stizalo do filtera.
Ali svejedno ga nebi bilo loše napojiti iz karnistera direkt.
mikke
20 Velj 2019
Meni to liči na jako prljavi filter zraka, gornji dio ,pošto na 533 količina ubrizgavanja goriva ovisi o potlaku u usisnoj grani. Ako dobro shvaćam princip rada Bosch pumpe, veći vakum u cijevćici prema membrani uzrokuje smanjivanje ubrizgavanja. Zato dok pukne membrana idu obrtaji preko dopuštenog jer opruga ispod membrane "gura na max punjenje"
mikke
20 Velj 2019
Takozvane "kanže" misliš? Bilo ih je na njuškalu još prošle godine.
