IMT 539 i 533
mikke
20 Velj 2019
Ako se čulo kad si ga ugasio da sišti u motoru ili se pari voda, onda je bilo više od 90 stupnjeva. Termometri na njima vole krivo pokazivati.
Nikola1811
9 Stu 2021
Čulo se kuhanje vode da u motoru hladnjaku ne znam gdje.
mikke
20 Velj 2019
Stavi novi remen, a dalje budeš vidio. Kad pukne remen bolje je stati nego riskirati veći kvar.
Charlip
21 Pro 2018
Najbolje da skineš glavu i promjeniš dihtung a kad je već dole odma generalku napravi pa si ziher da je sve ok. Ovak nikad nebudeš znao jel bilo kakvih posljedica ili nije. Ipak je to ovak inače jako osjetljiv motor pa da nebi stao u nekom velikom poslu.
mikke
20 Velj 2019
Pa,nije ti to talijan😉
Charlip
21 Pro 2018
Pa ipak je temp.došla do 90 pa da je čovjek siguran. Makar inače voda počne kuhati na 100 stupnjeva al ziher je ziher.
senpai
23 Lip 2020
stavi remen dospi vode ako fali upali i promatraj. pogledaj u kartet na mjerač ulja sali ima vode i to prati(to se jako teško može desiti ali nikada ne znaš).upali bez poklopca kilera. gledaj kako pali dali ima čudne zvukove dali baca zrak na kiler dali meša vodu i ulje. pozorno prati temperaturu. ako imaš termostat kada pogledaš u kiler kada je motor hladan onda voda ne teče . kada se motor ugrije onda termostat otvori i voda teče u kiler. ako ti se pregrijo (a danas ti termostati nisu baš nešto) možda ti se termostat pokvari.
Daj koji sliku rakete😉💪
I čestitam na odličnom odabiru traktora, 😉odma si zamjeni sve filtere i ulje i nema greške. Najbolje ti je otići na tehnički i pitat iz prve ruke, tu buš dobil informacija da se buš zgubil, ili nebuš znal jel si kupil raketu, auto, avion ili ko zna kaj😉
Evo danas kupljen imt539 '84 godište. Nećete vjerovati ali sat još radi 6300sati :)
Jedno pitanje. Da li se prilikom prenosa vlasništva plaća onih 5% poreza na motorna vozila ili je na traktore nešto drugačije?
Ti sati su u pravilu taman prelazne godine. Ili je za motor za generalku ili je nedavno rađena. Naravno, čast izuzecima.
Kak god bilo nek te vjerno služi, vjerujem da je to bil dobar odabir (y)
sugarray
27 Stu 2013
Hvala, hvala. Sad gledam polako da riješim sitnice tipa sica, sad dal da kupim novi ili repariram ovaj njegov neznam. Uglavnom sigurno budem sad ovdje na foruđu malo češće :)
repariraj stari..pogotovo ako su ti spužve ok (iako se i one daju složiti). dva fedra su ti nekih 30 kn i amortizer ti je 100-ak kn. jedino moraš naći nekog da ti napravi plastične prstenove koji idu s unutarnje strane. nema ih za kupiti. ja sam platio 400kn kod tapetara, ali mi je stavio i daske da lakše pričvrstim (imaš par stranice prije slike). u konačnici će te koštati malo više od zamjenskog sjedala ali je razlika nebo i zemlja. ja sam prezadovoljan. kolega s posla je kupio zamjenski i veli da je užas. nakon pol sata si mokar jer je to zapravo neka plastika ne koža...
Samo nedaj da te nagovore da kupiš nove navlake, ne pašu i ne valjaju ništ.
Kak veli kolega, daj tapetaru, daska mora biti ispod koja se učvrsti na limeni dio sjedala.
ja sam kupil nove za zamjenu dok sam ove dal tapetaru...živo sranje...al jbg nisam imal izbor. trebal sam traktor...guzica se preporodila kad sam stavil stare reparirane natrag gore...:LOL::ROFLMAO:
