IMT 539 i 533
ziziKa
22 Sij 2014
Danas sam se malo igral oko ferkana...
Prvo sam stavil novo kucište za filter ulja s ovim normalnim filterom. Dosta mi je onoga sranja z uloškima...
Onda sam promenil ulje u motoru i natocil ulje u boš pumpu, da bu i njoj malo masno...
Nakon toga sam promenil creva od goriva jer su vec sva slinila na sve strane...
I na kraju sam traktor nepeljal na padinu da se ulje scedi napred da mogu skinuti semering na kardanu.
Semering ne curi nego curi na onoj gumici oko kucišta. Sad sam metnul staru gumicu koja je prije bila(jer je nova puštala) i dodal sam još jednu tanju, tak da su sad dvije. I još sam sve namazal s diht masom.
recite mi koliko vidim za zamjenu semeringa netreba izvući osovinu van. već samo onu čahuru na kojoj je gumica. ako sam dobro shvatio iz slika. hvala
lepoglavaX
21 Pro 2020
Razdvojio sam traktor radi zamjene semeringa spojničke jer je dosta puštao i mastio lamelu kardana , zamjenitću i ležaje spojnićke i zamašnjaka ,obje lamele, e sad pitanje dali mjenjati i semering radilice pošto ulje ne kaplje ali je crno masno iza zamašnjaka po međuploći i koji semering staviti da je kvalitetan ?
    258.4 KB · Pregleda: 29
    319.2 KB · Pregleda: 29
O
ObrisanŽ28
Možda bolje da ne diraš ništa.
Semeringe na spojničke corteco.
senpai
23 Lip 2020
ova druga slika je tako jako sumnjiva. ono ploča iza zamašnjaka je sva crna i masna a zamašnjak i korpa sva ćista.
Kad slini na špagi ili semeringu uvijek je ploča iza zamajca masna a kvačilo suho
Moguče i da je i do brtve kartera. Treba ispitati.
Pa prvo treba odmastiti a onda spustiti motor da vidiš odakle izlazi ulje.
lepoglavaX
21 Pro 2020
Skinuo sam kučište sa špagom i sad vidim na utoru radilice gdje dođe špaga dva risa , jedan puni krug širine 1,5mm dubine približno 0,2mm a drugi pol kruga. Mislim da će to uništiti ubrzo i novi dihtung,jel se to može sanirati ?
    281.6 KB · Pregleda: 44
    247.7 KB · Pregleda: 46
To tak mora biti, utori služe kao povratnici ulja kad je špaga gore.
Naravno, evo ti jedna moja slika takvog utora. Tak je na svakom.
lepoglavaX
21 Pro 2020
Kad sam demontiral međuploču ispala je ova udubljena pločica promjera 25 mm ,neznam ćemu služi ?
    276.3 KB · Pregleda: 17
Uffff, to ti je poklopac bregaste, tud ti ulje i slini.
Sad ti stavim sliku gde treba biti
lepoglavaX
21 Pro 2020
Kod Jambrošića U VŽ mi je predložil ovaj semering kaže da špage dostupne nisu kvalitetne te da ovo i oni ugrađuju kod strojne obrade motora i da kod pravilne ugradnje dobro drže.Sad kasnije sam vidio da ima i Perkinsove špage što mislim da bi bilo bolje ali to sam vidio u trgovini u Istri.
Indijske špage koštaju oko 30 kn a Perkinsonova 300 KN
    49 KB · Pregleda: 22
Tuga i jad, nemrem ni jednu svoju sliku najti, ali evo jedne s neta.
Krivo sam ti tam rekel, dobro sam mislil ali sam krivo napisal.
Ja sumnjam da je to čep od kanala za podmazivanje. Ako je fi 18 onda bi trebal biti označen crvenom strelicom, na tog ja sumnjam.
A ako je fi 32 onda bi to trebal biti čep označen zelenom strelicom, ali onda bi ti voda curela.
