IMT 539 i 533
sugarray
27 Stu 2013
Molim pomoć da složim stop svjetla. Sve ostalo radi osim stop svjetla. Iza mi je onaj stari tip konektora 8 polni. Meni sad nije jasno koja žica kuda. Imam žice iz žarulja i dvije žice od onog prekidača koji zatvara strujni krug kad se stisne kočnica. Jel mi itko može objasniti kako to pokopčati? Skužio sam da desno stop svjetlo radi i našao sam žicu a lijevu žicu te boje koja je prikopčana na žarulju jednostavno je nema, do tog konektora.
Zvao sam autoelektričare ali svi kažu da dovezem traktor, nitko neće doći do mene, a traktor mi odjavljen :-( a ne risikira mi se sa kaznama. Samo da prođem tehnički pa da odvezem da mi se odradi struja kako treba.
senpai
23 Lip 2020
ne smijem iznositi takve podatke. ljudi će misliti da vršim agresiju na susjedne države.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Vrlo jednosta
Vrlo jednostavno. AKo ti radi jedna lampa, onda provjeri žarulju u drugoj.
AKo je ispravna žarulja i ima kontakt sa tijelom lampe, onda samo spojiš jednu žicu sa druge lampe na ovu i mora raditi.
Inače spoj ide ovako: Preko kontakt brave plus ide na osigurač, sa osigurača na stop šalter, sa šaltera se račva s jedne žice na dvije i ide svaka na jednu stop lampu.
E, da.. možda ti ova lampa koja ne radi nema masu kak spada...
sugarray
27 Stu 2013
Je l 8 ili 7 polni?
Evo slika momci pa bacite pogled. Do lijeve žarulje nema niti struje. Desna i lijeva žarulja imaju zelenu žicu.
Ove dvije zelene otkopčane žice, na osovini na jednoj slici, su sa prekidača od kočnice.
Ima li pomoći?
    55.2 KB · Pregleda: 30
    43 KB · Pregleda: 30
    37.2 KB · Pregleda: 29
Ima li pomoći?
U redu je, lijepo si fotografirao i postavio.
Da si to složiš treba ti ispitivač napona i struje 12V, ili nekakav mjerni instrument za napon 12V.
1. Moraš prvo znati da od prednje strane traktora do te "priključnice" kako si ju nazvao dolazi napon i struja 12V, koji služe za napajanje štop šaltera i stražnjeg reflektora za oranje, tanjuranje po noči itd. Uz pretpostavku da taj reflektor ima ugrađen na sebi prekidač za to svjetlo. Dakle po jednoj žici dok daš kontakt tu dolazi napon 12V i dijeli se na dvije žice (boje mogu biti različite) jedna za štop šalter, a druga za stražnji radni reflektor.
2. Druga žica koja dolazi od štop šaltera na tu "priključnicu" napaja od nje desno štop svjetlo i na lijevoj strani priključnicu za prikolicu, a od nje lijevo štop svjetlo.
3. Od prednje strane traktora do te "priključnice" dolazi napon i struja 12V, koji služe za napajanje stražnjih pozicionih svjetala. Dijele se po istom principu kao i prethodno opisano i u priključnici za prikolicu.
4. Od prednje strane traktora do te "priključnice" dolazi napon i struja 12V, koji služe za napajanje stražnjeg desnog žmigavca. Vodi računa da se dijeli i na žicu koja desni žmigavac dovodi i u priključnicu za prikolicu.
5. Od prednje strane traktora do te "priključnice" dolazi napon i struja 12V, koji služe za napajanje stražnjeg lijevog žmigavca u u priključnicu za prikolicu i na lijevi stražnji žmigavac.
Ovako to izgleda u originalu:
Broj 34 ti je štop šalter.
Eto probaj si to riješiti. I zapamti poslije toliko godina i tko zna koliko majstora, boja žice je manje, ili više nebitna, samo znanje i logika.
sugarray
27 Stu 2013
Hvala puno jasnije, samo mi ova slika mutna pa ne mogu pratiti linije. Jel ima to u nekom papirnatom priručniku?
jossip
7 Velj 2019
Zanima me ugradnja jačeg motora na 533. Vidim da se može ugraditi M34 motor sa par dodataka i preinaka pa me zanima da li to u praksi igra?
Zna biti na oglasima raznih motora sa povoljnim cijenama i to nisam ranije pratio pa bi sada počeo pratiti jer imam nekoga tko bi to mogao sastaviti pa zašto ne pojačati i 533.
sugarray
27 Stu 2013
Evo riješeno :)
Platio sam 200kn autoelektričaru i složio mi čovjek i ostale sitnice, trubu, radno svjetlo i pregledao svjetla...
Ako ti je važno, najprije pitaj može li se registrirati ;)
Može, može i jači.
Samo ako izvođač ima smisla i ruke za to odraditi.
Kojekakve krševe sam ja nekad osvježil sa IMR motorima. Radila se i međuploča ako je bilo potrebno, pripasivalo kvačilo, produživala hauba, spone volana..... a takve slične kemije i tebe očekuju ako se upustaš u takav zahvat
