IMT 539 i 533
sugarray
27 Stu 2013
Kako jako trebaju biti stegnuti ti šarafi? Da pritisnu samo taj feder?
Puno toga na traktoru nije stegnuto :)
To sad kad pokušavam malo dotjerati traktor. Vidim.
Neznam kak da ti to objasnim. Stegneš da feder bude stisnut ali da i dalje ostane raditi na njemu, on služi kao amortizer
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Evo havarije na mojem 533...
Jucer sam bio u sumi nakon sto sam stavio komplet novu kosaru, lamele, semering radilice i druk lezaj....
Stavio sam ono silikonsko gov*o za semering radilice kod zamasnjaka... izdrzalo je ravno 3 radna sata.
Znam da sam ga stavio kako spada.
Vracam spagu kako je original i nadam se da ce dihtati.
Takodjer se nadam da ulje sa radilice ne moze do lamele radi zamasnjaka.
Kako se mijenja semering spojnicke osovine i lezaj kod druk lezaja? Sto treba rastaviti i kako?
Kad vec polam traktor da se i s time izj...m.
Hvala
Provjeri karter, da ne pušta na njemu. U pravilu kad propusti semering radilice ne zamasti lamele.
Za semeringe spojničkih osovina treba ih izvaditi van.
Gornji poklopac i donji poklopac, donja osovina van i onda gornja ide.
Ne kontam koji ležaj kod druk ležaja?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ne pusta karter. Pao je feder sa kaplagera.
Gornji poklopac mislis na onaj konusni poklopac spojnicke ili sklop volana?
Ako izvadim donju osovinu, da li ce se nesto rasuti unutar getribe? Treba li skidati poklopac hidraulike?
Spojnicke osovine se klimaju...jel to lezaj spojnicke kod drukalgera neki otisao ili je to normalno?
I dalje ne kontam kaj je to kaplager i koji feder?
Poklopac u kojem stoje spojničke osovine.
Nebude se ništ raspalo u mjenjaču, ne treba skidati poklopac hidraulike.
To kaj se klimaju je normalno, pocentriral bu ih lager u zamajcu.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kaplager je po "izvornom" kuciste semeringa radilice koji je izvorno bio u formi spage, a sad sam stavio onu silikonsku izmisljotinu s koje je pao feder i za koji se kunem da sam stavio kako spada.
Bio sam skeptican od samog pocetka s obzirom da radilica ima zareze na kliznom dijelu pa bi ga to moglo pojesti.
Znaci, ispustam ulje iz getribe, skidam donju flanđu koja zatvara donju osovinu, skidam druklezaj i poluge kuplung papuce, stozasti poklopac spojnickih.
Nakon toga samo izvucem donju osovinu, pa nakon toga gornju.
Kada slazem, vracam obrnutim redoslijedom.
Molim te povrdi.
Kad ih vec vadim, da zamijenim i lezaje sa semeringima na toj strani?
Spaga na radilici...treba ju namociti u ulje prije ugradnje na koliko dugo?
Ima ih za 15 do 150 kn...koja je razlika i da li se isplati uzeti skuplja?
Na slici je silikonski semering koji je izdrzao 3 radna sata. On se ugradjuje u "kaplager"
    50.5 KB · Pregleda: 37
Takvo je i moje razmišljanje i nisam zadovoljan nikad sa tim bil.
Bolje da na špagi koja kap kapne nego da na semeringu teče...
Molim te povrdi.
Otprilike tak, evo ovdje slika kaj sve trebaš skinuti plus izvuči donju osovinu kad skineš ovaj nosač ležaja na kojem je alat na slici.
Ovu debelu osovinu ne treba vaditi kao što vidiš sa slike
Ja sam ostavljal preko noči.
Uvijek bi radije uzel skuplju, sa Cobestovima sam bil zadovoljan.
Treba skinuti, a kad izvadiš ležaj imaš ispod još jednu pločicu i još jedan osigurač koji ne dozvoli da osovinu izvučeš van. To također treba skinuti.
Trebaš slike da tražim?
Jos da imam dobre zegercange.
Te koje imaš prebrusi da ti budu dobre, moje su sve pripasane, imam još samo koje standardne, kupovne, a sve ostale su prilagođene.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ma rijesio sam ja sve...
Muha, Bog ti dal zdravlja! Rado bi ti bil segrt da se tvoje znanje koristi i dalje.
Sutra u nabavku dijelova pa sklapanje za vikend.
Sad sam vidio i da mi fali komad lagera na spojnickoj...uhhh...sve bum ih stavil nove.
Nije mi jasan ovaj kanal na spojnickoj kaj zgleda potroseno...potrosen je s krive strane. Ak.se motor vrti udesno kad gledas sa sjedala...onda bi spojnicka trebala biti pojedena s kontra strane... ili je to original ?!?!?
    41.5 KB · Pregleda: 56
    43.4 KB · Pregleda: 56
    18.3 KB · Pregleda: 56
Nije orginal, to se iz nekog razloga poderalo.
