IMT 539 i 533
lepoglavaX
21 Pro 2020
LP , imam pitanje vezano za linijsku Bosch pumpu na IMT 539.Traktor dobro pali i radi s obzirom na godinu proizvodnje i 3500 sti rada međutim kod malćiranja osjetim da mu fali malo snage uspoređujući kad radim sa susjedovim koji ima približno isti broj sati , te mi se čini da bi mu trebalo malo pojačati količinu goriva na Bosch pumpi , te ujedno i malo diči broj okretaja na leru.Kod njegovog pri dodavanju gasa pod opterećenjem se primjeti crni dim dok kod mojeg nema.Na regulatoru Bosch pumpe imaju tri šarafa gdje mislim da bih to mogao podesiti bez skidanja pumpe ,te molim ako tko ima saznanja i iskustva da objasni kao to podesiti ? Hvala
Gajan
27 Sij 2018
Nikako ne diraj sam, to je posao bošiste da mu pojača punjenje na stroju. Nemože se to na pamet podešavati.
Mislim da se na ovome donjemu šarafu može poštelati količina goriva. Ova matica se odšarafi i onda se unutra šarafcigerom štela količina goriva. Ali, kak ti je to preporučio i kolega Gajan, najbolje je to ostaviti bošisti ili nekome tko se razumije.
    21 KB · Pregleda: 30
Jučer idem doma iz šume i skužim nekaj kaplje ispod rakete, sagnem se ja da vidim kaje to, probam okus kad ono slatko 🙂
Antifriz😳🚀
Reko pa kaje sad, i vidim di je puklo, i tak išel doma i danas to raskopal i zalotal, i raketa je sad opet ko nova, odma i kiler opral kak spada👍😳🍺🥂
Zetorboy
12 Velj 2010
Novo kuciste volana..cca 30 sati rada jel.
    57 KB · Pregleda: 62
Postupak zamjene semeringa na kardanu? Ima nekaj na kaj treba paziti? Dali bude zamjena semeringa riješila problem curenja ulja.? Pogotovo pri radu z sijačicom..
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pa kako se uspije raketa pokvariti, kad u biti ništa niti ne radi,što bi tek bilo da ju je pošteno upregnuti.
