IMT 539 i 533
DGimt
27 Ruj 2022
Ja sam iz Zagorja, radim u Zg tako da mi se na žalost ne isplati niti naručivati niti putovati negdje dalje radi par metara bužira. Mislio sam da toga ima negdje na potezu kojim se krećem, ali kontaktirao sam sve što sam mogao naći preko neta kao i par ovdje spomenutih. Svi koji su Zg i bliža okolica, ne drže to. Bit će bez toga. Za žmigavce i instalacije ispod volana imam 3 x 1.5 i za to sam nabavio od poznanika tanji bužir kojeg je od nekud imao doma, a za natrag ću povući jedan kabel 5 x 1.5 bez bužira.
Nazovi Hubzina, vidi kaj ima pa odluči. Mogu ti to kupiti i donesti do Zagreba tijekom slijedećih 10-tak dana, skupa s termobužirima ak ti trebaju za pojedine žice (do indikatora tlaka ili osjetnika temperature...)
DGimt
27 Ruj 2022
Hvala, ali ne bih htio gnjaviti za 2-3 metra bužira. Ovo mi je ionako plan završiti do proljeća, pa možda i naletim do tada na nešto. U stvari, danas sam raspetljavao šumu ispod upravljača pa sam skužio da čak neću ni trebati previše bužira. Dio žica je čak i dobar. Istina da su relativno krute i s godinama oblikovane, ali im je izolacija dobra pa sam zamijenio samo jednu važniju trasu i par signalnih za osvjetljenje koje su popucale. Odgovara mi polakši tempo, da svaki dan napravim neku sitnicu jer u hodu moram smišljati kud provući i gdje najefikasnije spojiti vodove koji su nedostajali. Sad sam si napravio i pripremu za žmigavce, to još sutra ubacim i onda sam se izvukao ispod instrument table, dalje će biti lakše, manje klaustrofobično.
Pokušavam iscrtati i shemu po dijelovima, pa ako ću se na kraju i sam snaći u njoj, ukalupiti ću je u jednu cjelinu. Otprilike ovako (ima u njoj 2-3 greške u nazivima).
    35.3 KB · Pregleda: 99
    45.1 KB · Pregleda: 101
    50.1 KB · Pregleda: 101
DGimt
27 Ruj 2022
Ja kupovao onaj negorivi rebrasti bužir mislim da je 20 mm u Pevexu
Ako je iz Pevexa, to je vjerojatno onaj "obični" građevinski, nisam siguran koliko je taj postojan na UV i ostale stvari koje se mogu pronaći u radnim uvjetima traktora.
DGimt
27 Ruj 2022
Još dva pitanja. Onaj lajtung koji vodi od gornje strane rezervara prema grijaču, kako on dobiva naftu kad nafta za "normalan" rad ide slobodnim padom dolje pipicom ispod rezervara, a ovo je iznad sredine rezervara? I drugo, strujno. Spojio sam novi indijski prekidač za žmigavce, onaj koji ispod ima hrpu izvoda i signalna lampica na prekidaču svijetli konstantno kad se da kontakt. Plus na lampicu sam doveo s izvoda C s automata koji ima 3 pina (ulaz +, izlaz +, C kontrolna). Moja logika je bila da će lampica biti ugašena dok se ne uključi lijevi ili desni žmigavac i tad će žmigati. Na prekidaču ima jedan izvod koji dobiva kontakt na način da je spojen s lijevim izlazom kad se da desni žmigavac te je spojen s desnim izlazom kad se da lijevi žmigavac. Ako ste uspjeli shvatiti opis, zanima me što se spaja na tu stopicu?
Onaj lajtug kojeg spominješ ako vodi sa gornje strane rezervara prema grijaču je neko krivo spojil.
Lajtung za grijač ide sa filtera goriva, a na rezervar se spaja povrat iz boš pumpe i sa diza.
Kaj se prekidača tiče takve nekakve slične probleme sam i ja imal.
Nekak sam to spojil, ali kak stvarno se ne sječam, moral bi razmišljati.
Možda najbolje da probaš kolegi @plus pp poslati. Siguran sam da bu on rješenje stepel iz rukava
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Dečki Imam problem sa zrakom na imt 539 kad se zrak u boci napuni na oko 5 bar i traktor se ugasi zrak krene izlazit na dnu boce, jeli u pitanju onaj ventil ili nešto drugo.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ako je na dnu boce može biti ventil,a može biti i trula boca,jer sav kondenzat pada na dno i tu se zadržava i tako s vremenom truli i korodira dok ne oslabi dovoljno da pritisak izbije van. Možda ćeš moći tako vidjeti a možda ju moraš i skinuti da bi utvrdio što je na stvari.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako ima kod rezervoara razvodnik ko i 539, možda je i dobro spojeno ShieldSquare Captcha
Moj 533 ima takav razvodnik i na njega je spojen grijac.
A da na lampicu spojis.minus?
Kad se upali zmigavac onda ti lampica dobije plus kroz salter i zatvara strujni krug prema minusu te se upali kad i zmigavac.
Ako lampica ima dva priključka, spoji ju između R i L kontakta. Sigurno bude žmigala sve dok su žarulje ispravne.
...svaki dan napravim neku sitnicu jer u hodu moram smišljati kud provući i gdje najefikasnije spojiti vodove koji su nedostajali. Sad sam si napravio i pripremu za žmigavce, to još sutra ubacim i onda sam se izvukao ispod instrument table, dalje će biti lakše, manje klaustrofobično.
Još dva pitanja.
...drugo, strujno. Spojio sam novi indijski prekidač za žmigavce, onaj koji ispod ima hrpu izvoda i signalna lampica na prekidaču svijetli konstantno kad se da kontakt. Plus na lampicu sam doveo s izvoda C s automata koji ima 3 pina (ulaz +, izlaz +, C kontrolna). Moja logika je bila da će lampica biti ugašena dok se ne uključi lijevi ili desni žmigavac i tad će žmigati. Na prekidaču ima jedan izvod koji dobiva kontakt na način da je spojen s lijevim izlazom kad se da desni žmigavac te je spojen s desnim izlazom kad se da lijevi žmigavac. Ako ste uspjeli shvatiti opis, zanima me što se spaja na tu stopicu?
Pozdrav,
Imam nešto znanja iz auto elektrike i budem ti pokušao biti sada od koristi, dakle - nisam tu da te zajebavam!
Iskreno želim da ti pomognem i da ti osobno iz ove eventualne rasprave nešto usvojiš, naučiš. Nemam pojma da li imaš i da li znaš koristiti univerzalni mjerni instrument, kao ni da li imaš probir štift / ispitnu lampicu.
Za razgovor je potrebno najmanje dvoje, dakle spreman sam i želim s tobom razgovarati sve dotle dok ti ne složiš sebi funkcionalne žmigavce na traktor. NISAM SPREMAN za nešto poput načina: postavim "pitanje", koje zakuha kašu, a onda nestanem, bez da sam drugima dao povratnu informaciju, takav pristup ne poštujem, iako je netko, nije bitno tko, ovdje na forumu, u jednoj drugoj temi bio napisao da se kao na forumu može raditi drugome sve i svašta, "trkeljati bez veze, popljuvati ga itd. i slično". E s takvim se načinom ja ne slažem. Život je ozbiljan i nikoga ne mazi, zato ipak budimo ozbiljni.
Uočio sam iz tvojih postova da ti znaš postaviti fotografiju na ovaj forum.
Nije mi poznato zašto nisi, ali te sada ja molim: "postavi ovdje jasnu fotografiju stražnje strane tog tvojeg indijskog prekidača za žmigavce, jer na Internetu je dostupno bezbroj vrsta tih prekidača, s koje kakvim izvedbama".
Završio si svoj post rečenicom : ako ste uspjeli shvatiti opis... Evo, ja sam malo prije otišao u garažu i stavio na hrpu nekoliko automata za žmigavce.
Dopusti mi malo stručne slobode da ti pokažem na primjeru, da to tako napisano nikome nije dovoljno "za ozbiljan ulazak u problematiku i defektažu": primjer - uzmi Unimer, ili ako ga nemaš uzmi "probir štift" / ispitnu lampicu za 12V i ispitaj gdje ti na "ovaj automat" za žmigavce dolazi napajanje iza osigurača (15/54), a gdje je izlaz prema prekidaču, te napiši da li "u stanju mirovanja" na izlazu iz automata za kontrolnu žaruljicu postoji prisutan plus, ili ga nema. NAMJERNO ne ukazujem na koji od ovih automata mislim, tek da ti i svi skužite da nije baš tako jako lako, drugome u svojoj glavi, napraviti "vizualizaciju tuđeg opisa, nečega", ono što je pjesnik htio reči. Ali, ako staviš sliku, ona govori barem nekome tko pozna temu više od 1000 slova.
Dakle, tvoj problem s šalterom je zapravo jednostavan, ali da ja sad ipak ne žurim pred rudo. Ponovo te molim: postavi fotku stražnje strane tvojeg prekidača za žmigavce i skicu kako si to spojio.
Iskreno se nadam nekakvoj tvojoj konkretnoj reakciji, fotografiji, skici.
Želim da ti pomognem!
Lp
PS
Kolega @ZJ je postavio jednostavnu i funkcionalnu shemu rješenja rada kontrolne žaruljice. Uz takvo rješenje postoji još i nekoliko drugih, vezano uz takav prekidač za žmigavce.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Vjerovatno je ventil jer boca nije trula skinut ću ga i probat rastavit.
539 sa klipnom pumpom garant nema razvodnika.
Sa roto neki imaju, a neki ne.
533 ima svaki.
Taj razvodnik (u praksi lončič) služi da bi grijač iz njega uzimal naftu slobodnim padom.
To kaj ga biseri naopak spoje pa na gornju stranu stave grijač je drugi par opanaka
DGimt
27 Ruj 2022
Nisam ni rekao da imam komplicirani problem. Očito ću morati promijeniti ton pisanja jer ispada da se zafrkavam ako nisam smrtno ozbiljan u postu. Elektrotehnika mi je osnovna struka, imam sve osnovno što je potrebno za izmjeriti ili isprobati što je gdje spojeno i radi li. Također mislim da sam do sad dao povratnu informaciju za sve što sam ovdje pitao, a ako je i nisam, onda je to još u fazi izrade ili popravka i nije gotovo. Stvar je u tome da ne znam sva pravila za svaku oznaku na pojedinom elementima. Konkretno me zanima oznaka C na automatu za žmigavce. Da li je na tom kontaktu stalni plus ili prekida u ritmu žmigavaca? Staviti ću i fotku automata i prekidača.
Fotka je od starog automata, ali novi je identičan.
    41.1 KB · Pregleda: 60
    27.6 KB · Pregleda: 69
DGimt
27 Ruj 2022
Što se tiče lajtunga iz rezervara, odnosno prema grijaču, ovakva je situacija. Iz rezervara ide jedan lajtung na nešto što je kao neki razdjeljnik (?). S gornjeg izvoda ide lajtung na vrh drugog filtera nafte, a s donjeg izvoda ide crijevo na grijač.
    51 KB · Pregleda: 38
    55.6 KB · Pregleda: 37
Super,
Evo da ne bude nikakvih sumnji, ja sam sad otišao u garažu i za ovu prigodu otvorio i fotografirao "istovrsni automat žmigavaca" iznutra.
Dakle na tvojem automatu za žmigavce je plus oznaka 15/49. Izlaz iz automata za žmigavce prema šalteru i žaruljama je oznaka 49A. Kontrolna žaruljica dobiva struju samo u trenucima dok kotva privuče taj kontakt.
Čak sam prije par minuta (dok mi se baterija mobitela nije malo napunila da imam blic ;)) malo i prolistao stare postove na ovom forumu vezano baš na tu problematiku, ;) od jednog izuzetnog forumaša @puknuti, dosta je tu toga i vrlo jasno ljudima napisao kolega @ZJ, pa da ja ne ponavljam njihove riječi.
@puknuti je dao nekome od forumaša odličan savjet, nešto kao ne oslanjaj se na Internet i sve to, uzmi probnu lampicu pronađi i onda spoji.
Moj ti je savjet za šalter, nađi s unimerom središnji kontakt (ne vidim baš oznake na tvojoj priloženoj fotki šaltera), definiraj koji je izvod za lijevi, a koji izvod zadesni žmigavac. Te tri žice spoji.
Provjeri da li grlo žaruljice kontrolne lampice ima spoj sa masom, ili sa srednjim izvodom od automata. Ili možda ima oba dva konakta otvorena, pa ako ima za tebe je najjednostavnije da si spojiš kako ti je @ZJ sugerirao.
