IMT 539 i 533
Sad to nema veze kaj pišeš, pa ja sam 6 i pol leta delal mercedes, man, scanie, sve euro 6.Sad samo volvo i nikad više niš drugo.Kaj se toga tiče.
I kaj imam od toga? Niš.
Posel ko i svaki drugi.
Tu pričamo o ovim starim krampima, ruke su jedno, potrošni materijal je drugo, djelovi su drugo.
Potrošeni sati prepasivanja drugo, dani i dani slaganja svega toga ko ti to more platit? Ko?
Ja zato delam kaj volim i kaj me opušta.
Prva ljubav, samo vanbrodski motori.
mika
22 Ožu 2011
Ja delam i sad te koje ti a one koje sam nabrojal i koje sam zaboravil je dobar dio njih napravljeni kad ja ni ti nismo bili u planu il' smo se u peski igrali, pardon ja jesam.
Točno tak vlč.puknuti kad sam ja krame šarafil Nokia 3310 je bila vrh.. :)
@MUHA
Koje su još razlike osim u karteru na 3 cilindričnom motoru, Perkinsu od traktora i na Indos dizel viličaru do 2 tone?
Odnosno između 4 cilindričnog motora od Tama 2001 i viličara 2,5 tona?
Kod nas se v radioni na poslu skoro non stop odigravala jedna generalka. Motor širom, blok na brušenje u Ljutomer, boš pumpa u Atp, ili u Zelinu, glave i ventile su kolege sami sređivali.
Pijesak i prašina u proizvodnji čuda radili.
Svako su se jutro prali u nafti uljni pročistači zraka, ali badava...
Jasno bilo je tada dijelova na sve strane.
Lanac razvoda novi obavezno i za par dana generalka gotova.
Vodene pumpe se potokario rotor, zamijenio pakung i lageri i bila je opet dobra.
E tad sam još bil pravi "strujić"...
Nekako se sve to danas čini sve daljim, sve kompliciranijim poslom. Ili je to sad takav efekt?
Kolko ja znam razlika je bila u načinu rada (tj, podešenosti) boš pumpe i karteru (kod viličara je bil aluminijski) kojeg si spomenul.
Nemam ideje gde je bil problem, takvi motori su dugo išli na pilanama gde je isto bilo u zraku uvijek fine prašine uz loše održavanje usisa zraka.
Pa baš nekak tak, glavna je razlika u karteru. Pamtim da je jedan od kolega kupio trocilindrični motor od viličara i ugradio ga je na svoj traktor, Ferguson. Pretpostavljam da je samo mijenjao karter, ali bilo je to davno.
Ljevaonička je prašina jako brzo ubijala svaki diesel viličar. Oni viličari koji su radili izvan same ljevaonice su motori išli godinama, bez zahvata na motorima. Mene su izluđivali ti izraubani i slabi motori zreli za generalku, gotovo bez kompresije, koje je za prvo paljenje trebalo verglati i verglati da prihvate. Svako malo bi mi skurili anlaser :cry: 😖 , naročito po zimi.
mika
22 Ožu 2011
@plus ti alnaseri su kak kažeš mogli verglati i verglati i verglati pa je tek onda zgorel i imal si kaj složit,ovi današnji jedno dobro verglanje i nemaš kaj od njega složit. Nedavno kolegu i mene poslal šef na teren,vozač ostal bez nafte i kad je nabavio naftu pri pokušaju paljenja ispraznio akumulatore,to je bilo vozačev opis kvara. Kad smo došli do kamiona osjetim neki čudan miris legnem da vidim alnaser kad tam imaš kaj videti samo kvrga rastopljene plastike i aluminija.
Ili kad upali kamion u Karlovcu i veli čuli sam neki zvuk al nisam mogel služiti gdje i onda je oko Jaske zvuk nestala i stane na benzinskoj u Zg-u i neće upaliti više. Kaj bu upalilo kad je automat ostal ukopčan i do Jaske se sve vrtelo dok prednji dio alnasera nije negde otpala,ostal je samo mali dio zašarafljen za zvono i kaj da tu popraviš.
@mika
U pravu si.
Meni su takav stari tip analaser 12 V 2,5 KS na viličarima znali skuriti davanjem transfuzije 24 V dok nisam bio kraj njih i odu pomoćne špule sam tak.
Na fušu po starim kombajnima sam znao imati problema s prekidačima paljenja punim prašine / blata koji se ne bi vratili, pa bi anlaser radio s motorom dok se ne razleti.
Na IMT 533 je znalo biti i problema s kuplungom analasera, klizao bi. Znači anlaser bi vrtio, a motor stajao...
mika
22 Ožu 2011
Ima i par kvaka zašto se ne reparira toliko danas kao nekad.Kolega električar na poslu reparira kad ima smisla reparirati a to je recimo: 1 kad je original alnaser on se može posložiti da odradi godinu dana kolko je garancija,
2 kad potrebni dijelovi ne prelaze pola do 2/3 novoga alnasera s tim da moraš procijeniti da oni koje ostavljaš budu odradili godinu dana a na dostavnim vozilima pogotovo koji su u gradskoj dostavi je to dosta škakljivo,
3 to se radi kad se nema baš previše nekog drugog posla. To je na poslu ono kaj se radi za svoje privatne mušterije je nekaj drugo :)
Petretic549
19 Lis 2011
Nije bilo tada start spreja da im pomogne u paljenju?
Start sprej je bio, kako da nije, ali zaista mi je teško nači prave riječi kako opisati kako su ti motori, koje sam izdvojeno spomenuo znali biti za svega par mjeseci "poderani" tako da su ostajali i bez ozbiljne kompresije.
Ostali diesel viličari po vanjskim skladištima i slično su išli godinama, bez generalke.
Ma samo sam se ulovio u sječanju, na te učestale generalke, a motor na traktoru 533 je "kopirani" isti takav 3 cilindra, itd.
Dok sam otišao u penziju, odavno su nestali ti stari, ali dobri Indosi, dobri su bili - dok su bili, zamijenilo ih je i ostalo u radu ako dobro pamtim, a siguran sam u to, 19 kom što diesela, što električnih, različitih proizvođača i tipova. Puno je to održavanja i šaraufanja, ako imate pred očima činjenicu da su briga jednog do dva radnika (automehaničar i električar), a bez njih bi proizvodnja stala, palete nema lakše od tonu, pa i do 4 tone željeza; intenzivno sim tam po pogonu i tvorničkom krugu...
E kad se sjetim koliko sam puta slagao motorin od Zastave 650 AD, pokretač je bio Iskrin 3 KW, 9 zubi. Radio sam u lokalnoj dostavi u Poreču, dostava robe u trgovine, hotele, kampove, kuhinje, aperitiv barove, šankove restorana, ma sve živo od Limskog kanala do Novigradske Marede. I to u sezoni po cijele dane, svaki dan po četiri ture. U prosijeku pa nekih pedesetak paljenja dnevno. Najčešće je stradao utor graničnika zupčanika , razlogao se je utor i tako je zupčanik dolazio da zamajca, ili je osovina pukla na tom utoru. Onda skini motorin , pa kod tokara napraviti noni dio osovine potom lijepo zavariti i istokariti novi utor, složiti montirati i šibaj dalje. Onda sam nabavio još jedan rezervni, koji je opet nakon nekog vremena riknuo, a kako ne za desetak godina stalno po istom poslu. Dok mi nije dopizdilo i kupio Bosch pokretač i više nije bilo takvih problema. E onda je došao rat, firma se je počela raspadat, i tako polako pa došao Todorović i kupio cijelu firmu, i onda smo za njega radili neke tri godine, nas petnaest obrtnika koji smo 93 silom morali preuzeti kamione od firme i otvoriti obrte....
Tako da smo tri godine razvozili robu za Todorića (za cijenu kikirikija), e onda od nabavio svoje kamione i mi smo izvisili, otišao je kamion sa Boschovim elektropokretačem u Metis.:mad:
...Najčešće je stradao utor graničnika zupčanika , razlogao se je utor i tako je zupčanik dolazio da zamajca, ili je osovina pukla na tom utoru. Onda skini motorin , pa kod tokara napraviti noni dio osovine potom lijepo zavariti i istokariti novi utor, složiti montirati i šibaj dalje...
To se nama događalo na Štoreu isto s Iskra 9z anlaserom...slomil je tri gusana poklopca, dok nisam shvatil u čemu je problem.
A od onda više nit je pukla osovina niti ikoji poklopac. 40 godina je isti, s jednom zamjenom četkica i par puta piksi.
