IMT 539 i 533
Ona okrugla membrana (ako mislimo na isti ventil) baš i nema neke veze.
Probaj ju malo zakrenuti.
Ja sam se nadovezao na post od kolege, nije to moj traktor, a on zna najbolje što i kako će učiniti.
Orginal nigde ali ima po dučanima onih kaj se koriste za razno razne izvedbe brtvljenja vrata kabine ili stakla pa najvjerojatnije nekaj od toga paše.
lordalbatraoz
15 Lip 2023
Majstori,
539, 90', linijska pumpa, gdje se postavlja indikator temperature? Originalni indikator ima metalno "crijevo" i ide do ulaza koji je iza ispušne grane. Kupio sam novi sat sa senzorom temperature i dio koji ulazi mi izgleda drugačije. Kupio sam ovakav. Da li treba onda maknuti to crijevo i staviti ovaj crveni kabl ili nekud drugdje ide?
Majstori,
Ide na isto mjesto..ovo crveno nije žica nego cijev i ne smije se rezati ..savijati do besvjesti ili prelomiti...staro se makne.
Majstori,
Ispod te crvene plastične navlake ti je isto kapilara omotana u nekaj slično toj metalnoj cijevi koju spominješ, a koja izgleda kao opruga.
To koje si kupil bi trebalo pasati ako koristiš i redukciju koju kupiš sa njim, a vidljiva je na slici.
I taj senzor temperature ti je ništ koristi.
Valjda je kapilarni pošto je kod vađenja (a odupiral se) išlo pššššššššš
lordalbatraoz
15 Lip 2023
Da li je potrebno napajanje da bi sat radio? Jer probao sam ga testirati, stavio osjetnik u kipucu vodu, a kazaljka ne mrda...
Imate li preporuku nekog boljeg modela? Gdje kupiti?
Ovisi kojeg je tipa osjetnik!
Ako je kapilarni onda je iscurila tekućina! Mislim da na tim traktorima dolaze samo kapilarni, jer ovi drugi su prefini!
Ne treba napajanje.
Vrati tog tam gde si ga uzel i nek ti daju Teleoptikovog.
