IMT 539 i 533
njegove original. nije puno radio traktor. kupio ga sa 1300...91' godina...ja 6 godina napravio pola njegovih u 28...
Čuvaj to, rijetki su takvi primjerci.
@Ivan KC gledaš manometar od ulja?
Nije.bil ugasen...smanjil gas do kraja...pritisak ulja pod gasom od 1000okretaja stalno oko 3..ni nakon dva sata rada nije pal ispod 3...
Skajnet
22 Ožu 2019
Pritisak ulja je premali na toj temperaturi (70 stepeni) ,na ler gasu,s obzirom da nema mnogo radnih sati.Moj ima trenutno 4100 sati,lose radi,ali na 80 stepeni ima takav pritisak...
Ovo je moj ferđo 84'( slika s proljeća )prvo malčiranje. Prvu vuru je oko 4 pritisak, drugu vuru opadne na cca 3, onda ga hladim pol vure i tak sam godinama delal. Dok stoji, obavezno karton pod motor da skaplje ulje ( najviše na semeringu radilice pušta ) i drugi dan / tjedan dotočim koliko fali i gas. Inače sam ga mislil prodati kak sam kupil Čeha, al sam odlučil da ga budem ostavil dok god sam živ. Jedino ne znam kak bum to ženi objasnil jer bilo je drugač dogovoreno 🤣
    42.7 KB · Pregleda: 35
na tim okretajima kak je kod tebe, ja sam 2 i pol sata kosil, pritisak stalno prek 3 bara. po meni bitno da je u zelenom. a normalno je na nekim fergusonima da nakon dužeg rada padne i na 2 bara tak da mislim da je to sve ok. bitno da pokazuje bar nekakav pritisak...al nek me @MUHA ispravi ako sam u krivu...
Ivan KC
17 Sij 2012
Mojima ni jednom ni drugom nikad pritisak ispod 2 ne pada.
Možda su zato i napravili vec puno sati bez generalke.
Evo stari bez kabine, nakon cjelodnevnog rada, nema termostat pa mu je temperatura uvijek niska.
Svi instrumenti tj. satovi još original od 82. g.
A evo i noviji s kabinom, 2000 g. nakon cjelodnevnog vucenja cisterne.
A ima rs koliko i stari.
Knjiga veli da se termostat otvara na temperaturi od 75/80 stupnjeva. Da je termostat u potpunosti otvoren na 90 stupnjeva.
Knjiga isto tak veli da hladnjak mora biti bez kamenca, pumpa vode poštelana.....
Knjiga veli da je temperatura ulja u motoru max 110 stupnjeva.
Znači, kad je temperatura vode 80-95 stupnjeva pritisak ulja u sistemu je 2,1 do 4,5 kp/cm2 na maksimalnom broju okretaja motora.
U praksi može i manje, najbitnije je da na leru lampica ne svijetli.
A ako svijetli doda se malo gasa i to tak radi još godinama bez ikakvih problema.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Pozdrav imam problem aa IMT 539 DL-special traktor ima 2000rs na njemu je ipm linijska boš pumpa koja je kupljena polovnn i ima ko zna koliko sati jer je na njegovoj orginalnoj sa 100-200sati puko navoj na deklu,traktor na malo većim obratajima sam dodaje gas ide normalno doda gas obrtaji skoče na nekoliko sekundi pa se vrati na normalu.
