IMT 539 i 533
Kiši
21 Kol 2024
Zetoraši na aparatima :ppozdrav: :hahah: :eek:
Hahahaaa
Pa da zvuči čudno ali tako je...
E sad dal je presudilo pre-redovno Mijenjanje ulja i filtera
Termostat i antifriz
Ili pak kvaliteta jel ipak je on prva serija 80 godina....
Ali opet npr.
Ventili su samo jednom podešavani
Pumpa i dizne također samo jednom bile na provjeri
Ima sigurno veze i sa tim tko je s njim sto radio i kako ga je gonio...
podijeli te sate na 40god ispada 200-tinjak godisnje...
Kiši
21 Kol 2024
Pa gle moji su nekad kupili 533 68 s jednostepenim kvačicom i bez špere i poslje ga prodali tu u selu i još uvijek radi super,pa su se odlučili za 540 ali u tom trenutku nije bilo na stanju Pa su uzeli ovaj 539.
Godišnje je obrađivati 4 hektara zemlje...
Znaći oranje,priprema i sjetva...
I livade nekih 2,5 hektara i godišnje 30 metara drva dovelo iz šume...
S tim da zadnjih 8 godina neradi livade...
Traktor je uvijek normalno vožen nikad nije forsiran ali opet po selu fergići se svi vrte oko 5-6 hiljada i generalka....
Ali opet održavanje im je lošije.
Proljetos sam ujakovom prijatelju do 7 bačve motornim ulja što je djed vrijedno skupljao godinama...
Petretic549
19 Lis 2011
Mene fascinira da je taj obrtomjer uspil izgurat 9000 rs i da još radi (pretpostavljam), ja kojeg god sam vidil obrtomjer je stal na oko 3000 - 5000 ili mijenjan.
Ako je dobro održavan svaki ce 539 napraviti tolike radne sate pa i još više, nisu to tako jako nekvalitetni motori kako se pričalo.
U svakom slučaju lijepo očuvan originalni 539, čuvaj to!
Kiši
21 Kol 2024
Pazi kazaljke od obrtomjera ne stoji na mjestu nego pol centimetra plovi simo tamo ali to je to minimalno...
Radne sate broji bez problema od prvog dana nikad nije stalo niti mjenjan...
Jučer sam podesio ventila promijenio prednji semering radilice,stavio novu vodenu pumpu...
Očistio motor detaljno i tako...
Kiši
21 Kol 2024
Evo mene,evo mene...
Stigla pumpa i dizne od bošiste...
Dizne nisu bile ispravne dok je pumpa u dobrom stanju,uzeo mi je 200 eura s tim da su ulošci dizni bili moji...
Sad ću da sve sklopim i nadam se da će sad biti malo bolje šta se tiče rada motora ali opet to je 9000 sati motor je potrošen ja to znam!
I još nešto,rođak ima komparator pa je rekao da je najbolje da se pumpa postavi uz pomoć njega...
Vidjet ću šta i kako pa vam javim daljnu situaciju.
Marko355
16 Lip 2008
Znaci za reparaciju 3 dizne, sa tvojim dijelovima, on je uzeo 200 eura?
Kru te je....
Kiši
21 Kol 2024
Odradio je i na pumpi podešavanje i zamjenu nekih dihtunga i semeringa.
Ja sam prezadovoljan evo traktor je sklopljen radi fino nema više onog groznog zvuka "detonacija" iz auspuha
Traktor puno bolje vuče i nedimi kao prije tako da sam jako zadovoljan s obzirom na radne sate.
se može na 539 staviti brza spojnica za zrak di se šarafi cijev za zrak inače? ako netko ima složeno. da ne moram svaki put šarafit. nisam siguran da li ima dosta mjesta....
julij cezar
28 Tra 2024
Tako imam ja....brez busenja...
Aja , pritisak ima kad nije traktor zakočen
    32.1 KB · Pregleda: 46
Evo kak sam ja to riješi. Zbušil sa rupu preko onog gore šarafa na boci i narezal navoj za brzu spojku. Samo me nemojte opominjati da bi ja samo bušil gde treba i gde ne treba.
Tu bu mi malo smetalo. Ja tu obicno imam vrecicu s pijacom nametanu 🤣🤣🤣
A mozda i nebu...bumo prvo pijacu spili kaj moremo napumpati i onda pak pijacu napunimo... bude ipak dobra tvoja ideja...🍻🍻🍻
Pozabil sam reči da u kompletu sa priključkom za brzu spojku ide i držač za pijaču sa druge strane. kod komandi hidraulike. Držač se dimenzionira prema najvekšoj flaši da ne pofali pijače ako su potrebe vekše, a obično jesu. :ppozdrav: :ppozdrav:
    40.9 KB · Pregleda: 36
Počelo je prikupljanje lješnjaka. Praši se kaj to nije normalno. Prošel sam jedan red, nisam prepoznal fergića od prašine. Odmah sam zamijenil ulje u filteru zraka. Kaj napraviti da toliko prašine ne ulazi u filter zraka? Da li bi bilo dobro staviti kakvu vreću ili nekaj slično na usisnu cijev pa ju svako malo odprašiti?
