IMT 539 i 533
Petretic549
19 Lis 2011
Masa za krpanje bloka nakon zime.
Sve je to na sličnoj bazi, Loctite je bila ok masa ali ni ona nije bila vječna, par zima i odlijepi se.
Ne znam točno jel blok puknut ili o čemu se točno radi, ali mislim da je ovakvo lijepilo za čelike ili željezne ljevove sigurno najdugotrajnije.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Pozdrav
Imam IMT533 i ruke od hidraulike imaju puno lufta gore dolje.
Kugle na rukama se mogu zamijeniti / zavariti nove, to ima u dućanu.
Rupe na rukama gdje se povezuju sa vertikalnim podizačima se mogu proširiti pa staviti veće bolcne ili ubaciti pikse ili ima za nabaviti cijela ruka i vertikalni podizač?
Najviše lufta ima ispod sjedala gdje izlazi podizna osovina lijevo i desno.
Da li je tu dovoljno nabaviti neke pikse ili se pojede i osovina?
Što je od toga dobavljivo?
Ležište za toplink isto ima lufta - oni imbus šarafi u rupama su potrošeni... da li je dovoljno promijeniti njih ili se može nabaviti i onaj masivni komad u koji se uštekava toplink?
Pitam jer mi ruke idu gore dolje skoro 15 cm kad se sve zbroji pa mi plug ide po svome kako njemu volja.
Hvala
A ja imam problem na 539 di se kopca poluga na traktoru. Tu imam 2 pikse. Jednu sam nekak zgubil. Je moguce kupiti te pikse ili moram dati napraviti?
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav
Hvala
Kaj se tiče lufta ispod sjedala, ima za kupiti cijela osovina skupa sa piksama, obavezno promjeniti i gumicu da ne masti ulje nakon tog popravka!
A ovo gdje se kopča toplink/poteznica ima i to za kupiti, cijela u komadu balansna opruga.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Hvala Petretic549.
Znači ima osovina, dvije pikse i valjda dvije gumice?
Za toplink....luft je vani na onim imbus šarafima i čeljusti u koju se šteka toplink. Balansna opruga se može podešavati i nju ne treba mijenjati.
Vidio sam na webu negdje da je netko mijenjao tu čeljust i šarafe ali ne znam kako se to zove da potražim po web shopovima.
Imam u planu uskoro ići kod Jozića pa će valjda oni znati što mi treba.
OVAK
Mene bi bilo strah na poluge stati nakon ugradnje tih Masivnih dijelova.....radije bi potražil rabljeno a donekle ispravno.
Luka93
14 Lip 2020
Prominija pakne i opruge.
Desna pedala klapa, čini mi se da triba piksnu prominit, to je ostavljeno za idući put.
    64.1 KB · Pregleda: 43
    68.3 KB · Pregleda: 43
Stevanla
28 Lip 2022
    68 KB · Pregleda: 20
    50.2 KB · Pregleda: 17
    53.1 KB · Pregleda: 18
Stevanla
28 Lip 2022
Pocetak kraja 😀
    57.8 KB · Pregleda: 47
    54.5 KB · Pregleda: 48
    59.9 KB · Pregleda: 42
    59 KB · Pregleda: 48
Stevanla
28 Lip 2022
    51.9 KB · Pregleda: 24
    61.3 KB · Pregleda: 23
    55.4 KB · Pregleda: 22
    32.3 KB · Pregleda: 25
Stevanla
28 Lip 2022
    41.3 KB · Pregleda: 24
    48.8 KB · Pregleda: 22
    45.4 KB · Pregleda: 22
    46 KB · Pregleda: 25
Stevanla
28 Lip 2022
Gotov
    48.5 KB · Pregleda: 21
    58 KB · Pregleda: 20
    56.2 KB · Pregleda: 23
    67 KB · Pregleda: 23
