IMT 539 i 533
Petretic549
19 Lis 2011
Pritegao oprugu do kraja, poluga gasa tvrđa, ali svejedno se polako vraća...:unsure:
Da se nije možda namastila ta pakna pa da zato lagano popušta?
Ja sam imal takvu situaciju na 549 pa sam podbacival gumu pod nju da kolko tolko drži jer nisam mogal normalno sa mlinom radit kada je traktor u mjestu, inače uvijek nožni gas koristim.
Pjero
22 Stu 2010
Koja pumpa je u pitanju?
Linijska
Skinuo sam oprugu, donja strana je jedna velika podloška, bila malo zamazana, očistio sam, gornju stranu nisam stigao pogledati.
Ispod te opruge, podmetnuo sam još 2 podloške, opruga nategnuta do kraja.
Ima, sa obje strane. Ako nije poderana osovinica i nosač koji služi kao čahura zamjena bude uspješna. Probaj ju klimati gore dole i lijevo desno da vidiš jel ima lufta.
Samo kaj treba rastaviti regulator, a to bi mogel biti škakljiv zadatak za odraditi doma.
Pjero
22 Stu 2010
Problem bio sa paknom, toliko se namastila da sam mislio da je od gume, sada drži i previše...
Pjero
22 Stu 2010
Samo sam očistio sa razrijeđivačem, od crne došla smeđa.
Izgleda kao da je napravljena od kože.
IlijaIćo
23 Ožu 2025
Pozdrav braćo, pre par dana sam sklopio imt 533 stavio novi motor u isti, na lijevku za uljevanje ulja, tj na cepu imaju kapljice vode, kao i na mjeraču poneka se vidi, takodje na glavi motora (do volana strana) na jednom mestu vidi se kapljica vode, koja izlazi, veoma sporo ali opet ide. Ugl stavljen je novi dihtung i nova glava takodje, ali eto.
Hvala unapred ekipa.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Par pitanja:
Da li koristiš vodu ili antifriz?
Ako koristiš antifriz, lizni tu kap vode i vidi jel slatka. Ako je slatka, curi antifriz.
Ako koristiš vodu, dooobro ugrij traktor, radi nešto par sati s njim da se motor posusši i ugrije pa onda pogledaj ima li vode.
Voda izlazi na glavi ili na poklopcu ventila?
Da li nivo ulja raste, a vode/antifriza pada?
Naprijed kod remenice radilice s donje strane ima jedno crijevo koje služi kao odušak od ulja gdej izlaze uljne pare.
Da li tu kapa voda povremeno? Ako da i ako koristiš antifriz, lizni pa javi da li je slatko.
Vjerujem da bi rađe liznuo nešto drugo, ali ovaj put moraš kapljice ;)
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Pozdrav zanima me koja se freza pokazala dobra za traktor IMT 539?
Imam Frezu Victory X iz Auto Horvata širine 165 cm.
Traktor je IMT 533 i radi s njom bez problema. Ne guši se u normalnom radu a iza nje ostaje pijesak.
Pokriva cijeli trag traktora.
voric
15 Tra 2024
Pa znam da ima šipka, ali IMT 542 ima i šaraf pa me to malo zbunilo.
Scukaf
31 Sij 2022
Pozdrav, postoji li šaraf za razinu ulja u mjenjaču za traktor imt 539?
Stavi unutra 30l kao što piše u uputama i bok
A možeš provjeriti nivo ulja ovdje:
